vadim
 postitati 16.12.02 07:46
Seal on see auk juba olemas, vähemalt nii on remondi kataloogis kirjas.
teritaja
 postitati 15.12.02 15:43
Esialgne postitaja MEELIS
Mine spetside juurde,muidu on luku korpus nagu juust,auke täis:)
eks vaatab, proovin ikka ise ära parandada ja kui ei saa siis tuleb tõesti spetsidele kõvasti klotsi välja käia. hetkel nagu ilm ka ei soosi väljas vaikselt nokitsemist :(
MEELIS
 postitati 13.12.02 12:58
martinjev
 postitati 13.12.02 12:57
peba vaatama kuidas mul omal on see lukk. tavaliselt on kuskil seal torupeal mingi kruvi mille lahtikeerates saad lukusydamiku välja. vast on audil kah niimoodi...:)
MEELIS
 postitati 13.12.02 12:56
Jutt õige,pead augu puurima.Aga süüteluku pead maha võtma.Ja auku ei saa suva koha peale puurida.
teritaja
 postitati 13.12.02 12:24
oskab keegi vihjeid anda kuidas ise süütelukku vahetada. kakkusin kellade näidiku eest ära ja sealt pääses peaaegu et ligi, sain selle juhtmetega lüliti kätte. aga kuidas ma saan süteluku silindri kätte? müüja väitis et pean süüteluku torusse augu puurima ja siis midagi painutama ning silinder hüppab ise välja. teeks seda kui kuidagi ligi pääsels :) aga seal on nii kitsas :mad: allpool on ka salongi õhu torud ees, et roolisambale ligemale pääseda. nokrt kas ma pean terve armatuuri lahti lammutama?
käruks siis a100 '89
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
