ranz
 postitati 14.11.03 20:16
Otsi siitsamast foorumist... küünalde kohta on kuskil pikk pikk teema.
TimoA
 postitati 14.11.03 19:44
okk.. thänx... Sain nüüd siis vähemalt teada kuidas värk on.. Olge te tänatud..
siis küsimus.
missugused küünlad võiksid olla head.
Eints
 postitati 14.11.03 18:19
rass jõudis ette:D
Eints
 postitati 14.11.03 18:14
parandage mind kui eksin aga audidel on minuteada pidev nelivedu...diffrilukke saab ise sisse ja välja lülida.
ja mootori kohapealt võiksid küünlad, küünla juhtmed, jägaja ja külmkäivituse üle vaadata;)
rass
 postitati 14.11.03 18:12
sellest nupust ei saa nelivedu välja lülitada vaid sellest nupust lukustatakse tagumine diffrilukk mis teeb läbimine veel paremaks.
nelivedu on sul pidev ja nupust võid panna tagumised rattad võrdselt pöörlema
TimoA
 postitati 14.11.03 18:00
Siuke küssa.
Et sellel autol on See nupp millega saab välja lülitada 4vedu. Kui nuppu vajutada siis mingi plõks käib küll kuskil tagapool. Aga nelivedu maha ikka ei lähe. Nii või naa on nelivedu peale. Oskab keegi öelda milles võiks probleem olla.
Ja teine küsimus. Kui auto alguses käivitada külmana siis käib nagu traktor, kõik silindrid nagu ei tööta. Tallad kaasi kõvaasti paar korda hakkab tööle. Või siis kui soojaks läheb hakkab tööle korralikult. Milles võiks probleem olla.
[PHP: 39.5% - SQL: 60.5%]
