ICE
postitati 10.10.03 10:19 |
Märkide mahavõtmiseks kasutatakse peenikest tamiili... sellega "saed" need ilusti küljest ja siis hõõrud liimi maha sõrmega.
TarvoL
postitati 09.10.03 16:41 |
No äkki auto eelmine omanik oli ikka mingi kõva liimiga nad sinna tagasi liiminud. Siis ma arvan et ilma värvi parandust tegematta sa ilusat tulemust
ei saa.
Tier
postitati 06.10.03 18:42 |
ok nagu siin eelnevalt mainitud CD karbid jne....seal on see liim veel selline värske suhteliselt ja pehme veel ja kleepuv...too tuleb suht lihtsalt
maha...aga võtsin endal tagant nd kirja maha proovix ja küünega ei tee seal midagi ära....maru kõvax on asi kivistunud....midagi taolist kui epo ära
kuivades...või nagu klaasi meenutax nati....ja igasugu bensiini baasil tehtud asjadega see kyll maha ei tulnud äkki oskab siinkohla keegi nõu anda....sest päris noaga ei taha värvi kallale minna
shragon
postitati 06.10.03 14:05 |
Sama siin, 525l samuti küünega maha ja nahu polex olnudki
andres
postitati 12.08.03 09:50 |
Stokkeris müüakse sellist vahendit, nagu CLEAN TRONIC, Valvoline - ideaalselt eemaldab liimijälgi. Olete vist kogenud ostes CD - hinnasildi kleepsu
liim on püsiv, clean tronicuga tuleb ideaalselt maha.
madjs
postitati 05.08.03 17:02 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja koit46
Avio bensiin abiks... |
Ega suurt vahet polegi kas avio või lakibensiin
koit46
postitati 05.08.03 16:54 |
Absolut
postitati 05.08.03 14:35 |
mina aga kasutaks selleks würth`i spets ketast mis trelli otsa käib ning tulemus super...
madjs
postitati 05.08.03 14:31 |
Lakibensiin või lahusti sellistel puhkudel alati abiks olnud, atsetooni ei julge soovitada võib värvile haiget teha.
Markko
postitati 05.08.03 13:44 |
ka mina kraapisin küünega,
jäljed minimaalsed - alt värv kulumata
tarmo
postitati 05.08.03 13:18 |
ma kakkusin niisama küljest ja sis küünega vaikselt kraapisin teibijäljed maha...miskit püsivat jälge ei jäänud
Tier
postitati 04.08.03 16:38 |
äkki soovitaksite mõnda ead keemiat siis millega liimi/teibi jälgi koristada
rass
postitati 04.08.03 09:43 |
tegelt ma mõtlesin ikka teipi jah, mitte liimi
Markko
postitati 04.08.03 06:30 |
ise just eemaldasin ning oli kahepoolse teibiga
westa
postitati 04.08.03 02:06 |
enamus autodel käib kahepoolse teibiga
spet.õhuke must teip
b3 ei tea võibolla tõesti liimiga
daqqer
postitati 03.08.03 22:45 |
ää, seda näeb ju seest poolt kui veidi rohkem uurida ja puurida
rass
postitati 03.08.03 22:36 |
liimiga on, püsivat jälge ei jää kui korralikult liimi ära puhastad kemikaalidega ning hiljem oleks muidugi poleer abiks
Tier
postitati 03.08.03 22:31 |
ilmselt on see juba leierdatud aga kuna ei leidnud sis mõtlesin et küsin ikka....et kuidas on need kirjad pagassi peal kinni? autox audi 80 b3, kas
nad on mingi liimiga või on pagassis augud kohe sees? ja kuidas/millega pärast liimi jälgi likvideerida kui nad on mudugi liimiga? või kas jääb ka
püsivaid jälgi kui need ära võtta?
