jaiks
 postitati 28.01.20 11:37
Kui suunatule juba jukerdas varem, siis ledid on juba vigased ja võivad suva hetkel mitte toimida.
Inz_6
 postitati 28.01.20 09:39
Panin tule ja kere vahele uue tihendi ja igaks juhuks katsin silikooniga selle tihendi, mis on tulekorpuse ja klaasi vahel (sinised nooled). Tundus loogiline, kuna suunatuli on täpselt selle tihendi all ja lekke korral imbuks vesi sealtkaudu suunatule peale. Igaks juhuks sulgesin ka selle prao, mis jääb autot tagant vaadates pakiruumi luugi ja tule vahele.
Vana tihendi pealt on näha, et valgete noolte (numbriteta fotol) kohalt on tihend heledamat värvi. See nagu viitaks, et sealtkaudu ongi vesi läbi tulnud varasemalt. Eile vana tihendit ära võttes oli eelmisel korral pandud silikooni riba katkendlik, kuigi panin ta tookord peale katkematu kihina. Ilmselt jäi osa silikoonist ära rebides kere külge. Samas on tihendile jäänud silikooni ääred nii ümarad nagu seal vahel polekski silikooni olnud ja täpselt nende kahtlaste kohtade peal, kus tihend teist värvi.
Igatahes eile enda arust tuumakindlaks tehtud lahendusega ja eelnevalt põhjalikult kuumutades, et välistada igasugune niiskuse jääk, täna suunatuli jälle ei töötanud, kuigi vihma öösel nagu eriti ei olnudki. Endiselt jääb kaks võimalust. Kas tuli on juba saanud liiga palju kahju ja ongi nüüd vigane või pääseb ikkagi mingi niiskus kuidagi sisse. Kokku pannes avastasin, et kinnitusklambri ülemine jalg (fotol nool nr 1) ei ulata kereni isegi kui mutter täiesti kinni keerata. Näpuga liigutades jääb tulele loks sisse. Seega tuli ei tõmba ennast vastu keret ja see on just ülemine pool, kus oleks vaja kõige rohkem survet. Tuli tõmbab tugevalt vastu keret ainult altpoolt noolte nr 2 ja 3 juurest. Ei saanud siis Audi lisada ka üles üht kere külge kinnituvat kruvi. Kinnitus tuleks kuidagi tugevamaks saada, muidu on uus tuli varsti ka veekahjustusega.
Fotod: https://s.amsu.ng/Vr9U1xJNKwjN
jaiks
 postitati 23.01.20 13:06
Viga on tihendis jah, lihtsalt aja jooksul tihend sureb ära ja pole enam nii tihke seal kere ja tule vahel ja kõik vesi tilgub otse sisse sinna. Uusi tihendeid saab osta, on täitsa tellitavad eraldi.
Inz_6
 postitati 23.01.20 09:16
Algselt postitas: jaiks
Nendel sedaani tuledel suunatule ledid saavad niiskust ja hakkavad pirtsutama, vahel töötavad, vahel mitte. Ühe vigase ledi peale korjab auto toite maha ja loeb vea sisse. Aitab kõikide välja vahetamine, muidu saab mitu korda teha. Peale seda peab uue tihendi ka panema. Silikoniga saab ka, aga see on halb lahendus, kui uuesti vaja tuld eemaldada.
Huvitaval kombel avant kerel seda lekkimise jama nagu pole.
Kas see niiskuse saamine on üldiselt põhjustatud tuleplokist endast (tihend, mõra jne)? Tellisin uue tuleploki. Kas ei ole võimalik, et see saab niiskust nt pakiruumist, kuna polster ei ole hermeetiline ja uus tuli hakkab ka jamama? Praegu kaks päeva õues kuiv ja suund töötab koguaeg.
Ma lisasin vana tihendi peale silikooni. Kui tule parandamisel peab uue tihendi panema, siis ehk on asi tihendis. Kas neid on võimalik kuskilt eraldi osta?
jaiks
 postitati 22.01.20 15:56
Pigem soovitaks otsida siis mingid legaalsed tuunitud tuled, sellised ümberehitused on kahtlase väärtusega. Kui nii palju vähendada valgustatatavust võivad need tuled saatuslikuks saada udu või saju korral.
rass
 postitati 22.01.20 15:46
Algselt postitas: Rix
Kui LEDide eemaldamiseks peaks nii ehk naa tule lahti võtma, siis LED-i füüsilise eemaldamise asemel kataks ma need lihtsalt kinni millelgi. Kasvõi näiteks fooliumiga, siis jääks LED-i koht samasugune hõbedane, nagu see reflektor seal ümber. ;)
Tegelikult ma tahaks ka radasid seal veel muuta, nii, et hetkel piduritena on dubleeritud kõik LED-id, tahaks aga, et osa (keskmised suured ovaalsed täpid) oleksid aktiivsed ainult pidurina aga mitte sõidutulena. Eks peab uurima asja.
jaiks
 postitati 22.01.20 15:37
Ei tähenda alati, et üksiku lediga kogu tuli pime, see on just c7 suunatulega nii. Aga tundub pigem trendiks muutuvat uute autode puhul.
