| Teema ülevaade |
vadim
postitati 16.12.02 07:46 |
Seal on see auk juba olemas, vähemalt nii on remondi kataloogis kirjas.
teritaja
postitati 15.12.02 15:43 |
| Tsitaat: | Esialgne postitaja MEELIS
Mine spetside juurde,muidu on luku korpus nagu juust,auke täis
eks vaatab, proovin ikka ise ära parandada ja kui ei saa siis tuleb tõesti spetsidele kõvasti klotsi välja käia. hetkel nagu ilm ka ei soosi väljas
vaikselt nokitsemist
MEELIS
postitati 13.12.02 12:58 |
martinjev
postitati 13.12.02 12:57 |
peba vaatama kuidas mul omal on see lukk. tavaliselt on kuskil seal torupeal mingi kruvi mille lahtikeerates saad lukusydamiku välja. vast on audil
kah niimoodi...
MEELIS
postitati 13.12.02 12:56 |
Jutt õige,pead augu puurima.Aga süüteluku pead maha võtma.Ja auku ei saa suva koha peale puurida.
teritaja
postitati 13.12.02 12:24 |
oskab keegi vihjeid anda kuidas ise süütelukku vahetada. kakkusin kellade näidiku eest ära ja sealt pääses peaaegu et ligi, sain selle juhtmetega
lüliti kätte. aga kuidas ma saan süteluku silindri kätte? müüja väitis et pean süüteluku torusse augu puurima ja siis midagi painutama ning silinder
hüppab ise välja. teeks seda kui kuidagi ligi pääsels aga seal on nii
kitsas allpool on ka salongi õhu torud ees, et roolisambale ligemale
pääseda. nokrt kas ma pean terve armatuuri lahti lammutama?
käruks siis a100 '89
