Demis
 postitati 25.02.03 07:23
Kuidas tuled ette panin?
Ostsin Melasi autost tulede kronsteini 99 krooni. Kruvisin selle stange külge kinni, tuled kronsa peale ja juhtmeid vedama.
Relee ostsin BEN'ist 35 EEQ, ja lüliti ka sealt.
Jahutusele need tuled ei mõju kuna nad on keskel üsna koos ja 100'l on radikas ju ühel küljel.
ferdinand
 postitati 14.02.03 12:15
Sellepärast ma kirjutasingi, et udukad, päevatuled võimisiganes!
teints
 postitati 14.02.03 11:41
udukad pole sama asi mis päevatuled
ferdinand
 postitati 14.02.03 08:01
Ei tule kallale. Kui need udukad, päevatuled võimisiganes õigesse kohta näitavad siis polegi ju probleemi. Lihtsalt paljudel näitavad nad rohkem taevapoole.
Graabel
 postitati 13.02.03 23:41
Ärge nyyd kallale tulge aga mina sõidan koguaeg linnas pargid+udukad(pamperi sees). Udukad pimestavad tunduvalt vähem kui pooltuled.
ferdinand
 postitati 12.02.03 09:59
Mõtlesin neid troppe, kes kas koos lähituledega või ilma pidevalt oma lisatulesid põletavad. Ja nagu tähele olen pannud on just need lisatuled enamustel reguleerimata ja seetõttu pimestavad. Kaugtuledega võib ju põleda mis iganes, peaasi, et õigel ajal ümber lülitatakse.
fox
 postitati 11.02.03 18:09
Pimestamise kohapealt mängib tõesti rohkem rolli kuidas tuled reguleeritud on kui pirni võimsus.
teints
 postitati 11.02.03 16:21
tegelt ju üsna savi kas 60 või 100 w. Kui sul aga lähituli reguleerimata, siis piisab ka sellest et vastutuleja mitte kottigi ei näeks.
rass
 postitati 11.02.03 16:09
ma olen ka siis rahvavaenlane 80/100 pirnid. aga 80w lähituli nüüd küll kedagi ei pimesta sest see on ikka üsna maha suunatud ju. täitusi kas 60w või 100w pole pimestamisel vahet... pimestab ühtemoodi.. lihtsalt õigel ajal vaja ümber lükata.
Markko
 postitati 11.02.03 10:45
Ka see on õige, loodan, et nad ei sõida vähemalt audiga
ferdinand
 postitati 11.02.03 10:21
Keelatud on nad nüüd küll, kuid tule puhul on määravaks ikka see kuhu nad suunatud on. Palju rohkem häirivad mingid tropid, kes pidevalt neid udutulesid põletavad.:mad:
Markko
 postitati 11.02.03 08:59
Esialgne postitaja koit46
Ma näiteks ostsin võimsamad pirnid (originaalid näitasid suht sit....)
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
Meeldiv teada, et sina oled üks juhtidest, kes ei pea lugu kaasliiklejatest.
Antud pirnid on keelatud kuna mõeldes loogiliselt on sinu pooltuli tunduvalt võimsam kui meie täistuled.
Lisaks sellele põlevad läbi ka tulede reflektorid:mad::mad::mad:
koit46
 postitati 11.02.03 08:05
kuhu installida ....sellel teemal tühi pea...
fox
 postitati 10.02.03 21:57
Esialgne postitaja rass
ilma releeta veel oht et ühel heal päeval salong suitsu täis ja originaallülitite komplekt on üle 2k vist
Seda relee vajalikusega silmas pidasingi. Soovitan soojalt see relee sinna ikkagi vahele panna.
rass
 postitati 10.02.03 21:21
koit46
 postitati 10.02.03 21:14
Ei pand releed.
Lihsalt suuremad pirnid
Aga oht on olemas et genekas ei arva sellest asjast hästi.
Oht ka et lööb tule klaasi katki (suurest kuumusest) mida pole veel teind (ptui,ptui,ptui):D
andres
 postitati 10.02.03 18:58
juurde annab ju ka pirni vahetus - olen ostnud/kasutanud philipis vison plus sarja pirne, kirja järgi +50, tegelik jõudlus umbes +30, kuigi võimsus ei muutu ehk siis 55w nagu olema peab. H1 meenutavad esmapilgul vaesemehe siniseid, ainult et nad ei ole nii räigelt sinakad, nagu linnapildis lolle liigub.
Rallymees
 postitati 10.02.03 18:39
relee pane vahele jah, siis saad tuled heledamaks!!!
fox
 postitati 10.02.03 18:11
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
Kas panid relee ka vahele?
koit46
 postitati 10.02.03 17:33
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
teritaja
 postitati 10.02.03 17:14
endal ka plaanis peale kruvida lisatuled. ma oma käruga lähituledega pimedas sõites ei näe sõna otseses mõttes mitte si**gi.
ja nüüd loll küsimus :) et kas on olemas selliseid lisa laternaid mis siis vajadusel on lähituled ja kui ümber lülitan siis on kaugtuled?
ja war võiks tiba lähemalt rääkida kuidas ta need peale kruvis ja kas pidi lisa lüliti ka juurde panema armatuuri, eraldi nende jaoks.
rass
 postitati 10.02.03 14:02
eks war oskab rääkida kõige paremini kuda neid sigarile panna.
samad tuled olid enne minu b3 peal ja tuuletakistust küll ei suurenenud oluliselt vist. radikas sai suvel vähem jahutust, aga sigaril seal jahutusüsteem vähe teine ka
ferdinand
 postitati 10.02.03 13:46
Kas kellelgi on sigariga kogemusi lisatulede paigaldamise kohta. Nimelt mul vedelevad rõdul ka ilmatuma suured lisalaternad, kuid ma ei julge külge panna-kardan, et tuuletakistus muutub oluliselt? Ei tea kas tasub seda numbrit suurendada? Vaatasin Warangel'i masina pilte ja mõtlesin, et tuled ju tegelikult sobivad hästi sellisele?
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
