Pealkiri: Hädas bassbox pro 6 kasutamisega!?! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2170)
peterson
Registreerunud 06.07.04
Auto: audi A4 TDI
postitati 17.10.04 09:29 Tsiteeri
Kui oled välja valinud kasti tüübi(kinnine,inverter,bandbass).Pakub progre liitrite arvutamisel välja kolme erinevat liiki kindlat kasti. Hihg output , hz-kast jne.
Tahaks teha pioneeri supparile kinnist kasti. Milline oleks kõige õigem nendest valida?
Teine küsismus seoses inverteriga.
Kuhu seina toru panna?
Toru pikkus läheb vahest kasti omast pikemaks? Proovisin teha inverterkasti. Kast tuli väga suur ja torust ei tulnud õhku välja!
Vastake ainult need , kes asjast tõesti jagavad!
Priit
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.10.04 10:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja peterson
Sealt valid just sellise nagu sulle omale meeldib. Ta pakub sulle variantideks kas võimalikult lauge graafiku (kvaliteetsema heliga kasti) või siis tekitab kusagile muhu, et saada suuremat rõhku just ja siis vahepealne mis siis oleks keskteeks. Kuid oma kogemus ütleb, et vahest antakse seal ikka suht imelikke kastimõõte... oma Kickeri elemendile soovitas ta 500L kasti :P Pigem tuleks ise kasti suuruste ja erinevate portidega mängida soovitud tulemuse saavutamiseks.
Priit
Sa just eespool ütlesid, et tahad kinnist kasti??? siis ju nagu ei ole inverteriga midagi teha :P
Sellest reast ei saa ka aru et kast tuli väga suur ja torust ei tulnud õhku välja???
Suht sama kehtib ka siin mis eespool rääkisin, vastavalt parameetritele valid toru läbimõõdu ja häälestuse mida soovid ning siis hakkad kasti ja toru pikkustega mängima lihtsalt soovitud graafiku saamiseks.
peterson
Auto: audi A4 TDI
postitati 17.10.04 10:49 Tsiteeri
Andis väga suured liitrid nagu sinagi mainisid. Valisin invetreri jaoks selle toru, mis oli käepärast. Vist diameetriga 13 cm.
Ei tednud kuhu porti inverter panna , kuna ta tuli väga pikk. Ainuke lahendus tundus panna kasti ülemisse porti , siis ei ulatunud kastist välja. Tulemus oli et ,torus ei toimunud mingit õhuliikumist!
Heli oli imelik. Heli läks paremaks , kui panin kasti paksult vatti täis.
ranz
postitati 17.10.04 17:01 Tsiteeri
Porti nimetataksegi inverteriks... pigem siis ei teadnud sa mis küljele inverter panna.
Kui suur sul hetkel see kast on? mille järgi see tehtud on? täpselt BBP järgi? või võtsid miski olemasoleva kinnise kasti ja tegid selle inverterkastiks. Pane BBP fail siia ülesse ja ma korra vaatan selle üle.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.10.04 08:58 Tsiteeri
küsiks siinkohal natukene teist asja.
nimelt, mille põhjal oled teinud otsuse kinnise kasti kasuks? mis muusikat üldse kuulad ja mida peab supakas Sinu süsteemis tegema/mida ootad?
peterson
Auto: audi A4 TDI
postitati 18.10.04 15:34 Tsiteeri
Kõlar on pioneer ts-w1200c.
Nüüd on vaja kõlar mängima panna avant kerega autosse see banbassikast , mis oli ehitatud audi b3 enam ei sobi.
Kuulan kiiremat muusikat trance jne.
Ehk oskate soovitada milline kast sellesse autose oleks kõige parem?Võiks ka rääkida liitritest!!
lynx
Auto: Audi
postitati 19.10.04 15:29 Tsiteeri
bandbass on üldse omaette ooper. St. sellel tekib üks suur tipp ja kogu lugu, ülejäänud mängib juba liiga vaikselt. Samas kui suudad selle tipu tekitada endale kohta, kus meeldib, siis miks mitte.
Kuid Sinu muusika valik on kõike muud, kui naturaalne, siis jäta kinnine kast. Usu, inverteriga oled palju rohkem rahul.
Liitritest niipalju, et liiga väikest pole mõtet teha, samas liiga suureks ajamisega võivad elemendi mehaanilised piirid kiiresti kätte tulla.
Tavakuulamise jaoks u. 60-100l. peaks täiesti piisav olema ja häälestus sinna 39-45Hz, vastavalt maitsele.
Siinakohal ei tasu inverterit liiga pisikest teha, hakkab vilisema. Samas, mida suurem inverter (pindalalt), seda suurem tipp "uuekooli" elemendil tekib.
[PHP: 63.1% - SQL: 36.9%]
