ranz
 postitati 14.08.03 12:29
Minu minu jah... kunagi ammu ammu sai see tehtud, see on iseenesest tõlgitud miski ingliskeelese saidi pealt ning andmed on pandud selle TS-W303C omad.
Nüüd siis vaatasin selle värgi seal kõik üle ja muutsin natukene ka, sest vahepeal olen ikka natukene targemaks sellel alal saanud.
Iseenesest peaks olema üks paras õpetus esmakasutajale küll, et koht kuskohast just algust teha...
Jürarrak
 postitati 13.08.03 12:16
Just vaatasingi, et ranzi nimeline kodukas. Mõtlesin jah, et äkki sinu oma. :)
Näed kus nüüd kokku sattus :o
ranz
 postitati 13.08.03 10:36
Ehee... see minu koduka link ja minu kunagi ammu valmisvormitud õpetus :)
Vaatan selle veel tiba üle ja teen mõningad pisiparandused
Jürarrak
 postitati 13.08.03 06:52
Vaatan, et oled otsustanud kastist loobuda, kuid kui siiski mõtled kasti teha siis vaata linki kus küll näide TS-W303C jaoks, aga kasti ehitamise tehnoloogia ikka sama :)
Link siin
ranz
 postitati 12.08.03 13:13
Kahjuks ei ole oma silmaga seda asja seal näinud ja ei oska ka miskit nõu anda :(
margus
 postitati 12.08.03 11:46
See nagu enamasti kastivärk. B3-l on niigi väike pagass ja kui kast ka veel sinna seada, siis ju ruumi ei olegi. Tagaks kuidagi selle suusaaugu ära kasutada.
MEEMEES
 postitati 12.08.03 11:26
Vt:www.ghost.ee
margus
 postitati 12.08.03 11:19
Lõin pagssi luugi lahti ja vaatasin oma suurte silmadega seda asja seal. Nimelt on suusakott ja särk-värk olemas küll, kuid see istme seljatugi pagassi poole pealt ei ole ju sile. Asi on kuidagi laineline ja sinna ju ei anna seda vuufrit seada. Või tuleb ette võtta mingi ümberehitamine ja vaheseinad jne jne. On keegi seda ka teinud varem ja mingit pildimaterjali omab?
margus
 postitati 04.08.03 17:46
Esialgne postitaja ranz
tagaismel kui selle käetoe lased alla sealt siis lahtine?
Lahtine selles mõttes, et pagassist saaks salongi vabalt, aga lihtsalt see suusakott ise segab. See siis tuleks lihtsalt eemaldada ja asi voks :)
Tänud abi eest ranz!!!!
ranz
 postitati 04.08.03 14:51
tagaismel kui selle käetoe lased alla sealt siis lahtine? kui nii siis on see jah ka üks võimalus ja tegelt seda kasutataksegi F kõlaite puhul kõige enam. Taha sinna pleki külge tuleks panna miski 16mm paksusega 50x50 saepuruplaat, kõllisuurune auk sellele sisse, plaat seljato pleki külge kõvasti kinni ja kõll külge :) lihtne
Silwer
 postitati 04.08.03 14:13
Kui võimalik siis miks mitte...
margus
 postitati 04.08.03 14:03
Mõtlesin täna veel siin oma targa peaga, et kas ei ole hoopiski kavalam panna woofer suusakoti auku. Kui ehitada mingi plaat sinna istme taha, siis ju peaks olema suht sama, mis aknalaual.
Või mis?
ranz
 postitati 04.08.03 10:06
Just nii teda saabki panna jah... ei ole miskit kasti tegemis vajadust.
margus
 postitati 04.08.03 09:57
No pagassi kohta nii palju, et see ei ole suur ja sile nagu b4-l on ning tagumiste istmete seljatugi ei käi alla ka.
Samas aga vaatasin just, et Skeldol oli pandud woofer tagumisele aknalauale. Kuidas see asi sobiks? Iseenesest ju free-air ja peaks sobima. Sel juhul säästaks ka kasti jagu ruumi või mis?
ranz
 postitati 04.08.03 08:53
Iseenesest see 50L kast on suht suur jah aga F kõlarit kasti pannes ongi suurt kasti vaja... miski variandiga oleks hea kui kast ikka kinnitatud oleks jah.
Need kasti mõõdud panin ma sulle siia jummala lambist, neid võid muuta kuda vajalikuks pead aga liitrid peavad samad jääma. Ma ei tea kahjuks milline see 90 pagass seal välja näeb ja ei oska sellepärast ka miskit sulle soovitada.
margus
 postitati 04.08.03 08:47
Siis veel selline asi, et teadupärast on 90-l niigi suht väike pagass ja kas ning kuidas oleks võimalik orgunnida seda asja nii, et ta võimalikult vähe ruumi ära võtaks. Kuidas oleks võimalik kogu seda kremplit suusaauku ära panna. Sest nii nagu aru saan, siis kast hakkab lihtsalt pakiruumist igast lollust tegema ja ringi liikuma.
On mõni lahendus?
ranz
 postitati 04.08.03 04:36
Kast võiks olla ca 50L... mõõtudelt miski selline: kõrgust 360mm, laiust 480 ja paksust 400mm. Kõik need andmed on siis kui ehitamiseks kasutad 19mm paksusega materjali. Kasti sisse pane tavaline 100-ne PVC toru pikkusega 95mm :)
margus
 postitati 03.08.03 22:49
Nimelt oleks soov, et keegi hea mees aitaks kasti valmis arvutada. Vuufer ise on järgmine: Pioneer TS-W303F. Autoks Audi 90. Subbakas on ise küll free air, aga ei ole hetkel ühtki mõtet, kuidas seda masinasse aretada ilma, et peaks tagaaknalauale suure augu tegema.
Ehk siis veelkord oleks vaja kasti andmeid ja mida rohkem ja punasemalt, seda parem(olen suht võhik sel teemal).
Ette tänades,
Max
[PHP: 51.9% - SQL: 48.1%]
