SIGAR
 postitati 13.05.03 09:38
Sain targemaks. 200 võis olla küll elektrooniline. Sry.
Ulvar
 postitati 13.05.03 09:22
Esialgne postitaja SIGAR
Spido pead kas vana jätma või midagi. Kuna uuemad kasutavad kõik elektroonilist kilom. ajamit. Vanal oli teadupärast trossiga käikarisse.
No vähemalt minu '85 200tq'l küll trossiga ei ole.
Niisama informatsiooniks,
Ulvar
SIGAR
 postitati 13.05.03 08:42
Kui armatuur vahetada, siis tuleb vaadata, et ikka uksed kinni lähevad. Kuna uuel sisul on küljepolstrites salgud sees ja armatuur on rohkewm ette ja jookseb rohkem uste poole. Kindlasti tuleb ka ventilatsiooni kanalid uued panna jne jne. Eks töökäigus tuleb 101 asja ette.
ViljarS
 postitati 15.01.03 15:11
see ka variant:)
quattromees
 postitati 15.01.03 05:17
Mis vana 200 kelladel viga?!? Minu arvates jube lahedad. Kindlasti saab armatuuri vahetada aga paras ratsimine. Kòige lihtsam oleks sebida doonorauto, kust kogu komplekt ringi tòsta.
ViljarS
 postitati 14.01.03 21:47
pane pilte või midagist ka:)
Teder
 postitati 13.01.03 18:25
Väga hästi sobib.
ICE
 postitati 04.11.02 22:12
Muidugi proovi ära vahetada. Sebi mingi hea hinnaga kui saad :) Ma arvan et seal mingit erilist keppi ei tohiks olla. Endal tuli ka mõte A6 armatuur B4 panna, aint et 20cm tuleb kuskilt tükk vahelt ära võtta ning ma ei suutnud kuidagi välja mõelda et kust see jupp ära võtta :)
Edu ehitamisel ja tulemusest anna siin kindalt teada!
ICE
ranz
 postitati 15.10.02 14:00
Uuemal ju jookseb armatuur veel uste polstritega kokku, et siis need ka vaja ju vahetada... kuid siin mu juures ühel mehikesel on kogu auto ringi tehutd, uus armatuur, libelingiga uksed ja siis ka polstrid uuema omad.
Reigo
 postitati 15.10.02 07:57
peab puurima.......ja uurima.........
aga seda olen juba arvestanud et töö suur........
Aga oma kallimale pole ajast kahju...:)
reigo
antsu
 postitati 15.10.02 07:54
sellega on sul ikka nii jupp tegemist, et jube... kinnitused ntx ei pruugi sobida, igasugu pistikud peab ringi tegema ja üldse on see paras [roppus].
mõtlesin oma sajale kah kunagi libelingi armatuuri panna aga loobusin.
see läheb ikka oma 5K vist maksma.
Reigo
 postitati 15.10.02 07:51
Uurisin ....A6 Kellad ja muus sodi mis on selle klaasi taga maksab 1000 krooni...+ siis tuleb juurde nahk ise....
Aga see mulle vist ei istu..:(
On äkki mehi siin kes on selle vahetuse ette kunagi võtnud...?
Reigo
tarts
 postitati 15.10.02 07:24
pane sinna kas 100, uuema 200 või V8 armatuur, täiesti reaalne, kuid kalliks läheb asi seetõttu, et kellad pead ära vahetama, nahk ise siin tartus ühes lammaris miski 500kr vist maksis, aga kellad...
Reigo
 postitati 15.10.02 05:23
Nimelt on vanemat tyypi armatuur laud.....
Ehk see kandiline varjant! Nägin yhte A6 100keres... selle armatuur meeldis hoopis rohkem........
On see realne mõte, et armatuur ära vahetada........?
Tundub et asja teeb keeruliseks kompuuter mis mul on..:(
Või pean maapeale tagasi tulema ja vaatama oma 15 aastat vanasi seiereid edasi......?
Reigo
Auto ikka A200 87
[PHP: 50.2% - SQL: 49.8%]
