Krahv
 postitati 20.08.03 21:34
ahh, võta miskine 4*100w võim, viska silda umb 2*120-130w rms ja mured saavad murtud. 4*250 rms on juba üle mõistuse suur hulk võimsust! Paras ilma kütta:P
parimat!
Krahv v.
Ulvar
 postitati 20.08.03 19:45
Esialgne postitaja Kotkas
To Ulvar:
Sai kõlarid ühele 50x4 makile järgi pandud ja fakt on see, et ilma võimuta need ainult plärisevad kahtlaselt.
Paigalduse viga ilmselt, kui kõlalaud pole jäik ja valjuka tagakülg pole esiküljest isoleeritud, siis jäävadki plärisema ja madalaid sealt ei kuule. Pole vahet, kui palju vatte Sa sinna sisse kütad.
Ulvar
mag
 postitati 19.08.03 13:31
pead ei anna aga usun et mingi 100W RMS-i on selliste jaoks küll.
Ja 4*250W võimu annab sul otsida, ja sa vist ei taha teada mis selline maksab.
Kotkas
 postitati 19.08.03 08:58
Sai teised kõllid välja ikka ennem kruvitud ja siis proovitud. Aga ikkagi, kui võimas peaks olema võim nendele kõllidele? Kas peab vastama kõlli võimsusele? Ehk siis 4x250RMS? Ärge pahandage, kui ääretult rumal küsimus. Pole kunagi auto võimudega eriti kokku puutunud.?
Krahv
 postitati 19.08.03 06:52
To Ulvar:
Mismoodi sa neid proovisid? kõll ühes peos ja juhtmed teises? ;) Nõndaviisi pläriseb ta võimu taga samahästi. Install on pool helist!
Aga teisalt on plärin väga lai mõiste ja põhimõtteliselt olen nõus, et mistahes maki tagant otse mängides paras plärin tulebki. :P Võim igas süsteemis asjakohane.
br,
Krahv
Jürarrak
 postitati 19.08.03 06:41
Nii ma ütlesin,et ilma ei saa :P
Kotkas
 postitati 18.08.03 23:01
To Ulvar:
Kotkas
 postitati 18.08.03 22:57
Niih. Tundub, et võim on möödapääsmatu, kuna mul on ainult kahe kanaliga võim, ja sellel on supakas juba taga (sillatult). Äkki siis kellegil on müüa mingit võimu, mis toidaksid ära olemasolevad kõlarid? Kui võimas peaks see olema?
Ulvar
 postitati 15.08.03 09:02
Esialgne postitaja Jürarrak
kõlarite tundlikkusest ei sõltu, kas kõlar tahab võimu või mitte. üldiselt on otsustatakse võimu vajadus kõlari nom võimsuse ehk siis RMS-i järgi. Kui see ületab 50w, siis oleks kindlasti võim hea.
Mis vahet siin on, kui palju kõlar maksimaalselt kannatab? Sama tundlikkusega kõlarid teevad sama võimsuse juures sama kõva häält, pole vahet, kas 20W-ne või 500W-ne. Lihtsalt 500W-sest on võimalik rohkem maksimaalset helirõhku saada, sest sinna saab rohkem võhma sisse kütta.
Loomulikult on väline võimendi soovitatav, sest kui tahad natuke kõvemini kuulata, siis kipubki võimsus juba üle 15W minema, mis aga on raadio sisse ehitatud võimendite jaoks piir, kui vähegi puhast heli tahad kuulata. Lisaks on võimsama võimendiga turvalisem, sest väiksema võimendi võib kergemini märkamatult moonutama keerata ja see on kõlaritele fataalne.
Ulvar
Jürarrak
 postitati 15.08.03 07:35
to Ulvar:
to krahv:
eks ma siis harin tsipa su kujutlusvõimet :D
1. var. pannakse ühe kanali peale mõlemad kõlarid ja teise kanali peale suppar. supparile pannakse peale võimu filter vahele. See küll väga porr variant, kuid see-eest odav. Ei suutnud isedgi seda algul uskuda, kuid nägin et nii see oli lahendatud ja veel audiot paigaldava firma poolt :o:o
Firma nime kahjuks enam ei mäleta.
Muidugi puudub sel puhul kõlarite reguleerimise võimalus, mis tõttu oli effekt et suppar ei saand seda võimu mida vaja.
Ei soovita kellelegi sellist lahendust!!!
Ulvar
 postitati 15.08.03 07:15
Esialgne postitaja Krahv
Need kõllid nõuavad võimu. Mismoodi sa plaanid seda wooferi võimu kasutada?
Miks nõuavad? Nende kõlarite tundlikkus ei paista just kõige väiksem.
Ulvar
Krahv
 postitati 15.08.03 06:19
Selles suhtes küsisingi, et kas lihtsalt tahad oma nö. wooferi võimu võtta ja ilusti ümber ühendada nendele kõllidele, siis ei näe ma erilisi takistusi. Või siis juba aruteluks läinud, et võim toidaks mõlemat korraga? Üldiselt pole see parim plaan, kuid on teostatav neljakanali võimuga, kuna sinna saab sisse tuua kaks paari rca-sid. St. kaks kanalit paned mängima normaalis kõlaritele ja kaks tükki sillas wooferi taha, selle siis lõigud eelnevalt kuskiltmaalt ära, niiet madal läbi jookseks. Oleneb võimust kah. On olemas ka tõesti nö. 4+1 kanali võime, Alpine armastab neid teha, kuid minu arvamus on nende kohta pigem kesine. Üldse selline ühevõimuidee kesine. Kuidas seda süsteemi mängima panna kahekanali võimuga ma eriti küll ette ei kujuta, minu kujutlusvõime viga ilmselt :P
br,
Krahv
Jürarrak
 postitati 15.08.03 05:59
Jah, need kõllid kindlasti võimu vajavad.
Jah, üsna palju sõltub võimust. Kui sul on kahe kanali võim, siis seda nii suppari kui tavaliste kõllide peale ära ei jaga.
Ühe võimendiga oleks see teostatav juhul, kui on võimendi, millel on 4 kanalit + suppari väljund, aga see võim maksab oi oi kui palju :o
Tegelikult on see teostatav ka 2 kanali võimuga (olen sellist lahendust ise näinud), kuid sel juhul peab võim olema väga hea. Heli kvaliteet annab muidugi ka siis soovida...
Eints
 postitati 14.08.03 14:43
järsku täpsustaksid mis võimuga tegu..tehnilised andmed näiteks::)
Kotkas
 postitati 14.08.03 14:38
ega ma ei plaanigi woofri võimu kasutada. Olen suht loll sellel teemal. Sellepärast küsisingi, kas on võimalik kasutada olemasolevat woofri võimendit.
Sinu küsimusest saan aru, et ei saa?
Krahv
 postitati 14.08.03 13:50
br,
krahv
Kotkas
 postitati 14.08.03 12:11
Kas nendele kõllidele on tarvis lisa võimu? http://www.backesljudbygg.se/mds/classkoax.htm
Makk muidu 50x4
Kui on tarvis, kas ma siis subwoofri võimu saan sinna ära kasutada?
[PHP: 61.0% - SQL: 39.0%]
