rass
postitati 27.02.03 20:37 |
ühel passatil (1,8 monopritse) sai koonus pandud. noh gaasi põhja panid tuli kapoti alt selline jõrin et anna olla
Maku
postitati 27.02.03 18:12 |
njah. kuna karpal läheks ühe varjandi puhul too plastkarp ümbert ja jääks ainult filter pealt ühe poldiga. sõber
teadis rääkida, et siis saab olema kuulda kuda filter õhku ahmib kiirendades ja häält teeb..
Burn
postitati 27.02.03 17:56 |
Selle kohapealt tekkis ka mul küsimus. Ma saan aru, et turbo on peal ja siis peale koonuse paigaldamist hakkab asi vihisema, aga sul ju turbot
pole.
indro
postitati 27.02.03 17:46 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Viljars
kerge offtopic aga tahax mina teada kuhu sa audi 80l topid selle nn sportfiltri ..see kohe kuidagi ei taha sinna mahtuda. |
Ma ei saa nüüd aru, jutt salongi vaiksemaks tegemisest ja sina hakkad sportõhufiltrist rääkima.
Tahad ta salongi panna või ?
ViljarS
postitati 27.02.03 17:23 |
fox
postitati 27.02.03 09:43 |
Kui polstri on mitu korda maha kistud siis aitab tüüblite vahetus küll ise olen ühel oma autol vahetand ja tulemus oli päris
hea, naginat palju vähem.
Hanc
postitati 27.02.03 09:35 |
Sõbralik soovitus - kindlasti ära kasuta tavasilikooni.
U kuu möödudes hakkab see omamoodi nagisema...
Svammi kasutasin kunagi ise ka, liimides seda tagaluugi polstri vahele. Aitas.
Maku
postitati 27.02.03 09:16 |
Tervitus!
On keegi võtnud sellise asja ette ja salongi enamus/kõik polstrid jne mingi asjaga tagant ääred ära tihendanud. Mul vana
teadis rääkida, et tema tegi kunagi kaheksal kõik polstrite jne ääred sellise svammiribaga üle(kasutati vanasti akende
tihendamiseks, umbes 1cm lai riba mis oli teibile kinni liimitud or smth) Nüüd olen kuulnud, et mehed teevad sama asja silikooniga.
Põhiline oleks, et masin salongis võimalikult vaikne oleks. Kui kavatsen sportõhufiltri ka panna siis ma ei soovi seda salongis
häälitsemas kuulda.
Teine asi. Mingid vennad vahetasid polstrite tüübleid ka lisaks, et masin pidi seest vaiksemaks jääma. Ei ole nagisemist jne.
Närvidele käib veel juhiiste, mis nagiseb. Need tlna tänavad on masina suht logisevaks raputanud.
