reef
 postitati 17.03.16 19:03
Härrased, kas oskab keegi mind aidata kastide sobivusel?
Nimelt minu kasti koodiks on DJR ja pakutaval CXW, loen siitsealt ja ei olegi päris pihta saanud kas need klapivad või siiski mitte.
Tänud.
reef
 postitati 04.03.16 14:08
Mis koodiga kasti ka vaja on? Esineb 3 erinevat ülekannet tagadiffriga sobituseks.
Tervis, kas oleks kellelgi kasti koodiga DJR12027?
Tänud!
 postitati 26.12.15 09:51
reef
 postitati 25.12.15 20:21
Algselt postitas: varemax
Pole midagi uurida ,seal ei sa midagi reguleerida. Pigem uus kasutatud käigukast.
Tervis jälle, kas kellelgi on pakkuda käigukasti?
quattromees
 postitati 08.12.15 22:56
Mootori ja käigukasti padjad korras?
Algselt postitas: reef
Kui kõik käigud lülituvad siis on välistatud üleüldse mingi sättimine. Esimene ja tagurpidi on ju olemas.
Käigud liiguvad kenasti, ainult teine hüppab mingitel hetkedel välja, nt tihtipeale kurvis ja gaasi lahti lastes.
 postitati 08.12.15 21:56
Kas sünkronisaator või mis iganes seda käiku sees hoiab, ei või vahetust vajada?
reef
 postitati 08.12.15 21:52
varemax
 postitati 08.12.15 21:03
automees6
 postitati 08.12.15 20:26
No maitea ma olen mõnel ikka reguleerinud hoobasid ja lausa vahetanud kuna munakas on kulunud. Muidugi võib kohe teise kasti alla panna prooviks siis pärast hoovad üle vaadata. Võibolla käik ei lähe korralikult sissegi? Mootori ja kasti padjad võivad ka puru olla.
Lase auto üle vaadata kui ise ei oska ja mõistlik on sul teine kast otsida see on kordades odavam kui kasti remont.
varemax
 postitati 08.12.15 17:39
reef
 postitati 08.12.15 17:27
Algselt postitas: automees6
Tere,
A4 1997a q manuaal, viskab teise käigu välja, et milles asi võib olla ja kui kulukas ja vaevarikas on remont?
Tänades
On nii kulukas kui ka väga vaevarikas. Alustuseks uuri käigu hoovad üle võibolla saab reguleerimisega asja korda.
Tänud.
automees6
 postitati 08.12.15 17:07
Tere,
Tänades
reef
 postitati 08.12.15 16:55
Tere,
Tänades
[PHP: 54.1% - SQL: 45.9%]
