Pealkiri: Audi a6 2.5 TDi 110 `99 veakood (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3276)
Jannnno33
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDi (c5)
postitati 11.08.11 18:14 Tsiteeri
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 907 401 S
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC 0000SG D65
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Millega tegu on?! Ei leia kuidagi sellele veakoodile seletust!
Ära kustutada ei saa! Kas probleem asub kütusepaagis?
Ja nii ongi...
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.08.11 18:43 Tsiteeri
Low Fuel Level Sensor- Alumine kütuse tasemeanduri positsioon ehk siis,kui armatuuris tuli peaks põlema minema pole ühendust või andur lühises.
Tunduks nagu oleks tegemist quattroga ja sel puhul pakuks parempoolset andurit.
Jannnno33
postitati 12.08.11 08:12 Tsiteeri
tegemist ei ole quattroga, vaid tavalise esisillaveolisega...
Kas järelikult on tegemist selle pisikese musta klapiga paagi sees kus asub ka kõrgsurve pumpa imemisotsik?
Ja nii ongi...
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 14.08.11 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Anna andeks aga tühijutt on selle asja nimi.
Tegemist on 2,5 V6 TDIkaga millel kütusepaagis on anum, mis peab alati olema kütusega täidetud. Sellel anumal on omakorda nii nimetatud "Madala kütusetaseme andur" mis on täiesti omaette andur ja mis ei ole üldse seotud kütuse taseme anduriga. See nn Low Fuel Level Sensor lööb küünlatuld vilkuma, kui anumas vajub kütuse tase alla ja on oht, et pump saab õhku ja auto sureb välja. Üldjuhul selline viga tuleb sisse siis, kui 1) seda andurit on näpitud või 2) paagisisene etteandepump ei tööta. Mis jama selle sinu autoga on?
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