Ümberehitatud tuledega võib ülevaatusel probleeme tulla, oleneb, kui terase ülevaatajaga tegu. Mingi väike protsent kustunud lede veel ülevaatus saamist ei takista. Piir oli ehk 30% kandis aga see ei pruugi mul õigesti meeles olla.
 postitati 22.01.20 14:58
Algselt postitas: rass
Küsimus ei puuduta küll Audit, aga Volkswagenit, kuid mõte on ilmselt ka mõne Audi puhul rakendatav. Mul nimelt kõik korras, aga tule valguse disaini mõttes, oli mõte, et mõned LED'id ära kustutada. Saan aru, et kui kasvõi üks led maha joota plaadilt vms, siis tuli saab aru, et on katki ja on kogu täiega out? 2013 aasta Passati tagatuli, äärmine. Või on seal mõni hack, et ledi asemele joota takisti?
Pildil sinisega märgutud led-id, mida tahaks ära "tappa".
Pilt: https://drive.google.com/open?id=12DJyCDAIDE6kk2N8r_5qlSOs7JORX1iC
rass
 postitati 22.01.20 14:28
Inz_6
 postitati 21.01.20 22:08
Tänan asjaliku info ja viidete eest. Tasub vist jah algul veel proovida kõpitseda ja kui ikka ei aita, siis osta uus tuli. Kui dünaamiliste jaoks vaja veel ülemineku jubinad osta, siis vast ei ole väärt.
Selle silikooni osas sain omal nahal tunda, et pole kõige parem variant. Nüüd tuled kui liimitud luugi külge. :D Vaja vist polster lahti võtta, et pääseks lähemalt kuumutama. Ehk pehmeneb.
jaiks
 postitati 21.01.20 20:15
Amadeus
 postitati 21.01.20 19:05
Algselt postitas: Inz_6
Tere
Auto on A6 2012 sedaan, kus kõik tuled on ledid, aga tavalised led suunatuled. Kas sellele autole saaks panna facelift tagatuled koos dünaamiliste suunatuledega? Esindus vastas, et selliseid saab tellida vaid koos matrix led esituledega autole. Mul muidugi ei ole sellised esituled, aga küsimus polegi tellimises vaid ühildumises. On kellelgi kogemust, kas dünaamilised suunad hakkaksid tööle ja ühilduksid?
Komplekt oleks selline:
https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/22992183/26475
Alvadi vastas, et suunatule pistiku kohta tarnija info puudub.
Miks ma üldse tulede vahetamist kaalun on see. Ehk oskab keegi seda ka kommenteerida.
Pakiruumil olev tuledeplokk sai mingil moel vett. Ilmselt tulede tihend vana vms. Nüüd selle ploki suunatuli läheb rikki iga kord pärast u 10 min sõitu. Sõitu alustades huvitaval kombel alati töötab ja kõik ülejäänud tuled plokis töötavad koguaeg. Ploki kuumutamine ja tihendi sulgemine silikooniga ei ole aidanud, v.a see, et vett enam sisse ei tule. Veidi niiskust siiski, kuna pakiruumi luugi polster ei ole hermeetiline. Kuidas saab tuli seisaval autol alati korda minna ja miks ta hoolimata kuivatamisest ikka jamab poole sõidu pealt?
Saab panna https://www.youtube.com/watch?v=czRcTGnRwnQ
Iseasi, kas sellel tegevusel sellise summa eest on väga pointi.
Vana tuli on remonditav, uuri foorumikasutajalt Jaiks.
 postitati 21.01.20 18:17
Kui Rait ei saa aidata, siis aitab alibaabaa, vastavad setid täitsa olemas. Ise muidugi ei usaldaks oma auto külge Hiina laste tehtud asju, eriti kui jooksvaid suundasid näevad ainult naabrimees ja kolm kirgiisi. :P
PS. Jäi märkamata soov paigaldada FL tagatuled. See pole enam lihtne, nagu prefl puhul, kui jooksvaid tahta.
Tule probleemid on vast siiski kehva ühenduse teema mingis ahelas. Tekib väike sädelus, kuumenemine ja ongi tulemus käes.
Typhome
 postitati 21.01.20 17:46
Siin foorumis on kasutaja rocket, kes valmistab juhtmesarja, üleminekut jne ja vajadusel paigaldab. Võta temaga ühendust, vast tuleb odavam kui tellida sellelt lingilt: https://www.kufatec.com/de/audi/a6/a6-4g/facelift-heckleuchten-kabelsatz-codierdongle-fuer-audi-a6-4g-avant-40928
Inz_6
 postitati 21.01.20 17:36
Tere
Luksusauto rent juhiga audirent.ee
[PHP: 65.8% - SQL: 34.2%]
