Pealkiri: Kui Quattrol kardaan alt ära keerata kas sõita saab? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5743)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 18.10.04 06:18 Tsiteeri
Kui Quattrol kardaan alt ära keerata kas sõita saab? ega mingeid vigu ei tee?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 18.10.04 07:45 Tsiteeri
Auto ei liigu paigastki.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.10.04 07:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja tacco
Opeli 4wd tagakardaan ära teisaldada, liigub kiireminigi ;)
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 08:06 Tsiteeri
põhimõtte järgi peaks siiski liikuma kuid kui seda proovida ega miskit ära ei saa lõhkuda...
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 18.10.04 08:10 Tsiteeri
Vanad, ilma torsendiffrita aparaadid peaksid peale difri lukustamist ikka liikuma.
Lihtsalt:
1) kui on kahe asendiga difrilukkude nupp (tavaliselt armatuuri keskkonsoolis), siis saab keskimse diferentsiaali lukku keerata ja liigub ka ilma kardaanita,
2) kui on ainult ühe asendiga nupp e. ainult tagumine lukk (tavaliselt istemete vahel), siis ei saa ja ei liigu
Tagajärgi ja vastupidavust ei oska mina ennustada.
Ulvar
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.10.04 08:13 Tsiteeri
Opeli ja audi süsteem teine... audi ei liigu sul kuskile paigalt, opel liigub. Audil torsen differ, opelil sidur mis hakkab tagaotsa kaasa vedama vaid esiotsa kaapimise puhul, niisama sõidul tagaots veereb ka niisama kaasa :P
Kõige lihtsam tee seda ise kontrollida (kui teiste juttu ei usu) on see kui tõsatad mõlemad tagarattad õhku ja proovid sõita :D masin seisab paigal :P
BTW kasutades otsingut leiad, et sellest on ka enne juttu juba olnud.
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 08:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Lihtsalt:
Ulvar
See on loomulik et kui nüüd esi differ lukku panna siis pööramise peal kruusapel lohistab ja asvaldi peal lammutab difrit....
kuid kas ilma lukuta saab põhimõtteliselt peaks ta ju vedama hakkama kui miski muu näiteks taha minev võlli ots vaba ja annab kastis efekti et kets käib all ringi siis peaks ju tegelt esisild vedama hakkama...
ranz
postitati 18.10.04 08:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
Lihtsalt:
Ulvar
Valesti saad aru... mitte ees ei ole lukk vaid keskel, audidel ette ei ole lukku minuteada pandudki.
Just vastupidi, kui tagaots vaba siis jaotatakse jõud sinna ja põhimõtteliselt käib lahtilastud kardaan ots niisama ringi. Kui sinna nüüd piisavalt tugev miski kinnitus talle aretada, et seda kinni sealt hoitaks, siis saaks sõita jah. Siin tekib jällegi see probleem, et kuidas see võiks mõjutada torsenit?
Ja tegelt... milleks ostad sa quattro ja hakkad sellest esiveolist tegema? osta juba kohe siis esiveoline.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 18.10.04 08:22 Tsiteeri
Tegemist ikka keskdifriga, mitte esidifriga (esimese lukustamisvõimalust audidel üldjuhul polegi).
Kui tagasilda küljes pole, siis jaguneb kogu jõud esisillale ja lukule, pidasin silmas seda, et ma ei tea, mis nood sellest arvavad. Ilma lukuta ei saa ja Torseniga ka ei saa, see tuleneb differentsiaali tööpõhimõttest.
Ulvar
ranz
postitati 18.10.04 08:30 Tsiteeri
Ulvar
Kusjuures, sellekohta olen kuulnud kõlakaid, et olla Tartus üks A200 millel olla poolteljed välja keeratud ja keskdiffer lukus liikles asi vaid tagasilla veoga :D samas on see vaid kõlakas, ise näinud asja pole ja kui oligi nii... siis ei tea kuda asi ka vastu pidas.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 18.10.04 08:35 Tsiteeri
Kui sa poolteljed välja keerad st eemaldad kuidas siis ratta laagrid kinni püsivad !? :o
tark ei torma
ranz
postitati 18.10.04 08:38 Tsiteeri
Ma pakun, et miskid kõvarad poolteljed läksid kasutusse... sealt saad sa vaid otsad siis ju ära kasutada.
