Burn
 postitati 18.03.03 14:49
Kui sa Rs 2 stange ostad, on ta niikuinii toorik ja varvimist vajab ta nagunii. Need uduka augud saad ju kinni lasta panna või nagu ühes audi ajakirjas oli, oli ainult suunad jäetud ja udukate kohad kinni lastud.
Janek alias Karlsson
 postitati 18.03.03 14:43
siis on jamasti ... A4 esipamper on ikka kõvasti ilusam kui b4 või rs2 omad mille rikuvad ära need ududtulede avad... kui ilma nendeta kuskilt leiaks oleks bro...
kuid põhimõtteliselt kui ümber modide nii tiivad, kopott ning pamper A4 peale see oleks võimalik ? lisana tuleks tuled jne veel juurde panna... huvitab just see kas nagu koopa suurus ja tiiva pikkus on sama või erinev ?
ICE
 postitati 17.03.03 18:37
Ei lähe, A4 pamper jõhkralt ümaram!! Kunagi ostsin ise ka suure hurraaga S4 oma ning no mitte lähedalegi ei saanud.
 postitati 17.03.03 15:22
Loll küsimus kuid kas A4 pamper läheb B4 esiotsa või on seal mingi jama kinnitustega? kunagi nägin seda teemat siin kuid ei leidnud enam otsingu abil üles.
[PHP: 38.8% - SQL: 61.2%]
