 postitati 16.06.03 22:02
Mul omal küll 85 aasta 200 tq ja polnud küll ühtegi puksi mida ei oleks saanud vahetada seal.Tõsi küll,puksid võtsin aavest,kuna vahetusega oli kiire ja forss ei suutnud neid mulle nädala jooksul sebida.Nii et loll jutt suhu tagasi poemeestel ja poodi uute pukside järgi :D
Mul omal said kõik puksid ja vardad uued ja sild on ikka väga pro(hinnast ma ei räägi,kuna 86 aasta omal on jupid ikka julmalt odavamad sinna :mad:)
OnuTom
 postitati 16.06.03 19:59
tnx info eest...lähen ja nõuan siis juppi:D
jan-kos
 postitati 16.06.03 07:21
Õõtsal peaks olema kõik puksid vahetatavad.Hinnad on küll väga erinevad.
kYbb
 postitati 16.06.03 07:17
Esialgne postitaja 80quattro
Esialgne postitaja margus
Kui ma ei eksi, siis Forss tegeleb originaalvaruosadega. Ja ongi nii, et originaalis mõned puksid ja asjad ei oel vahetatavad. Näiteks Volvol ei ole šarniirid eraldi vahetatavad, vaid käisvad koos õõtshoovaga.
Ehk on sul sama lugu...
Ilmselt sa eksid:(:(:(
Lp Margus, kui sa tead nende pukside vahetamise kohta midagi, siis nii kirjutagi..... Ajab siin mingit mulli:D
Forss müüb muidu nii B-varuosa, kui A- varuosa, aga Quattro tagasillajuppidele enamasti B-varuosi ei tehtagi.
200 Quattrol on õõtsapuksid vahetatavad A varuosana: õõtsa esimene puks ca 140.- õõtsa tagumine ca 250.- v 680.- (oleneb keretähisest) ja isegi see šarniiri laadne puks on seal eraldi vahetatav ja maksab ca 440.-. Seega 200-l ei pea mingil juhul tervet õõtsa vahetama. (andmed Forss OÜ)
Soovitan Revalist ka hindu küsida, sest enamasti on A-varuosa Revalis odavam kui mujal.
margus
 postitati 15.06.03 22:40
Ei olnud vahetatavad siis originaalvaruosana. B-osana saab aga küll seda teha.
80quattro
 postitati 15.06.03 19:53
margus
 postitati 15.06.03 19:17
80quattro
 postitati 15.06.03 14:06
Miuke puks pole vahetatav????:mad::mad::mad:
OnuTom
 postitati 15.06.03 01:06
Probleem ise selline,et tagumised õõtsapuksid läbi...
Kõik oli ilus ja tore selle ajani, kus kauplusest Forss üllatati mind sellega,et väidetavalt olla minu eksemplaril üks puksidest mittevahetatav ja tuleks vahetada kogu mäng...st.kogu õõts:(
Või äkki ei ole see päris nii???
[PHP: 57.8% - SQL: 42.2%]
