waic
 postitati 15.03.16 22:04
C5 2.5 hinge-elu küll väga süvitsi ei tunne, aga antud juhul võib siis vast parima õnne korral olla tegu webasto sõidusoojendiga, ehk siis soojendiga mis töötab koos mootoriga ja pole eraldi seatav. See, et müügikuulutuses on midagi kirjas, on muidugi ''parim'' tõestus, et antud lisa üldse olemas on :) Seisu ja sõidusoojenditest, nende erinevustest ja ümberehitamisest jne jne on siin vast 101 eri teemat.
sigaelmar
 postitati 15.03.16 21:04
Kas Audil pole sellist varianti, et Webasto aitab ainult ise teatud temperatuurist madalamal mootorit soojendada? Ja kui ise juhtida tahad, pead järelpaigalduse puldi ostma?
snurm
 postitati 14.03.16 21:36
Käisin vaatamas ja mul on selle koha peal tühi tasku ehk panipaik.
snurm
 postitati 14.03.16 21:07
Pilt on olemas.
snurm
 postitati 14.03.16 21:05
Ma ei näe seda pilti.
 postitati 14.03.16 20:55
Minu lisatud pildikesel ongi nii istmemälu nupud, kui ka eraldi väljaulatuva osana webasto kell.
snurm
 postitati 14.03.16 20:51
seal on istme mälu nupud
Seal on istme mälu nupud.
 postitati 14.03.16 20:40
Webasto kell peaks ju asuma juhiukse taskus.
snurm
 postitati 14.03.16 19:20
Tere ostsin kuu aega tagasi kuulutuse peale auto Audi A6 c5 Quattro 132kw 2000a. Kuulutuse sisus oli et on Webasto mootori eelsoojendus kuid ma ei saa aru kuidas see töötab. Salongis ühtegi nuppu pole kus saaks sisse lülitada või kuidas ta töötab , Kapoti all on küll mingi Webasto kleeps.Pole varem nende Webastodega kokku puutunud.
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
