Krahv
 postitati 03.02.04 13:44
Esialgne postitaja Kotkas
avastasin, et võimendi sisendis on pinge sees u. 1,4 v. Kas see on normaalne? Makk sai ümber vahetatud, aga teist RCA´d pole veel proovinud. Arvan, et see suht mõtetu üritus, kuna üks audio mees kuulas seda ja ütles, et "ei". Mass tundus ka korras olema. Nii et siis küsimus võimu kohta, kas see vool SISENDIS on normaalne?
Juhtseadme väljundpinge rca-l on see normaalne (oleneb muidugi sedmest aga lihtsamatel asjadel on umbes selline dimensioon). Too siis jääb nagu võimule ikkagi sisendiks eksole...?
Noh, aga kas see audiomees siis ei öelnud sulle selle "ei" järel, et milles kühvel, või et mis võiks olla pinge rca-l? :P Ma ikkagi alustaks lihtsamatest asjadest...
Kotkas
 postitati 03.02.04 13:13
Krahv
 postitati 30.12.03 07:17
Panen panused rca-le :P
Eints
 postitati 29.12.03 19:23
kunagi esines sama jama..esiteks oli RCA juhe peetis ja võimendi pistiku külmjoode vigane:)
ICE
 postitati 29.12.03 17:30
Kontrolli juhtmed üle ja proovi teist RCA juhet! Siis anna uuesti teada!
Kotkas
 postitati 29.12.03 17:20
Võib-olla natuke vale koht küsimiseks, aga äkki leidub mõni tarkpea.
Järsku muusika kuulamise ajal hakkas subwooferi võimendi mingit impulssi väljastama (kõlarist kostub rütmiline madal heli, nagu bass trumm ja päris kõvasti kusjuures). Muusika mängib aga all edasi. Heli kostub ka siis sama kõvasti, kui keeran makil heli maha. Siis heli kaob, kui ühendan võimendajalt maki sisendi juhtmed küljest. Makk muidu töötab ilma vigadeta. Kas on asi võimendis või maki subwoofri väljundis? Kui viga võimendis, siis, kas tegu keerulise veaga? Palju võib maksma minna remont?
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
