Amadeus
 postitati 21.03.20 12:03
Algselt postitas: joss56
Mis on panoraamkatuse tagumise klaaspaneeli tihendi (jookseb U-kujuliselt) tootekood ja kust seda osta?
Oletan, et tihendit võiks saada osta klaasmajast, mis on selle neljarattalise kaubamärgi täisväärtuslik esindaja Eestis. Esindus on suuteline ka õige tootekoodi oma arvutusmasinast välja otsima.
joss56
 postitati 21.03.20 09:24
Lammutasin nüüd salongilae laiali ning paistab, et ühendusvoolikutes ikka jama ei olnud, st sealt ei lekkinud. Küll aga oli katuseluugis olevas äravoolus ummistus (väike auk, kust vesi pääseb katuseluugi keskosast ette äravoolu juurde). Eemaldasin sealt ummistuse, kuid jäi siiski lekkima kui kasta voolikuga kinnises asendis. Kahtlustan, et probleem on selles, et tagumise sektsiooni klaasi tihendis on praod sees ja lihtsalt pääseb liiga palju vett sinna äravoolu süsteemi, mis ei suuda piisavalt kiiresti äravoolu kaudu ära joosta. Ehk nüüd minu küsimus on - Mis on panoraamkatuse tagumise klaaspaneeli tihendi (jookseb U-kujuliselt) tootekood ja kust seda osta?
joss56
 postitati 17.02.20 15:35
Mõtlesin, et elan selle probleemiga kevadeni. Kuid nüüd pärast paari päevast äraolekut avastasin, et kõrvalistuja jalgealune täiesti ujub ning praktiliselt kogu lagi on märg. Ehk tõenäoliselt tuleb kiiremas korras lagi lahti kiskuda ja probleem ära lahendada. Tean, et lihtne ja kiire töö see ei ole. Kas kellelgi on head õpetust selle kohta jagada? Äkki on kellelgi ka endal kogemust ja mingeid soovitusi?
gljuk
 postitati 29.01.20 12:52
HUDi jaoks ei loe klaasi kuju, vaid see, et esiklaasi kihtide vahel on spetsiaalne polarisatsioonkile sees. Tänu sellele peegeldub HUD näit aknast silmadesse.
MEEMEES
 postitati 28.01.20 19:41
Omal oli sama mure, veaks kapotiall olev veekanal umbes. Suruõhuga puhastasin kanali ja viga likvideerotud. Panoraam ja orig esiklaas.
Tere
Viimaste vihmaste ilmadega olen avastanud, et juhi kõrvalistuja jalgealune on märg. Kuna autol on ka panoraamkatus, siis kahtlustasin et selle äravool võib olla umbes. Kuid katuseluugi äravoolu avadesse vett valades tundus, et justkui voolab vesi ilusti välja sealt kust peaks (ukse hingede juures äravoolu ava) ilma takistusteta. Üritasin ka kaablit läbi ajada sellest äravoolust, kuid päris lõpuni ei suutnud. Kaabel tundus natuke liiga pehme. Lootsin, et see siiski midagi aitas. Kuid täna autopesus käies tuli ikka silmaga nähtavalt vett sisse, youtube link - VIDEO LINK.
Kiskusin ka natuke plastikut ära ning sõrmega katsudes a-piilari plastiku tagust oli tunda, et sealt on märg. Seega võib vast eeldada, et vesi ei tule mitte uksest, vaid siiski katusest või aknatihendi vahelt (?)
Eemaldatud plastik:
https://www.upload.ee/thumb/10996441/20200118_173142.jpg
Ehk on kellelgi soovitust, kuidas teada saada täpselt, milles asi olla võiks?
Ette tänades,
Joonas
merchant
 postitati 28.01.20 16:54
Klaas vahetatud. Läks Pilkingtoni klaas, mis arve järgi mõeldud "A6 2010- cam+hud+uduandur" ja mingeid anomaaliaid ei tuvastanud. HUD pilt selge ja terav. Isegi traffic cam kinnitusplaat liimiti sama koha peale tagasi. Väga viisakas ja proff teenindus.
Moded võiks selle klaasijutu siit eraldi teemasse splttida, ehk on hiljem kellelegi abiks.
merchant
 postitati 22.01.20 10:23
Mulle tellis kindlustuse koostööpartner esindusest A osa rõngastega klaasi ja pani ette. Ükski teine hankeliin nõutud klaasi ei pakkunud. Sügis 2019a. toimus see. Võimalik, et mõni firma pole lihtsalt huvitatud ainult klaasivahetuse tulust, kuna kindlustus võib klaasi esindusest ise hankida. Siis jääb ju oma klaas laost müümata korraliku kasumiga. Kindlustused saavad esindusest teatud soodukat ja ei lase töökojal sinna oma protsenti otsa väänata.
Mul ei ole solar katet, aga ega sellegipoolest ei olnud kellelgi seda klaasi laost võtta. CG-l oli üsna ükskõik, kust ta selle tellib, ütlesid, et võivad esindusest ka osta, aga kinnitasid mulle, et see pole kuskilt otsast parem ega erinev teiste suurtootjate omast. Ja et ka esinduse klaasidel esineb praaki. Ma saan aru, et suurim ebamugavus saab olla see, et on vaja mitu korda vahetada, kui mõni jama ilmneb.
 postitati 22.01.20 04:41
merchant
 postitati 21.01.20 20:31
Algselt postitas: Amadeus
Algselt postitas: merchant
Acoustic klaas on ja HUD on ka. Kasko ütleb, et esindus ei ole nende kootööpartner :), samas Carglass kinnitas, et pakuvad OEM klaasi ja mingeid probleeme ei tohi tekkida, muidu vahetavad praakklaasi välja (garantii 2 aastat) - mine võta siis kinni, kellel õigus.
