Lauri0112
postitati 24.05.19 18:54 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Nii, võtsin maki välja ja vahetasin parema ja vasaku kõlari juhtmed ära. Probleem jäi juhipoole.
Ehk siis viga peab olema juhtmes? Kui kõlar on korras ja makk on korras. On see tõesti võimalik? Juhe kas töötab või ei tööta. Emba kumba.
EDIT: Täpselt aru ei saagi mis viga oli, aga sain korda mingi ime läbi.
Proovisin ka uue juhtmega, aga viga jäi alles. Keerutain kõlarit käes ja mingi nurga all tekkis bass tagasi.
Ühesõnaga panin kõlari oma pesasse logo tagurpidi ja töötab nagu peab.
Lauri0112
postitati 23.05.19 16:58 |
Lauri0112
postitati 23.05.19 06:53 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Originaal mängib, kui see uuesti tagasi ühendada? |
Ei oska öelda. Oem kõlari lõikasin juppideks ja uus kõlar läks vana kõlari raami sisse. Aga enne kui küljest võtsin töötas.
postitati 23.05.19 06:48 |
Lauri0112
postitati 23.05.19 05:32 |
Tavaline heli süsteem, mitte bose.
Õhtu hilja tekkis veel plaan maki tagant juhtmed ära vahetada ja vaadata kas probleem liigub kaasreisija poole üle.
Siis saaks maki välistada ja oleksin veel suuremas segaduses.
postitati 22.05.19 22:09 |
BOSE heli või tavaline (ehk siis kas see kõlar on otse maki järel või läbi võimendi)? Kas vanade originaal kõlarite ja uute kõlarite takistused on
ühesugused (BOSE-d olid vist 3oomised, aga sinu uued on 4oomised).
Näiteks on mul kogemus, kus järelturu maki ajas segadusse keskmine armatuuri kõlar, mis on ühendatud ühe poole +ga ja teise poole -ga. Ainus lahendus
oli see keskmine kõlar lahti ühendada.
Lauri0112
postitati 22.05.19 19:57 |
Tere,
Enda mõistus otsas ja äkki kellelgi mõni idee.
Vahetasin välja kõik kõlarid uste sees ( Hertz Dieci DSK165.3 ) ja tulemus on see, et juhi ukse kõlaril puudub bass täielikult. Muud helid tulevad
ilusti läbi.
Kõlar on korras, katsetsin seda teises ukses ja töötas kenasti. Katsetasin ka teisi kõlarid juhi ukses ja mitte ükski ei suutnud seal ukses madalaid
noote mängida. Juhtmed ühendatud õigesti. Polaarsused õiged.
Siis arvasin, et äkki crossover tehasest vigane tulnud ja TW ja WF väljundid segamini läinud.
Katsetasin ilma crossoverita ja ühendasin kõlari otse uksest tulevate juhtmete otsa, aga ikka bass täiesti puudu.
Makis ( Rns-e ) kõik seaded üle vaadatud niipalju kui seal neid on, on ka need paigas.
Enne kõlarite vahetust vana oem kõlar andis ilusti bassi välja juhi uksest. Minu mõistus on otsas. Heli tuleb ju ometi kõlarisse, aga miks bass
puudub?
Iga idee mis kellelgi pähe tuleb on teretulnud.
