mack
 postitati 20.05.03 09:01
Esialgne postitaja Ull Miis
Nii et kui võimalik siis palux siia infi taastamise kohta, ise tean ka ühte kohta tallinnas a seal hinnax 500või600 tk. Asi nagu kokkuleppel seal, pluss veel oote aeg nädal!
Lõhnab nende Trtu meeste järele, kuidas muidu nii pikka ooteaega ja hinda seletada. Tartus tehti asi nii, et hommikul viisid ja õhtul võisid järele minna ja maksis mingi 125...250 eeku tk vist, olenevalt suurusest ja asjast. mul mingi 2 a tagasi näiteks 87 a a90q tagasilla zharniirid mõlemad kokku 250 eeku läksid poes vist mingi 1200 tk. vms maksid. Ja mingi aasta mis mina sellega sõitsin kestsid nad küll, mida iga B-varuosa kohta alati küll öelda ei saa.
80quattro
 postitati 20.05.03 06:57
Esialgne postitaja 80quattro
Niih probleem siis järgmine: mul ära kulunud tagasilla roolivarda ots, uue hind on 2,5kilo. Kas kellegil vanema kerega 90Q või 80Q coupe omanikest on old seda muret ja kuidas siis asi lahendatud sai!?
Või kas keegi teab kohta kus neid taastatakse!?
Uus revalis 1400EEk
See on 87-91a oma
80quattro
 postitati 20.05.03 06:55
Esialgne postitaja metallica
Vaata pilti
Mõtlesid seda jah?
Sidemi rooliosa maksab 1700 eeku sealt saaks umbes 10-20 % alla, aga on tehasetellimus.
Seda peaks uurima, et millal saaks!
Revalis on see kuni 87a. varras 2137EEK,
teeks 20 alla ja tellimisaeg nädal!!!
ur666
 postitati 20.05.03 06:06
vaja oleks,tillavad mõlemad nigu ...d aga vist peab kiire asjaga ootama veits.
Ull
 postitati 19.05.03 22:11
Sain jah endale A90 kaudu ja igati rahul asjaga:D!
Asi uus ja pole miski taastatud, muidugi kui just saab nii mõne saja krooniga taastada siis võib/võix seda proovida!
A 90
 postitati 19.05.03 21:13
Esialgne postitaja ur666
kuidagi ei sobi
Sul vaja seda ? usun et saan hea hinna teha ? ull võib kommenteerida kuidas asi on, talle ajasin. endal peab vastu ilusti, probleeme pole.
metallica
 postitati 19.05.03 21:03
Vaata pilti
Mõtlesid seda jah?
ur666
 postitati 19.05.03 20:00
kuidagi ei sobi
Miku
 postitati 19.05.03 11:36
Proovige sinna A 100 (sigar) esimest rooliotsa! See peaks sobima.
ViGeL
 postitati 18.05.03 18:32
Tartus saab seda jubinat taastada, ise just lasin teha ja maksis 150 eeku.
80quattro
 postitati 14.05.03 12:00
Uus revalis 1400EEk
allans
 postitati 15.04.03 09:52
lugu järgmine mul oli ka üks ots läbi munakas nimelt,kummipuks terve, krudisin munaka ära ja läksin auto maailma kõrvutasime ja sobitasime erinevaid rooliotsi kuni enam vähem sobiv oli peugeot 405 oma vist aastast 84 -86 pikemaks pidi tegema keeret ja natuke lühemaks pidi ka lõikama.praegu süst .töötab eks aeg näitab kuidas see jupp pidama jääb.maksma läks koos treiali tööga ca.200eeku
Ull
 postitati 25.03.03 10:34
tagumine vasak a üldiselt peax vist nad samad olema!
A 90
 postitati 25.03.03 10:11
kle sama jubin jah ja loxub sealt munaka juurest! Katki veel ei ole õnnex, ja eile Forssist öeldi mulle jah et 2400 kopikatega.
kummale poole vaja on ? uurin mis seis on.
Ull
 postitati 25.03.03 10:03
A 90
 postitati 25.03.03 09:49
Vahtasin ise mingi 2 kuud tagasi vist sama jublaka, kuidas ta sul kulunud on või on täitsa puruks. mul logises seal munaka juurest. uue sain kui õieti mäletan siis vist 8-900 . kui sama jubin siis võin uurida kas neid veel selle hinnaga saab. Forsist öeldai jah et mingi 2400 millegiga.
Ull
 postitati 25.03.03 09:32
Nu ta ei pööra, vaid nendega saab regullida tagarataste kokkujooxu!
Ei tea kas see nö roolivarras päris õige nimetus on a nii olen nagu ise kuulnud.
martinjev
 postitati 25.03.03 08:12
:o tagasild pöörab?-siis mu silmad ikka pole mind vahetevahel petnud!!!
Ull
 postitati 25.03.03 07:34
[PHP: 60.0% - SQL: 40.0%]
