Audio & navigatsioon
Orig. maki väljavahetamine
[quote][i]Algselt postitas: ranz[/i] [quote][i]Algselt postitas: Plinger[/i] Ehk sobib siia teemasse: Sai täna välja vahetatud audi gamma originaalmakk sony vastu. Autoks on a4 avant, millel esimesed kõlarid otse maki tagant ja tagumised võimendiga ning koos subwooferiga. Tartus Serwendist sai ostetud ka adapter, et tagumised kõlarid korralikult tööle hakkaksid. Kõik pistikud istusid ideaalselt ja kõik toimib, mure ainult selles, et originaalmakiga oli sound palju mahlakam. Vaiksemalt mängides puudub nagu selline madal ots, mis kõvasti mängides täiesti olemas on. Ekvalaiseri pealt on madalad täiesti peale keeratud, aga ikka on kuidagi vähe.[/quote] Puhalt maki enda viga... makil ja makil on vahe sees... [quote]Makil on aga ka RCA-ga sub out väljund, millel annab tundlikkust reguleerida. Siit ka küsimus, et kas on võimalik, et võtan tagumised kõlarid RCA-ga ja ei lase neid läbi selle adapteri ning esimesed jätan nii nagu on? Kas see süsteem töötaks?[/quote] See süsteem töötaks jah... aga RCA väljundi pinge on võrdeliselt otse maki taga olevate kõlaritega liialt madal ja sa teisi kõlle enam ei kuule lihtsalt, lisavõimenditel milled autosse paned on sellejaoks GAIN nupp ja saad ise asja reguleerida, originaalil sellist asja pole. Pluss veel see, et sealt ostse ühendades hakkavad elemendid makki tööle ja seisma pannes "bumsuma" ning võivad tekkida ka häired mootori töötamise ajal. [quote]Ning veel: Maki tagant jooksevad voolujuhtmed: üks punane ehk kommutatiivne vool ja teine kollane ehk pidev vool. Kui nüüd punane punasega ja kollane kollasega ühendada, siis süüte välja võttes kaob raadiol mälu, risti vastupidi ühendades jääb mälu alles. Kas see peabki siis niiviisi olema?[/quote] Nii on kõik OK, see kaabli pistik seal sellepärast ongi, et osadel autodel on mälu ots ühes kohas, teistel teises kohas ning siis tuleb lihtsalt asi vastavasse kohta tõsta. [quote]Ja veel: vastavalt voolu ühendamisele käib maki käima jättes ja auto välja suretades või käima pannes tagumistest kõlaritest ja subwooferist läbi madal mütakas. Millest see võibolla?[/quote] Vat see on hetkel juba teine kord kui ma kuulen, et selle adapteriga mille sa ostsid ikkagi häired sees on:o [quote]ja kas makk peabki peale paaritunnist käimist nii soojaks minema, et isegi paneel on üsna kuum? Ilmselt mitte :P[/quote] Vabalt võib minna... püütakse ju makkidest viimast võimsust välja pigistada kuid see tekitab meeletut kuumust lihtsalt. [quote]P.S: Mulle väideti, et selleks et makk töötaks ka siis kui võtit süütelukus pole, tuleb süütelukust vedada makile lisatoide. Vastab see tõele? [/quote] Süütelukust tuleb sul lülitusvool ja miskit lisakaablit vedada pole vaja. Et saada makki tööle ilma süütevõtmeta tuleb kollane ja punane omavahel kokku panna ja pidev vool peale lasta. Siis lülitad igal ajal makki ise sisse ja ise välja, enam süütevõtme alt ei toimu midagi. [/quote]
48.4%
51.6%
