ferdinand
 postitati 23.12.03 09:06
Esialgne postitaja marcopolo
ootan kuni torm vaibub
Mina olen tormiste ilmadega kadaka prisma klient. :D
marcopolo
 postitati 22.12.03 16:01
Ok ma ootan kuni torm vibub ja hakkan siis seda viga otsima
ranz
 postitati 22.12.03 15:26
Võida ka ju testriga mõõta... et kui makk väljas kas võimu remote peal on 12V... tegelt kui sa ütled et on, siis ei jää eriti muud üle kui et seal on 12V peal... kuskohast ta selle saab??? vat seda pead sa juba selgitama hakkama seal.
Krahv
 postitati 22.12.03 13:07
Noh aga teine ots remote juhtmel on ju lahti kui makki sees pole!Ikka töötab!
Järelikult saab kuskilt remote´i peale, võta remote võimu pealt lahti, kui ikka mängib on võimus jama, kui ei siis kuskilt jookseb remote kaabel ikka + külge.
br
marcopolo
 postitati 22.12.03 12:41
AzA
 postitati 22.12.03 12:34
vaata kuskohast sul see remote juhe tuleb.
+ peab olema otse aku peale. remote on lihtsalt see kaabel, mida mööda antakse 12v signaal, selleks, et võim tööle hakkaks. järelikult läheb sul hetkel remote 12v sisse. yhenda see lahti lihtsalt.
marcopolo
 postitati 22.12.03 12:02
Huvitav küll mis saab valesti olla sest voolu juhe on omal kohal, massi ning remote-juhe ka!
Maku
 postitati 22.12.03 11:58
Huvitav lugu küll:P Siis on sul midagi valesti ühendatud.
Terv, Maku!
marcopolo
 postitati 22.12.03 11:47
Asi selles ongi et vool on pidevalt taga kui makki ei ole.Ma ei tahagi et vool taga oleks.Imes mul aku tühjaks:mad:
Maku
 postitati 22.12.03 11:45
Nii tea peabki olema. Kui makk sees siis ka vool võimus ja vastupidi. Milleks sul vaja voolu pidevalt võimule peale, kui makki taga pole?
Terv, Maku!
marcopolo
 postitati 22.12.03 11:35
Sihuke küsimus oleks et kas võimendis peab vool sees olema kui makki autos ei ole või ei pea?Asi selles et kui makk on autos siis võim töötab täpselt maki järgi(makk voolus - võim voolus, makk voolust väljas- võim ka väljas) aga kui pistik maki tagant ära võtta siis hakkab võim tööle.:o(seda ainult siis kui mootor töötab)!Oskab keegi äkki seda seletada?
[PHP: 36.9% - SQL: 63.1%]
