Pealkiri: Amordi tugilaager (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4955)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 15.10.04 08:37 Tsiteeri
Amordi tugilaager
Äkki keegi valgustab täpsemalt, kuidas seal üleval see ehitus on? Mure selles, et näiteks kohapeal töötava mootoriga rooli keerates kostub salongi selline vaikne plõnn, samal ajal vasakut amorti vaadates on näha, kuidas tolmukumm selle plõnni saatel väriseb ning käega katsudes tunda vibrat. Kahtlustan ise tugilaagrit, aga: küsisin uuele laagrile hinnapakkumist, vastuse sain:
-amordi tugilaager (4A0 412 249) 250.- EEK
-amordi tugilaager ülemine (4A0 412 377 C) 876.- EEK
Siit küsimus - mis on "ülemine tugilaager"?
Kui aprillis ette uued amordid said, siis läks vahetusse parem tugilaager, samuti hinnaga 250.-
postitati 15.10.04 10:04 Tsiteeri
Kui C4 kere, siis siin on mõlemad detailid näha (32; 36):
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=407-10&cid=168
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.10.04 17:58 Tsiteeri
See 874 eeku jubin on amordi ülemine kummipadi,mida saab vahetada ilma amorti alt ära võtmatta.
Amordilaagri vahetuseks tuleb püstik alt ära võtta,vedru kokku suruda tõmmitsatega ja saabki selle laagri ära vahetada.
Hetkel on sul ilmselt tüma ikkagi see odavam laager,see põhjustab seda vedru hüppamist.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 15.10.04 20:10 Tsiteeri
Sellest saab aru nii, kui tõsta auto üles ja ratast keerates vaadata mida vedru teeb. Kui liigub sujuvalt ja ühtlaselt on amordi laager ok, kui "katkendlikult" (st vedru jääb nagu vahepeal kinni) siis on läbi.
andres
postitati 18.10.04 10:16 Tsiteeri
Arvatavasti on ta ikkagi õhtul, loodetavasti just see odavam tükk, sest et vedru hüppab. Ei hakka enne vahetama, kui talverehvid alla saab, kuna uute rehvidega tahaks silda reg. ning amordi kallale minnes on see vist möödapääsmatu?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.10.04 11:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Äkki on sul võimalik panna samasugune pilt üles, aga A4-le? Asi selles, et sai äsja vahetatud kõik hoovad, kuid mingil määral on august läbides ikkagi kuulda mingisugust kolksu. Tänan ette ära.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.10.04 12:28 Tsiteeri
Esialgne postitaja TiitR2
Kasuta http://www.elcats.ru -> on küll vene keeles, aga kui otsid siis leiad. Nii ei oska sul keegi seda pilti panna kui ei tea mis auto sul on. Ainult A4 ütleb liiga vähe
postitati 18.10.04 12:32 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=407-10&cid=157
Omajagu rohkem on seal kola tõesti. :)
TiitR2
postitati 18.10.04 12:57 Tsiteeri
Tänan Black, kuigi pilt on väike, kas saan õieti aru, et minul on see laager seal nr. 31?
QUATTRO
postitati 18.10.04 17:50 Tsiteeri
A4-jal ei ole amordilaagreid,kuna amort ise ei keera mitte kuskile ja laagri jaoks puudub vajadus.Koliseda võivad ülemised amordipadjad või mõned muud puksid.
TiitR2
postitati 19.10.04 07:35 Tsiteeri
Tänan Quattro, jälle targem. Aga äkki ütled, mis nr. kannab seal pildil see amordipadi? Kui seda on seal üldse näha.
QUATTRO
postitati 19.10.04 18:22 Tsiteeri
nr 38
[PHP: 50.6% - SQL: 49.4%]