Lase ära vahetada. Kui saad topeltpildi, siis äkki panevad selle esinduse kah koostööpartneriks. Huvitav kas Tartu Ülikooli kliinikum on elukindlustuse koostööpartner, või tuleb kuskilt hiinalinna mustlase juurest abi otsida? :P
:D
Väidetavalt on nii, et kuna C7 enam ei toodeta, siis ka Audi ametlik tootja ei tohi enam rõngalogo peale panna, ladudest võib veel logoklaase müüa. Nüüd tohivad kõik OEM tootjaks kvalifitseerunud A-varuosana neid toota, aga ilma logota. Klaas peab olema originaaliga samaväärne, aga enamasti on ilma logota odavam.
Amadeus
 postitati 21.01.20 19:49
Typhome
 postitati 21.01.20 19:38
Kui uuel klaasil on Audi logo peal jms, siis on originaalklaas. Lase siis Carglassis välja vahetada. Pmst kui klaas on välja vahetatud, siis kontrolli üle enne kui allkirja paned.
merchant
 postitati 21.01.20 19:37
Amadeus
 postitati 21.01.20 19:14
Janni poolt õige märkus. Tean kah paari "tarkpead", kes vahetasid klaasi 2x, kuna mingi Carglassi Harry oma oli esialgu odavam :)
Teemasse: uksepolstril on veenire peal, kas selle algust ei olnud võimalik tuvastada? Polstri veenire järgi välistaks samuti eesiklaasi.
 postitati 21.01.20 17:34
... Lihtsalt teadmiseks, et kui autol on akustiline Solar esiklaas ja HUD, siis saab asendada AINULT originaaliga. Kui panna B-osa, nagu vahest juhtub, tuleb hud-i topeltpilt. Paljud seda ei tea.
Koos tööga u. 1300 eur. Kasko on abiks ;)
Endal just esiklaas teemaks, kas see tähendab, et kui praegu Audi OEM on Guardian, siis Pilkingtoni samasugune klaas (praegu oleks kõige kiirem tarne) võiks probleeme tekitada? Peetakse ju väga kvaliteetseks tootjaks? Või peaks kindlasti Guardiani nõudma, samas Carglassi inimesed ütlevad, et pole sugugi kõige kvaliteetsem tootja?
Kui on eelpool kirjeldatud klaas, siis panedki esindusest A osa OOOO klaasi. B osa pole olemas. Kui HUD-i pole, pane mis soovid. Kile ja klaasi reljeef on eriline, et ei tekiks topeltpilti ja moonutusi. Solar, acustic ja HUD ning valikut pole. Enda omale sai just sügisel pandud uus klaas, 1344 oli arve, õnneks olen vabatahtlikult kasko teinud.
Typhome
 postitati 21.01.20 17:25
Guardian, Pilkington ja Saint-Gobain toodavad OEM klaase Audidele.
merchant
 postitati 21.01.20 17:23
 postitati 19.01.20 15:53
Äkki on mingi seos: Audi A6 Allroad 2015 katuseluugi raam lekib
Katuseluugiga seonduva saaks välistada, kui see korralikult kinni teipida ja siis pesus käies endiselt probleem alles.
 postitati 19.01.20 14:02
See on jah orig. klaas alles ees ja see ei leki kindlalt. Lihtsalt teadmiseks, et kui autol on akustiline Solar esiklaas ja HUD, siis saab asendada AINULT originaaliga. Kui panna B-osa, nagu vahest juhtub, tuleb hud-i topeltpilt. Paljud seda ei tea.
joss56
 postitati 19.01.20 13:09
Kas esiklaas on vahetatud? Näen Carfix-is pidevalt lekkivaid esiklaase, mis kuskil ebakvaliteetselt paigaldatud. Väljast vahuveega kokku ja seestpoolt puhud suruõhuga. Lihtne lekkiv koht välja selgitada.
Ostsin auto oktoobri alguses ja ise ei ole lasknud vahetada. Eks otsin siis võimalust see suruõhi test ära teha. Aitäh soovituse eest!
Klaasil on all nurgas tootja ja numbrid. Kõige alumine rida on punktid ja number. Näit. .....4, mis tähendab 2014a. toodetud esiklaasi.
Pilt klaasi kirjadest:
https://www.upload.ee/thumb/11000178/20200119_140440.jpg
Auto tootmisaasta on 2011 aga sellest ma aru ei saanudki, millal klaas toodetud ja kas võib tehasest olla.
Igatahes proovisin seebivahu ja suruõhuga ning mulle ei paistnud kuskile tekkivat..
miilits22
 postitati 18.01.20 18:01
Omal sarnane jama teist marki masinal. Samad kohad ja sama piilari võtsin maha. Panoraami tegin omal korda, äravool puhas. Ise esiklaasi vahelt ei usu, et tuleb kuna kui piilari maha võtsin, siis suht palju tilkus tuli laepolstri pealt. Samamoodi ei tea, mida kahtlustada. Teistkorda laepolstrid maha ei isuta kakkuda enam
 postitati 18.01.20 17:46
joss56
 postitati 18.01.20 17:40
 postitati 18.01.20 17:27
joss56
 postitati 18.01.20 17:14
Tere
Eemaldatud plastik:
Ette tänades,
Joonas
[PHP: 68.4% - SQL: 31.6%]
