 postitati 14.05.20 10:32
Algselt postitas: uurija
Ehk kui on riidest sport iste ja nahast sport iste, siis ei pea nahka lahti kakkuma ja töö on lihtsam?
Mõlematel istmetel tuleb ikka riie/nahk maha võtta. Juhul kui poroloonid on samasugused (riide/naha kinnitus viis sellele (plastik klamritega või traadist rõngastega või on veel mingi uuem-moodsam lahendus) ja kas äkki midagi muud aja jooksul või sõltuvalt mootorite olemasolust/puudumisest on veel muudetud või mitte), siis saab poroloonid koos soendus elementidega ringi tõsta. Kui midagi on erinev, siis ei saa ja tuleb soendus elemendid porolooni küljest lahti rebida ja liimida enda istmete poroloonide külge - sellisel juhul oleks ilmselt juba lihtsam ja võibolla ka odavam osta esindusest uued soendus elemendid. A la otsid siit tootekoodid vastavalt oma autole/istmetele (millised peaksid olema sellise varustusega selle aasta autol) ja tellid Revalist ära ~130-140€/tk (ühel istumis kohal on 2tk - üks seljatoes ja üks istme põhja osas).
 postitati 14.05.20 08:15
Käed võiksid puhtaks jääda siis, kui õnnestub nahast katted tõsta identsete (sport) riidetoolide peale, millel on istmesoojenduse elemendid juba sees!
Riie siis ikka enne maha :)
uurija
 postitati 14.05.20 07:18
 postitati 14.05.20 07:11
Algselt postitas: jaiks
Ei ole täiselektrilised ja on riidega. Oleneb, mis istmed hetkel autos, võimalik, et on soojenduse osa ümber tõstetav, aga kogemus puudub endal. Kasutaja RIX vist mingil a4 autol ladus ümber need asjad?
Okei, mul endal oleks nahast ja mäludega tarvis, aga kui ümberladumine võimalik on siis miks mitte
Ma olen jah, nii B5-e, B7-me, kui ka C6-e istmetel neid soendus elemente ringi tõstnud ühtedelt istmetelt teistele. AGA kõige olulisem selle juures on see, et istmed peavad olema sama kujuga ja kõik õmblused asetsema samade kohtade peal, kuna soendus elementidel on spetsiaalsed kohad, mis lähevad õmbluste alt läbi. Näiteks selline on B7/C6 sportistme seljatoe soenduse matt.
https://img4.okidoker.com/c/2/4/8/148352/9825798/21685159_2.jpg
Vahetamiseks tuleb istmelt riie/nahk maha võtta, juhul kui poroloonid mingil põhjusel ei sobi omavahel (a la riide/naha kinnitused erinevad, poroloonide kuju elektrilistel ja mehhaanilistel istmetel erinev jne), siis tuleb soendus element porolooni küljest lahti meelitada ja enda istmete poroloonide peale liimida näiteks sprei liimiga ja uuesti istmed kokku panna.
uurija
 postitati 13.05.20 21:26
jaiks
 postitati 13.05.20 21:25
uurija
 postitati 13.05.20 21:14
Töö hinda ei tea, aga mul on pakkuda c7 sport istmed, millel soojendus sees
Kas istmed on elektrilised, mäludega?
 postitati 13.05.20 20:44
jaiks'ilt saad istmed.
Minu käest juhtmestiku, paigalduse ja aktiveerimise.
Lisaks vaja veel kliimaplokki, mis samuti saadaval.
Kui mistahes nõustamist seoses antud projektiga vajad, siis võta ühendust.
jaiks
 postitati 13.05.20 20:09
uurija
 postitati 13.05.20 18:14
Tere
Kui A6 C7 pole tehasest istmesoojendusi ettenähtud, kas siis on võimalik nüüd need paigaldada? Mis sellise töö hind oleks?
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
