margus
postitati 29.07.03 14:09 |
Nii... Peale mõningast uurimist selgus, et tegemist on tglt Sony mingi Xplod 4000 makiga ja ette pandud lihtsalt paneel 4300 oma(see muide kasetikas).
Õnneks ei pannud seda keegi tähele
Teine asi, mis selgus on see, et neil Sony'del see mingi tüüpviga, et mehaanika sees ei kesta kaua. Kõik muu on enamvähem ok, kuid just see
mehaanika kipub nõrk olema. Vahetus olek smingi 500 ja kui juba puhastusest jutt käis, siis see 200.- Tartus siis.
Tundub, et läheb asi vahetusse Pioneer 5100 vastu. Eks näis, mis tuuled puhuma hakkavad.
Tänud kõigile, kes siiski mõtteid jagasid!!!
Max
kännuämmelg
postitati 28.07.03 18:31 |
isiklikuist kogemusist võin öelda, et pughastusplaadi harjad suudavad läätselt minema lennutada vaid "noore" tolmu, suurema sõnniku
küürimiseks tuleb ikkagi seade lahti koukida ja lääts (vajhel ka peegel vatitiku ja suruõhuga puhtaks kamandada. kuna enamjagu autoplaadimängijate
CD- seadmed käivad üpris kehvasti lahti, siis tasub remonditöökotta minnes esmalt hinnas kokku leppida ... puhastamine aitab enamaljaol ja paarisajane küürimisprotseduur peale 100000 km kruusateed ei tohiks mitte
röövimisena tunduda..
Markko
postitati 28.07.03 09:34 |
Usun, et kasulikum on maha müüa ja uus (mitte kasutatud) osta.
Ise sain nii probleemist lahti
kYbb
postitati 28.07.03 09:05 |
Arvuti juures olen puhastusplaati kasutanud ja edukalt.
Suruõhk on imo läätsele kinni jäänud pasa puhul abitu. See rohkem lahtise tolmu lennutamiseks.
Muuseas müün mõlemat toodet DURABLE kaubamärgiga kontorirottidele ja hinnaks saan mõlemale asjale pakkuda ca 100.-
ICE
postitati 28.07.03 08:39 |
Suruõhu variant tundub suht hea idee... Mis puutub puhastusplaatidesse siis neid on ühest äärmusest teise! Ole siis mees ja vali see õige
Krahv
postitati 28.07.03 07:30 |
Puhastusplaat on jah suhtkoht mõttetu asi. üldiselt ei tohiks olla kuigi kallis viia spetsi juurde ja lasta see asi ära puhastada. Suruõhuga ka ise
kallale ei julgeks minna, tegemist on siiski täppismehhaanikaga ja liigse survega võib tekitada pahandust. Kui aga kindel soov proovida, siis jälgi
vähemalt, et suruõhk, mille ostad oleks nö. vedelikuvaba, st ballooni liigutades ei tule sealt peale õhu mingeid lisandeid, mis siis võiksid läätsele
kuivada. Sellised õhuballoonid on sobilikud ka muu optika puhastamiseks.
br,
krahv
westa
postitati 27.07.03 22:53 |
Sorry, kui minu arvamus on nati teine.
Olen piisavalt palju cd-mängijatega kokku puutunud,puhastanud ja mässand. Puhastus plaat on minumeelest enese petmine ja raha raiskamine,olen
katsetanud erinevaid firma ja caina omi,vahet pole.Nagu baaris, niiga autos on palju tolmu. Osta mõnest elektroonika poest suruõhupaloon, võtad makki
lahti ja lased läätse ja liugurid,hammaslatti ja hammasratta õhuga üle.
ICE
postitati 27.07.03 22:05 |
Kõik oleneb kas tasub....mine küsi hooldusest järgi...ega see väga kallis lugu ei tohiks olla. Aga ennem ikkagi puhasta see cd lääts ära spets
plaadiga!
margus
postitati 27.07.03 20:40 |
Aga kui need CD nö. vedrustus tuksis on, siis kas neid ka saab remontida või on targem pill mõne muu vastu vahetada?
marcopolo
postitati 27.07.03 18:23 |
Ma arvan et lääts on tolmune.Osta või laena puhastusplaat ning arvatavasti saad asja korda.
ICE
postitati 27.07.03 16:54 |
mis sul muud ikka kas cd pea must või siis cd seadme amordid(pisikesed vedrud tavaliselt) väsinud. Auto vedrustus ei mängi siin suurt rolli, trust me
margus
postitati 27.07.03 16:50 |
Asi nimelt selles, et viimasel ajal on hakanud CD-d viskama. Iga väiksemgi auk kohe mõjub ja ei taha eriti mängida ilusti. Varem jampsis ainult
suuremate aukude puhul või siis pikemalt munakiviteel sõites. Autol tundub olevat ka mingi kangem vedrustus(ise ei ole pannud, täpselt ei tea) ja ehk
see mängib mingit rolli.
On ehk olemas võimalus, et mingid jubinad sealt maki seest saab ära vahetada vms?
Ah jaa isendiks Sony Xplode mingi xxx4500jne. Et ei ole just kõige uuem mudel.
Igasugune abi rohkem kui teretulnud
Max
