Maxway
postitati 04.03.03 19:16 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Rendez
Selge, tänan info eest. Ei tea, palju see vett peab, et plastikust kaitse on hea, kuna ta peab vett kinni, mis tuleb maast ja satub mootorile jne? Kas
metallist kaitse sul ka midagi aitab? |
Jah. Silma järgi pakun, et on vähemalt 90% ulatuses sama veekindel kui plastik.. .
Maxway
postitati 04.03.03 13:14 |
sinu jutust jäi arusaamatuks, kas tegu oli siis metallist, alumiiniumist, komposiidist või plastikust kaitsmega? Mis sellise hind ka muidu oli? |
Konesko ütles, et nende kaitsed on titaanalumiiniumsulamist. Paksust ei mäleta, vist oli 6 mm. Hind oli VW Passatile 3000.- + KM. Tegemist siis
mootorikaitsega, mis ulatas välja kuni esiklaasi servani.
Maxway
postitati 04.03.03 09:43 |
kas see Ravloari komposiitkaitse on ka mingi väärt asi? Tundub natuke teleturujutu taoline tekst olevat neil seal. Kui tast sama palju kasu on kui
tehase plastkaitsmest, siis on ta kallis, muidu jälle paistab hea. |
Minul on positiivseid kogemusi Koneskoga (Aiandi tee 21). Lasin oma eelmisele Passatile alla panna. 2 nädalat hiljem olin sunnitud ühe tropi eest ära
keerama ja ikka paraja hooga otse sellele tehismunakale otsa (selline 25cm kõrgune poolmuna, neid pannakse jalakäiate teede otsa, junou). Tulemus1 -
üks esiratas maast lahti, teine tiba ikka pidas. Tulemus2 - karterikaitse oli 0,5 cm sisse mõlgitud, aga pidas. Arvestades sealjuures uue Passati
esiosa raskust... Läksin Koneskosse, mehed tagusid sirgeks ja soovisid head teed. Nii et juustu pole mõtet alla panna.
MEEMEES
postitati 03.03.03 10:11 |
kui oskad ise teha ,siis soovitan,kuna hind tuleks 3mm tuuralumiiniumist kaitse kuskil 1300kr,ainult töö ja vaev.Üritan varsti endale ka teha ,kui
nüüd vaba raha üle peaks jääma.
Father
postitati 03.03.03 09:42 |
vaata siin http://www.ravolar.ee/HTM/karterikaitse/karterikaitse.htm
leo
postitati 08.02.03 11:18 |
Kas kellelgi on õnnestunud 90q-le (typ89) karterikaitset alla panna? Üldiselt tal kinnituskohti pole, aga kindlasti annab midagi sinna
orgunnida? Kusjuures oluline on see, et kaitse mitte lihtsalt alla ei saaks, vaid ikka kaitsma ka jääks, ehk konstrui peaks tugev olema.
Samas mitte liiga raske, niigi see kaalujaotus tal suht p###s...
Any thougts?
