Eeroz
 postitati 05.11.03 23:52
vabandust, minu viga siis:(
Krahv
 postitati 05.11.03 09:40
Augu läbimõõt 147 mm
br,
Krahv
mulds
 postitati 05.11.03 09:25
nu nüüd teada, et auk peaks 140-145 mm olema.
Ikkagi ei saa aru, mis läbimõõtu see 17cm siis tähistab? Kõlari nn raami läbimõõt oli ligi 17.5 ja kinnitus avade tsentrite vahe jälle väiksem kui 17?
To Klrahv: Muidu mark on TS-G1755
Krahv
 postitati 05.11.03 08:32
Esialgne postitaja Eeroz
Ei oska sind küll su probleemis aidata, ise usun et see on kõlari enda mõõt, seega sul 17cm auku vaja...
mulds,
17 auku sul kindlasti vaja ei ole! Pioneeri puhul peaks see ava jääma miski 15 cm. kanti. See 17 on pigemini kinnitusaugu vahe. Oskad täpsema nime kõllile öelda, uurin täpsemalt järgi?
br,
Krahv
Eeroz
 postitati 04.11.03 14:51
Aga kuda muidu asja teha plaanid? plaadid siis aknalaua kaldus osa peale või alla ?mul ka eelmine omanik on augud liiga suured teinud, ovaalide omad, a ma tegin plaadid sinna katte külge allapoole ja kõlarid sinna külge....:)
mulds
 postitati 04.11.03 13:46
tegu pioneeri 17cm-stega koodi ei mäleta.
, max oli vist 150W, plastikkoonusega ja 3 ribaline.
nimelt tahaks õhtul kõlari alla plaadid teha, et korralikult kinnitada saaks aga auto koos kõlaritega eemal.
nu ja nüüd ongi küsimus, kui suured avad teha plaatidesse.
kogu jama selles, et keegi eelnev omanik kirvega kõlari auke taga suuremaks teinud :)
ranz
 postitati 04.11.03 13:29
See peaks jääma sinna kinnitusavade ja välismõõdu vahesse... et kuda miski firma paneb
mulds
 postitati 04.11.03 12:09
kui kõlar on 17cm(10,13,16,17), siis mis läbimõõtu see 17 tähistab.
Kas välis, kinnitusavade, või ava kuhu sisse istuma mahub?
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
