Graabel
 postitati 25.05.03 00:48
Needitangid?????????
Vajalik on igasuguseid augukesi sinna teha. Krt niigi närvis kuna yhe liistu mille ma sain on keegi kunagi kruvidega kinni keeranud. Nyyd seal laiutavad 5 auku :mad: :mad:
Graabel
 postitati 21.05.03 22:49
Liistud ammu kyljes ja sai pandud kahepoolse teibiga ja keskele natuke silikooni ka... Hetkel seisavad kyll väga hästi :D
Absolut
 postitati 21.05.03 15:07
senini tellinud selle jaoks 3M kahepoolset teipi ning see töömeeste arust parim selleks.....kinni hoiab vägagi kõvasti ning seda on võimalik hiljem ka eemaldada....
seda sulle 100.-ga saaks pakkuda aga kui isu igaveseks panna siis ka klaasiliimi leiab...
andres
 postitati 21.05.03 13:30
Würth müüb ka mingit liim-silikooni massi.
Kuivab küll kaua, aga pidi hää asi olema.
Liimid nii: kõigepealt ühe külje, siis ajad auto seina äärde ning paned liistu ja seina vahele puupulgad surveks.
Järgmine päev liimid teisi külje, sama meetodiga:)
Eeroz
 postitati 21.05.03 10:51
Klaasiliim on jah vast kõige parem variant, aga ega siis enam liiste sealt kätte ei saa kaa ;)
ICE
 postitati 25.04.03 09:40
Ise soovitaks tugevuse kohalt klaasiliimi. Miinuseks on see et suht kallis ja liimib nii kinni et pärast raske ära saada.
 postitati 25.04.03 08:40
Motipi liistuteip,müüb seda Salome auto.
Kas liist on plast või on seest metalliga?
kui metalliga siis soovitan soojalt nende külgepanekuga oodata ja lasta neil kuskil raskuse all sirgeks vajuda.Aega võib võtta kuni nädal.
Kui tegu plast liistuga siis küta sauna ja viska liistud lavale kuskil 100-120c* juures ja vajuvad ilusti sirgeks ja pinged jooksevad ka välja.
koit46
 postitati 25.04.03 08:29
klaasi liim, (must silikoon)
MEEMEES
 postitati 25.04.03 07:35
Müüakse K-Rautas silikoon-liim,väga hea haakumisega,kuivab kiiresti,ainuke viga et kuivab nii kinni et pärast kui vaja liist ära võtta rebid enne liistu puruks,.Ntx meil kasut alumiinium elementide liimimiseks:)
Markko
 postitati 25.04.03 06:26
Olen kasutanud ka kahepoolset teipi, kõige lihtsamat, ostsin bensiinijaamast.
urquattro
 postitati 24.04.03 23:55
on olemas selline asi nagu liistuteip e. kahepoolne teip, mis on mõeldud autodele. see teip on piisavalt paks, et katab ka liistu lainetuse. küsi autopoest. paigaldamisel võta föön abiks, lase liist ja ka autoplekk fööniga soojaks, siis on nakkumine eriti hea aga läheb vaja kindalat kätt ja täpset silma. teip pane ikka ennem liistu külge ja siis liist kerele.
martinjev
 postitati 24.04.03 22:03
liitrise purgiga super attacki:)
Skeldo
 postitati 24.04.03 21:48
Siis minu mõistus on otsas....
Graabel
 postitati 24.04.03 21:18
See krt kuvab väga kaua, proovisin sellega yhte liistu panna. Ei jäänud kinni, kuna need liistud on teise autopealt maha kisutud ja mitte väga sirged enam. Olex ta ilusti sirge ja ei kangutax ennast kuskile poole saax ilusti selle silikooniga. Olex vaja midagi mis kyllaltki kiiresti kinni võtaks!
Skeldo
 postitati 24.04.03 21:06
Eeee- võta näitex ehituspoest LIIM-silikoon, mis on mõeldud välistingimuste jaox ning talub suuri temp kõikumisi---maxab kuni 50 eek pudel.
Graabel
 postitati 24.04.03 20:49
Sain oma Coupele kyljeliistud ja nyyd olex vaja need kudagi siis kylge saada. Millega olex neid kõige parem liimida. On keegi sellega tegelenud?
[PHP: 48.6% - SQL: 51.4%]