Ja lisan ikka juurde, et see on vaid jutt mida kuulnud olen, kindlalt ei väida miskit.
Ull
postitati 18.10.04 08:42 Tsiteeri
nojah põhimõtteliselt ainult pooltelje otsaga on võimalik laager kinni tõmmata aga kui tagumised lukus siis kuda sa asfaldil pöörad!?
Eriti kurve mis mingi 90 kraadi on.
tark ei torma
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 08:43 Tsiteeri
teema mitte selleks et teha esisilla veoga masinat vaid kui teepeal kardaani pukk peaks minema.... peaks selle alt ära keerama...
Ull
postitati 18.10.04 08:46 Tsiteeri
Siis telli treila või kui ära kruvid kella sõber järgi, arvan, et kellegi ikka leiad ;)!
tark ei torma
ranz
postitati 18.10.04 08:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ull
Milleks sa tagasilla lukku üldse paned? hetkel sa ka ju quattrona ei sõida tagasild lukus. See variant on võimalik vaid siis vanema versiooniga millel käib lukku keskdiffer ja tagadifrit kasutad siis kui seda tõesti juba vaja ka on, niisama sõidul vaid keskdiffer lukus.
Mismoodi sa kujutad ette kardaani eemaldamist kuskil teeääres? Ja kardaan tavaliselt ikka nii otsa ei saa plaksust et vaja seda kohe alt ära keerama on vaja hakata.
Ull
postitati 18.10.04 08:52 Tsiteeri
to ranz:
No kui sa esimesed poolteljed eemaldad, siis muudmoodi liikuma saamine kohalt omaljõul võimatu va kui ise lükkad masinat :P!
tark ei torma
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 18.10.04 08:53 Tsiteeri
Pikalt laialt räägitud juba SIIN
Toomas
ranz
postitati 18.10.04 08:54 Tsiteeri
to ranz:
Kuid liikumasaamiseks ei ole ju vaja tagalukku... millest tekkis probleem keeramisel.
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 09:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
to ranz:
Mul saab esisilla ära lukustada kui seda teeksin ja pööramisel lukustaksin siis ju hakkaks ta ühte ratast lohistama... või mis?
ranz
postitati 18.10.04 09:16 Tsiteeri
Mis auto sul see on millel esisilla lukk on?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.10.04 09:25 Tsiteeri
No seda audit tahaks lausa oma silmaga näha. Kas tehase poolt üldse esisilla lukustamisega varianti on? Miski isearetatud lukustus siis või?
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 09:30 Tsiteeri
no kas see on siis mingi keskdifri lukustus nupul on kaks asendit esimene nõks näitab esisillale ja teine tagasillale, auto on A 200 TQ 2,2 147 kw,
Võimalik et see ei lukusta esisilda kuid mis efekti annab kui esimesse nõksu keerata?
ranz
postitati 18.10.04 09:37 Tsiteeri
See on jah keskdifri lukk mitte esilukk ja effekt on see, et kui sul ta 0 asendi peal on kesdiffer vaba, veetakse just seda ratast mis kergemini ringi käib. Kui nüüd panna 1 asendi peale lukustakse keskdiffer ära ja veetakse üht esimest üht tagumist ratast, vastavalt siis diferentsiaalile. Ja kui panna 2 asendi peale lukustatakse täielikult tagasild, et veetakse mõlemat tagumist sama kiirusega ja üht esimest vastavalt esidifrile.
Suht harva olen kohanud selleest 147KW mootorit, eriti veel 200 peal :D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.10.04 09:47 Tsiteeri
jah, paistab, et kõigil pole veel selge keskluku tööpõhimõte...
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
