Pealkiri: Jõnksutab hullu moodi. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2390)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 09.08.11 19:42 Tsiteeri
Autoks Audi A6 2,5 TDI 85kw. Auto hakkas paar päeva tagasi sõidu ajal jõksutama, nagu mootor jätaks mõned löögid vahele ja ei saaks kütust kätte (Kütuse filter mai kuus vahetatud). Vahepeal oli asi juba nii hull, et 1500rmp juureski varbaga kaasi vajutades poos ennast kinni, siis korraks pääseb ja poob kinni ja nii piirajani välja. Vahepeal pöördeid üle 3500rmp lasta siis jookseb mootor ise enesest piirajani ja seisab seal 3-4 sekundit, olgugi et jalga gaasi peadaalil enam ei ole.
Vigadeks on siiani pakutud, et turbo on vaga. Tagant sinist ei viska ja kui kakkusin sisselaske lõdviku lahti, sain seal tahma taolist olevust päris palju. Viimasel ajal on turbo hakkanud vilisema küll kapoti all teist moodi. Õli on 5000km järel kulunud 1l kanti.
Eelmine aasta hakkas mootor tühikäigul vahele jätma. Vigadeks öeldi, et kõrgsurve pumba elektroonika pidi must olema, sõitmist see ei mõjutanud, aga kohapeal oli kõrvadele imelik kuulata. Viga kadus talvel iseenesest ära. Nüüd viga tagasi, ainult et topelt noosiga.
Imelik on see et vahepeal töötab kui kella värk, aga siis tulevad nagu päevad ja hakkab jebima.
Ise arvan et viga kuskil elektroonika poolel, kui viga oleks mehaaniline, siis ei saaks see vahepeal ära kaduda ja siis lambist tagasi ilmuda.
On keegi millegi sellisega kokku puutunud, või kust viga otsima hakata. Homme käin diagnostikas ära, vaatan mis seal mulle räägitakse. Kas sellel autol on ka kütuse ettelöögi pump? Et vb see ei suuda kütust vahepeal niipalju ette lüüa?
Tänud!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.08.11 08:29 Tsiteeri
Käi diagnostis kõigepealt ära ja siis saad edasi uurida.. :)
www.teemetünni.ee
texas0303
postitati 10.08.11 14:10 Tsiteeri
Diagnostikas käidud. Pumba kaane elektromähis, ning süüte nurk oli natuke vale. Eks homme läheb tegemisse ja saab näha.
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 10.08.11 15:07 Tsiteeri
See kes sulle ütles, et turbo läbi on küll mingi umbe oletaja tüüp:o
Westcoast
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 C6 Allroad 4,2 V8
postitati 10.08.11 17:32 Tsiteeri
Turps kohe kindlasti pole samas mul endal esines sama probleem ja peale pritsungi puhastust+ tagasivoolu läbipuhumist,filtrite vahetust sai korda.
Kui nendega ei muutu midagi siis järgmine võimalus benapump mis alustab oma elutee lõpetamist vaikselt:D
texas0303
postitati 11.08.11 05:50 Tsiteeri
Turbot eeldati selle, et mootor jookseb iseenesest lõhkuma, kuna õli diislile pidi samaväärne olema kui nitro bensiinikale. :D
texas0303
postitati 12.08.11 05:18 Tsiteeri
Pumba kaan nüüd tehtud, ja asi tip top. Sain ka teada vea, miks mootor vahele hakkas jätma eelmine aasta, viga oli selles et sai kütet liiga palju peale. Muidugi minek ei ole enam see, mis ta oli ennem, kuna kütus pandi arvuti järgi paika nüüd. Kodus tuli siis üle koputada kaan, täpselt sellele piirile, kui mootor veel ühtlaselt töötab :D
ülks
postitati 12.08.11 06:05 Tsiteeri
Kiirendades tahmab kõvasti?
www.teemetünni.ee
texas0303
postitati 12.08.11 06:08 Tsiteeri
Enne pumba remonti küll. No siis jooksis kell sujuvalt 200 välja. Eile ehmusin ära, kui oli 160 kätte saamisegagi raskskusi. Peale koputamist asi paranes, aga musta tagant küll näha ei ole.
ülks
postitati 12.08.11 06:09 Tsiteeri
Keera arvutiga natuke veel peale, niiet tahma õrnalt ikka välja viskab. :)
www.teemetünni.ee
texas0303
postitati 12.08.11 06:12 Tsiteeri
Arvuti poolt ei tunne, mehaaniliselt sai ära koputatud. Aga kuidagi oleks vaja juurde küll saada miskit. :P
ülks
postitati 12.08.11 06:14 Tsiteeri
Kaanega sa ilmselt ei saa nii täpselt paika, arvutis paned natukene ja vaatad niikaua kui saab. ;)
www.teemetünni.ee
texas0303
postitati 12.08.11 06:17 Tsiteeri
Sa oskad seda? :P
ülks
postitati 12.08.11 06:18 Tsiteeri
Saab hakkama jap. :)
EDIT: Kolime U2U üle. :)
www.teemetünni.ee
texas0303
postitati 12.08.11 06:20 Tsiteeri
Kuna sul aega minuga tegeleda oleks? :P
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 12.08.11 15:02 Tsiteeri
Rainer, tule kõrvalmajast läbi, paneme juhtme külge;)
Ja masuudipressidest räägime ikka diisli nurgas;)
texas0303
postitati 13.08.11 09:00 Tsiteeri
No nüüd ma tean siis :D
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
