ViljarS
 postitati 31.01.03 13:02
aerosool abx...koos lakiga;)
tarmo
Depicts mood of post postitati 28.01.03 15:16
thnx mehed...:)
kui 1000-ga saab lasta teha...sis ei ple tõesti mõtet ise pusida vict eriti:P
a vaatan veel ja kui ä teen sis annan tjaada kah :)
nagu siin keski soovis :P
Markko
 postitati 28.01.03 10:35
Hea odav koht on Pärnu mnt.-l pärast Nõmme keskust u. 5 maja paremal hoovis(linnast välja sõites). Stangede värvimine koos kõiksuguste kruntide ja lakiga ainult 1000.-
quattromees
 postitati 27.01.03 21:39
Kui palju tuleb varvile lisada kòvendit ja lahustit, et oleks "òige"?
N: 1 osa varvi; x osa kòvendit; x osa lahustit:o
ICE
 postitati 27.01.03 20:31
Üksasi kohe selgituseks, ma pole värvija ega seosta mind selle tegevusega ka muud midagi peale kliendiks olnud olemise. Aga siiski isevärvimise kogemusi on olnud ning neid võib jagada. Kunagi siis värvisin ise purgivärviga kõik auto liistud ja peeglid ära nimelt(lisaks hunnik sisedetaile). Töö on aeganõudev ning nõuab suht norm töötingimusi. Ei tohi olla tolmu ning ruum peab olema soe. Eelnevalt kõik pinnad korralikult ära pesta siis nõrga liivapaberiga pinnad ära karestada. Kui pritspahtliga neid mittesiledaid pindu ei viitsi siluda siis lihtsalt kruntvärv peale. Ning siis värv ja normilt lakki. Tuleb tunnistada et talvel mul see jama maha ei tulnud ning nägi päris ok välja(väljaarvata fakt et liistud olid elektrisinised ning sõbrad ütlesid et nagu mendiauto) Arvestades kõike seda aja ja materjali kulu siis oleks sama hinnaeest peaaegu saanud lasta need ära teha kuskil värvitöökojas. Seega ikkagi soovitaks seda vastavas kohas teha. Aga kui teostuskihk on endal tohutu siis pole hullu, norm tulemuse saab vaevanägemise korral kindlasti.
Aga kus siis lasta seda teha kui ise ei viitsi? Super kvaliteediga kohti ei ole mina veel kohanud kuigi olen kindel et need kuskil on... Kõik jääb ikkagi alati raha taha. Norm hinnaga koht oleks: Veerenni tn. ennem raudtee ülesõidukohta kus on suure hoovi peal benajaam. Seal hoovis on ok koht(firmanime hetkel käepärast ei ole) Veel on paar kohta mida olen kasutanud aga praegu pole mul aadresse täoseid võtta ehk siis homme tööl olles.
Jutt pikk aga loodan et mitte väga segane :)
tarmo
Depicts mood of post postitati 27.01.03 16:05
ice...et nagu siis kus ja mis hinnaga saax lasta värvida:?
akkasin ise kah mõtlema et plastiku peale ju ei taha eriti jääda värv :P
aga ehk siis kui ntx liivapaberiga üle on tehtud?:cool:
Burn
 postitati 27.01.03 08:33
Coupe omanikud!!!!! Palun öelge, kus asub Typ.`89 värvikood??? Mina üles ei leidnud :(
madjs
 postitati 26.01.03 23:00
Jsevärvimine on paras jura eriti veel plastikule, nimelt värvil tõsine tahtmine sealt maha ronima hakata. Muidugi olemas spets krundid ja kemikaalid kuid see ei ole minu tugevam külg ja ei hakka siin oletuslike teooriaid välja mõtlema :D
Skeldo
 postitati 26.01.03 19:29
Kui ise värvid, siis teata mulle ka kuda õnnestus, tahaks ise ka selle nalja kevadel ära teha.:D
ICE
 postitati 26.01.03 08:28
oot kas sa tahad ise värvida??
Demis
 postitati 26.01.03 03:56
Mul on auto värvi kood:
1. pagassi luugi küljes
2. bensu luugi küljes
3. servise raamatus
tarmo
Depicts mood of post postitati 24.01.03 10:31
ice kle...sa spets nagu...et kui se paletti asi...kas sa tlnas järgmine ndl...
et lasex üle vaadata kui nõus oled ?:D
antsu
 postitati 24.01.03 10:23
värvi kohta küsi ICE käest, tema tegeleb igasugu selliste asjadega,aga värvi saad vaadata ju värvipaleti järgi... kõige lihtsam... kuna see värv mis on märgitud originaal värviks ei sobi, kuna jääb teist tooni (kuna auto värv iseenesest tuhmub aja jooksul)..
Skeldo
 postitati 24.01.03 10:22
Värvi koodi saad(vähemalt minu autol on) pagasniku luugi küljes olevalt kleepekalt.
tarmo
 postitati 24.01.03 10:20
tahak värvida stanged ja peeglid kerevärvi..
kere ise häll...aga milline ???
kast saan teada täpse tooni...
ja kuidas ja millega soovitatav värvida ?
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
