 postitati 20.03.20 08:18
Algselt postitas: rednasp1
Kas keegi oskaks seletada kus tagumiste äravoolude augud asuvad?
Ehk on see pilt rohkem abiks?
https://www.audiworld.com/forums/attachments/a6-s6-c6-platform-discussion-58/79271d1501279863-lubricating-sunroof-other-stuff-sunroofdrain2.png
Või kui ei ole, siis lappa ise googlist pilte: audi C6 sunroof drains.
Siin lisaks üks teema sama ajastu A4-ja (B6/B7) kohta. Väga võimalik, et ka C6-el on see samamoodi logari taga peidus.
rednasp1
 postitati 19.03.20 20:56
Ilma laepolstrit eemaldamata neile ligi vast ei saa?
 postitati 19.03.20 19:05
Pildil küll A4 B7, kuid vaevalt seal suurt vahet on.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/212/0112356355e9c99.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/212/0112356357d604c.jpg
rednasp1
 postitati 19.03.20 16:18
Puhastasin esimesed äravoolud ära, tagumisi ma üles ei leidnud.
Tegin väikese testi, valasin ülevalt vett äravoolu auku. Tuli uksepostist ilusti välja aga juhi pool hakkas ka kapoti avamishoova poolt jälle tilkuma.
Võtsin siis piilarikatte ära. Ka seal all olid veetilgad. Võtsin siis laepolstri nurga lahti, et äkki sealt mingi ühendus lahti.
Kuivatasin kõik ära ja valasin uuesti ülevalt vett peale. Ja nüüd siis enam kuskilt läbi ei ajanud. Toru on täies pikkuses kuiv ja ilusti selle nö katuseluugi vanni otsas.
Müsteerium..
Kuivatasin kõik ära ja sellele lahtisele tihendile tõmbasin õrna kihi silikooni ka veel peale. Eks kui vihma sajab siis saab näha.
 postitati 18.03.20 17:09
Täna oli vihmaga laepolster katuseluugi juurest ka märg. Katuseluugi lahtise tihendiga serva teipisin kinni.
Millega keegi neid äravoole puhastanud on? Suruõhk?
Pole olnud vajadust puhastada endal, aga muidu vist traadi/trossiga. Esimesed äravoolud peals jõudma A-piilari alla ukse ja kere vahele ja tagumised äravoolud peaks mööda C-piilarit kuhugi tagumise rattakoopa juurde jooksma.
https://www.audiworld.com/forums/attachments/a6-s6-c6-platform-discussion-58/79270d1501279863-lubricating-sunroof-other-stuff-waterdrainhoses2.p
ng
rednasp1
 postitati 18.03.20 16:21
TEPO6
 postitati 17.03.20 21:31
Mind huvitaks ka rohkem lahtitulnud tihendi liimimine, kas on kuidagi võimalik? Kuidas uus tihend paigaldatakse, mingi spetsliimiga või on tihend ise juba liimitav? Minu autol tihend lahti luugi eesmiset servast. Vibratsiooniga ja automaatpesulas kuivatusõhuga surub allapoole ja siis hakkab ka vesi salongi pritsima. Sõidu ajal vuhiseb väga häirivalt ja polstriga katte ettejätmisel tekib luugile kondents, mis külmadega jäätub. Suht tüütu seda tihendid sõidu ajal pidevalt tagasi suruda.
80quattro
 postitati 17.03.20 19:20
Tihend peab ikka enamuse vett tõrjuma, eriti luugi tagaosas. Antud juhul tuleks esmalt ka tihend vahetada: 8E0877297. Koodi tuleks muidugi VIN abil kontrollida. Selle vahetuse käigus siis äravoolud ka puhastada. Need suht peenikesed torud ja ei võta paduvihma vastu.
rednasp1
 postitati 17.03.20 17:43
Tänud teile vastuste eest. Võtan youtube abiks ja hakkan neid äravooli üle käima.
 postitati 17.03.20 17:06
Algselt postitas: Rix
Mina ei panustaks selle tihendi veale eriti, kuna tihend ei ole uuena ka 100% vett pidav ja selleks ongi seal tihendi all rennid, mis suunavad vee äravooludesse.
Kontrolli, et äravoolud oleks puhtad ja selle tihendi pärast ei tasuks ülemäära murtseda (on minu arvamus).
Kat. luugi tihend ei peagi vett pidama. Ja sealt käib vesi kõikidel autodel vabalt läbi ja eemaldub äravoolurennide kaudu.
Täpselt sama toimub uste alumiste klaasitihenditega - need ei pea samuti veekindlad olema ning vesi peabki uksest läbi käima. Sel põhjusel on ka ustel all äravooluaugud.
Su arvamus on täiesti õige ja teemaalgatajal on lihtsalt rennidega mingi ummistus.
Tihendi võib üldse ära võtta, siis hakkab maanteel küll katusel tuul vilistama, aga vett tuppa ikka ei aja.
rednasp1
 postitati 17.03.20 16:52
Millega äravoole parim läbi lükata oleks?
Olen aru saanud, et katuseluugil on neid 4. 2 ees ja kaks taga. On mul õigus?
Kus kapoti trossi läbiviig täpsemalt asub?
 postitati 17.03.20 15:57
Juhi jalge alt on peale vihma veidi niiske, näha on et vesi on tilkunud kapoti avamishoova juurest. Kahtlustasin kohe äravoole aga lähemal vaatlusel selgus, et katuseluugi tihend on hoopis lahti.
Kas saab seda millegagi uuesti liimida või tuleks kohe tihendit vahetama hakata? Ja sel juhul kust ja mis hinnaga seda saaks?
https://i.ibb.co/0tQC61G/IMG-20200317-144431.jpg
https://i.ibb.co/sV9mDgC/IMG-20200317-144504.jpg
Kontrolli, et äravoolud oleks puhtad ja selle tihendi pärast ei tasuks ülemäära murtseda (on minu arvamus). Tahad selle vea välistada, siis teibi katuseluuk väljaspoolt kinni - kui ikka vett tuleb, siis järelikult on viga mujal.
Isiklikult panustaks pigem kapoti trossi läbiviigule või äkki on C6-el ka ajukarp samas kohas, nagu B5/B6/B7/C5, sellisel juhul see üle kontrollida ja selle tihend (kere ja karbi vahel), kinnitused jms.
rednasp1
 postitati 17.03.20 15:13
[PHP: 64.3% - SQL: 35.7%]
