janar
 postitati 06.12.03 15:41
Esialgne postitaja margus
Esialgne postitaja Audivend
Kas vastan ausalt selle kohta kas sain aru? Eiiiiiii saanud!! Miks silikooniga kokku? Ma mõtlen ikka neid mida salongis üles-alla ja paremale-vasakule liigutada saab.
Neid lastakse jah ka silikoniga kokku. Mitte küll sellega, millega sa vannitoas oma plaadivahesid täidad või midagi iganes, vaid ongi kohe armatuuri "määrimiseks" silikoon.
Pudeli peal on minumeelest kiri silikoonõli !
TarvoL
 postitati 06.12.03 14:24
Nii, need võred on nüüd puhastatud ja kasutasin ikka vana head kruvikas vahele meetotit:D
Tänud
teints
 postitati 05.12.03 23:58
Mul on jah kohe suruõhk tagataskust võtta:P
Tänan soovitamast muidugi
Bensukas on juu.
TarvoL
 postitati 05.12.03 16:15
gearhead
 postitati 29.11.03 23:16
palju lihtsam oleks ju mingi survega asi puhtaks teha ;) kompressor, millega rehvi täidetakse vms: pea asi, et liiga võimas ei ole lendavad need suunamis "lehed" minema :P
brunnts
 postitati 29.11.03 22:43
netraal silikoonn sobbib 100%
margus
 postitati 29.11.03 22:14
Neid lastakse jah ka silikoniga kokku. Mitte küll sellega, millega sa vannitoas oma plaadivahesid täidad või midagi iganes, vaid ongi kohe armatuuri "määrimiseks" silikoon. See jätab pinna libeda ning tolm ja mu pahn ei jää nii hästi külge. Muidugi on ka nigelaid tooteid, mis jätavad pinna liiga "rasvaseks".
TarvoL
 postitati 29.11.03 19:07
Teff
 postitati 29.11.03 18:50
ise tegin nii :peen otsaga näpiud,ops ja väljas,siis käib asi ise lahti u. 6-ex osax,lapiga puhtax,silikoniga üle kokku ja valmis.loodan et said aru
TarvoL
 postitati 29.11.03 18:34
Ok ma siis homme teen proovi.
margus
 postitati 29.11.03 18:32
Yup, nii see käib. Paned ülemise või alumise ääre alla kruvika ja vaikselt sikutad. Ole ainult ettevaatlik, et mingeid kriime ja asju peale ei tee!!!
Maku
 postitati 29.11.03 18:17
Kruvikas vahele ja käes ta sul ongi!
Terv, Maku!
TarvoL
 postitati 29.11.03 18:11
....on tolmust päris halliks läinud. Kas keegi teab kuidas need sealt välja käivad ? Ei julge nagu kohe toore jõuga proovida.
Tänud
[PHP: 50.1% - SQL: 49.9%]
