80quattro
 postitati 09.07.20 21:19
Vanema mudeli komplekt koosneb uuema mudeli tõstukist, klaasitihendist ja juhtplokist, mida tuleb kodeerida. Mootor eraldi tellitav
teet82
 postitati 09.07.20 19:23
Täpsusta palun seda, kas koos mootoriga?
Vahetasime siis trossi koos siinidega ja keerasime ka trossi/klaasi kinnituse küljes olevaid kuuskante. Üks foorumlane ütles, et neid ei tohi üldse puutuda. Probleem oli sama ka enne nende keeramist, arvatavasti pole põhjus selles.
80quattro
 postitati 09.07.20 19:14
Algselt postitas: teet82
Ei saanud ka toimima A5 aknastõstukit (Topran).
Kõik muu nagu toimib, aga aken ei liigu piisavalt palju alla ukse avamisel, vb mõne millimeetri ainult. Kui nüüd proovida käega klaasi alla suruda, siis liigub alla umbes 1cm jagu ja ukse sulgemisel üles tagasi liigub ilusti. Kui panna kruvikeerajaga lukusti lukku avatud uksel, siis tõstab klaasi üles ja alla suruda ei saa. Seega nagu toimib õigest kõik elektriliselt ja trossisüsteemiga, aga klaas ei liigu trossiga kaasa alla suunas mingil põhjusel, kas siis poob siinidel äkki..
Uurin põhjalikult juhendeid pärast, aga äkki oskab keegi niisama öelda midagi.
Kuni 2010 a mudelil tuleb vahetada komplekt (originaal Audi esindustes 340€) ja pärast kodeerida õige SVM koodiga. Uuematel saab ainult aknatõstukit 132eur. Saadavust saab kontrollida VIN koodi järgi, vasakpoolseid Tallinna laos ka olemas, uuemat ka kohe parempoolset laos.
teet82
 postitati 09.07.20 18:55
malone32
 postitati 28.01.15 21:14
Ühe nupuvajutusega ta seda ei teinud, proovisin mitu korda akent üles-alla liigutada, kuid ei muutnud midagi. Kahjuks ei taibanud nuppu paar sekundit all hoida, kui aken all. Proovin selle homme kohe ära. Tänud. :)
iguaan
 postitati 28.01.15 21:08
Kas aken liigub üles alla lõpuni, kui salongist korra nuppu põhja vajutad ja siis lahti lased? Kui ei siis tuleb aknale selgeks teha nö käigutee, ehk aken alla nuppu peal hoides (kui aken all, siis hoia nuppu veel all mõni sekund) ja samamoodi tagasi üles.
malone32
 postitati 28.01.15 20:43
Kahjuks ei leidnud muud lahendust ja pidin ikkagi ostma krõbeda hinnaga(ca 250€) uue trossi koos tõstukiraamidega. Hinna ajasid vist ülesse komplektiga kaasa tulnud uus uksetihend ning juhtmooduli blokk, mida tegelt üldse ei tellinudki. Ju siis olid need komplektiga ikkagi kaasa mõeldud. Lugesin foorumitest, et seda moodulit proovitakse alati kaasa müüa ja ilma ei hakka aken liikumagi. Aga uut moodulit ei lisanud ja kõik töötab ilusti.
Hetkel ei liigu ainult võtmepuldist vajutades aknad üles-alla, varem sai neid puldiga liigutada. Kas seda võibki põhjustada juhtmoodul või vaja lihtsalt kuidagi elektroonikale selgeks õpetada, et aknad puldist avaneksid? Näiteks VW Amarokil ei saanud enam autost aknaid üles-alla liigutada ning pidi puldiga aknaid liigutama, et autos akende liigutamine toimima hakkaks.
Mis võib sellist jama põhjustada?
Terv. Karel
malone32
 postitati 17.01.15 17:35
Päring tehtud
Urmet24
 postitati 17.01.15 17:31
Tere, tee mulle päring läbi www.humparts.ee lehe, koos vin koodiga.
Vaatan, mis leian.
malone32
 postitati 17.01.15 17:15
Tervist,
Autoks Audi A5 2007 3.0TDI. Kahjuks otsustas kõrvalistuja poolse aknatõstuki tross läbi roostetada. Uurisin erinevatest foorumitest lahendust, kuid ei leidnud kas kusagil pakutakse ka ainult trossi vahetus komplekti. Leidsin, et pakutakse komplekte koos tõstukiraamidega, kuid hinnad olid päris krõbedad(kahjuks ei saanud kusagilt eesti lehekülgedelt hinna kohta infot). Lugesin, et tavalist sama läbimõõduga trossi ei saa panna, sest need ei pea vastu ja trossi pikkuste paikasaamine võib peavalu tekitada. Oskab keegi soovitada kust otsida lihtsamat ja odavamat lahendust.
Terv. Karel
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
