ViljarS
 postitati 28.09.03 19:17
sinna piisab kahest salgust tikkseaga(poolviltused)
Vähemalt mul kyll piisas:)
mark0
Depicts mood of post postitati 16.09.03 20:51
Tegin enda A90 typ89 tagumise mütsiriiulile ka uue plaadi 2 cm saepuruplaadist. Plekki lõigata vaja ei olnud ning kaetud sai see miskisest kangapoest ostetud istmekarva sametriidega. Kinnitatud sai asi tavaliste laiema peaga puidukruvidega. Kuigi sinna sisse said pistetud miskised 6,5" alpine coxid, siis helikvaliteet paranes kõvasti võreldes originaal mütsiriiuliga. Ainukeseks probleemiks jäid taga turvavööd, mis tilpnevad niisama, kuna kohe mitte ei raatsinud platesse kõlari kõrvale auke lõigata.
mark0@otsib ette sobivaid komponente:cool:
Skeldo
 postitati 16.09.03 15:40
MIna samamoodi tegin saepuru plaadist...
pool tundi tikksaega mässamist...ja asi valmis..
plate tõmbadin kinni kahe suure poldiga. :) katsin riidega... ning keskele panin woofri :) kuna mul b3 siis oli suts vaja plekki ka lõhkuda :) kasti alla ei ehitanud..kogu pagass mul kast :P
ViljarS
 postitati 16.09.03 15:27
Mina tegin 2cm saepuruplaadist.
Mille kinnitasin altpoolt kruvidega ja katsin pealt riidele.
Keskele tuli woofer äärtes ovaalid ja sinna plaadi alla ehitasin veel woofrile kinnise kasti.
Ja päris hea jäi
AudiTeam
 postitati 16.09.03 07:36
Kõige parem materjaal mis annab hästi töödelda on MDF plaat.
Endale tegin B3-le 25 mm paksusest plaadist uue kuna original platesse sisselõigatud woofer hakkas seal jubedalt laamendama.
Uue plaadi kinnitasin ikka vähemalt 8-st kohast lihtsalt alt poolt läbi metalli jämedate puidu kruvidega.
Sammuti kadusid ka kõik niginad naginad mis ennem vana plaadiga olid.
Plaadi katsin üle Noor Tehnikust ostetud riidega - sama millega tehakse woofri kaste.
Kotkas
 postitati 16.09.03 07:24
Kas keegi teab mingit linki, kus oleks juttu plaadi ehitamisest tagumisele aknalauale. Autoks on b4, sedaan. Kõik ideed ja abinõud siia samuti teretulnud!
Aitäh!
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
