postitati 29.06.20 07:03 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Huvitav kuidas need mazdad läbi saavad, millel rusika suurused augud tiibades. |
Need tulevad juba tehasest vist nii, seega pigistatakse silm kinni.
Lauri0112
postitati 29.06.20 06:18 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Auk tiivas küll ülevaatust mõjutada ei tohiks. |
https://www.mnt.ee/sites/default/files/kere_ja_raami_kahjustuste_kontrollimine_ulevaatusel.pdf
3. Kattepaneelide ehk kere kosmeetilise osa kontrollimine
/---/Kui klient keelab ilmselgelt roostest kahjustatud kohta sõrmega/käega koputada või survet
avaldada, siis hinnatakse roostekahjustus oluliseks veaks ja sõiduk suunatakse
korduvülevaatusele.
Kattepaneel on kahjustunud kui sellel on terava servaga, väljaulatuva või haakuva osaga
kahjustus. Roosteauk või õhukeseks roostetanud ala, millesse tekiks sõrmega surve avaldamisel
auk, on terav osa, millega kokkupuude võib tekitada vigastusi./---/ |
Uskumatu mis nõuded ikka. Huvitav kuidas need mazdad läbi saavad, millel rusika suurused augud tiibades.
postitati 26.06.20 14:15 |
Osta uus tiib, lase värvida ja pane külge. Miks peab autosi plötserdama ja vanarauaks laskma. Autol on detail katki, siis asendatakse, kui on roostes
või iluvigadega, siis värvitakse.
postitati 26.06.20 13:14 |
korduvülevaatusele.
Lauri0112
postitati 26.06.20 12:59 |
Typhome
postitati 26.06.20 10:10 |
https://aeromotors.ee/kataloog/audi/a6-4b2-c5/2-4/kere/poritiib-ehitusosad?of=m1891;t16006;s11750 telli ära, lase üle värvida ja
kruvi külge.
walkman
postitati 26.06.20 09:57 |
Uued jupid pole ju otsa saanud poodides ?
E.KK
postitati 26.06.20 09:55 |
Tere,
Kas oleks veel mõtekas hakata klaaskiu ja pahtliga jebima, et tiib korda saada? Ülevaatus ees ja arvestades meie tänapäeva nõudeid siis piisab
sellest, et ülevaatajal veidi paha tuju ja pistab prääksuma selle läbiva augu pärast.
Päris mitmeid lammareid läbi küsinud, kuid korralikumaid tiibu saadaval ei ole või kui tekivad siis lähevad sama kiiresti kui nad sinna jõudsid.
https://i.imgur.com/nBgf57G.jpg
