c7q_tdi
 postitati 06.03.22 19:07
Võtsin kindalaeka lahti aga ei tuvastand et polstri või hoova kätte saaks mõistlikult. Hetkel sai luugi tööle nii, et eemaldasin parempoolselt "kõrva" pesalt plastikkatte, siis tekkis ruumi juurde et poolikult liikuv "kõrv" vabaneks. Kui ei kesta siis tuleb ilmselt uus laegas tellida ikkagi.
jaiks
 postitati 04.03.22 20:02
Ma pole vaatand aga kui tal on samamoodi lahendatud, nagu b7 kindalaegas, siis see avamise link peaks ära käima ühe kruviga. Tõmba lahti link ja vaata, kas seal seespool paistab kruvi pea. Võimalik, et sealt saab aimu, mis juhtunud on. B7 lingil igatahes murdub seal hoob ära.
c7q_tdi
 postitati 04.03.22 14:31
Tere. Ehk keegi oskab nõu anda. 2011a c7 kindalaegas ei avane (kangist tõmmates käis kerge "krõks" enne) - kõrvalistuja ukse poolse armatuuri katte all kaitsmete juures olevast august saab avada. Kangi tõmmates parempoolne "kõrv" luugil ei tõmba piisavalt sisse, kuid liigub. Vasakpoolne toimib õigesti. Kui näpuga parempoolset "kõrva" vajutada, siis on tunda et vedru surub vastu ja vasakpoolne "kõrv" ka tõmbab sisse. Kas on lootust seda kangi mehhanismi parandada või vaja kogu kindalaegas vahetada? Tänud abi eest.
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
