 postitati 03.08.20 13:49
Kaane sees on klassikaline lindikujuline spiraalvedru.
Kui lükkad kaane ette, siis lindirulli surutakse kokku. Lased lahti, siis rull tahab ennast lahti uuesti lahti keerata ja lükkab kaane jälle taha poole.
Kui Sul midagi seal katki, siis saan utiilikuhjast ühe sellise mingi õhtu ehk uuesti välja otsida.
Lahti võtta võin ka muidugi aidata :)
HangOver
 postitati 03.08.20 13:13
Ok. Kuna algus oli juba lootusetu, sest see käigukangi nahk ei tule kuidagi rõngaga ära, siis peab ilmselt kuhugi pädevasse asutusse pööruma, et mitte ära lõhkuda või kriimustada.
HangOver
 postitati 28.07.20 10:25
Algselt postitas: jaiks
Kliima paneel tuleb välja tõmmata, tulebki lihtsalt tõmmates. Kangi ümber nahk üles tirida ettevaatlikult (kroom raami seest välja) ja siis multimeedia nuppude paneel üles sikutada sealt kangi avast sõrmedega. Esimene ots tuleb kergelt, tagumisega peab ettevaatlik olema, võib kinnitused ära murda. Ja siis pääseb kahele poldile ligi, mis kogu tuhatoosi värki kinni hoiavad.
https://www.upload.ee/thumb/12067172/u0AAAgKvvOA-960.jpg
Suured tänud. Asun asja kallale mingi aeg.
jaiks
 postitati 27.07.20 23:32
HangOver
 postitati 27.07.20 21:38
On keegi eemaldanud esimest tuhatoosi koos kattega ? Nimelt katteklapp ei liigu automaatselt tagasi. Lambist lõpetas töö. Käega liigub ilusti. Võtaks lahti ja vaataks mis valesti.
Huvitav kas peab ka ventikate reguleerimisploki maha võtma, et kätte saada?
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
