Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 38 |
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 23.12.11 01:20
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Peeglitest oled sottis saanud miks ei soojene? Endal sama mure, kundepoolne töötab ilusti, aga juhioma mitte, klaas vehetatud ja voolu on, aga soojaks
ei lähe.... |
Veel ei ole uurinud, kuid üritan nädala lõpu poole vaadata seda asja. Sotti saan, siis kirjutan. Midagi ma välja mõtlen nendega, ma loodan |
Võta peegliklaas ja lase mujalt 12v peale, kas läheb soojaks? Kui ei lähe, siis pole vaja edasi otsida viga, kui aga läheb, siis järelikult koormuse
all 12v sinu peegliklaasini seal peeglikorpuses ikkagi ei jõua. Need on nii primitiivsed asjad, et ega seal palju kohti pole, kus viga võib olla!
Tänud info eest. Ma nüüd üritangi nv-l vaadata seda peeglite asja. Usun, et
saab asja ikka. Loodan vähemalt
TQ
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 23.12.11 09:00
Kena ja sile kuut, esituled ja suunakad päris põnava lahenduse saanud.
Peale pühi ja aastavahetust võiks trehvnungi korraldada, tuleks uuriks veidi lähemalt ?
Patrick
Patrick
postitati 23.12.11 19:52
Nonii Kurja ma ütlen nende peeglisoojendustega mässates. Nimelt võtsin
ühendused ette, et uurida, mis juhe kuhu jookseb jne. Tundub kõik hea olema eks. Aga alati peab toimetuse käigus juhtuma ka midagi-juhipoolsel
peegliklaasil mõrad sees, kuna tuleb välja, et jõudu on ülearu. Mis seal ikka, enda süü ja las jääda. Peeglid lähevad soojaks küll, kui 12V peale
lasta. Väljas mässasin ka ja näpud hakkasid külmetama ning tuju läks ära ning panin kogu krempli kokku ja sõitsin minema. Võibolla viitsin mingi aeg
veel mässata, kui leiab normaalsema koha vms.
Võibolla kellegiga koos seda asja uurida, kes el. poole pealt pädevam ka on.
Patrick.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.01.12 08:46
Uurisin nüüd minagi esitulede puhastuse käigus neid suunatulesid ja tekkis kohe küsimus
Kuidas sa need klaasid eemaldasid või kleepisid välisküljele selle kollase kile?
postitati 02.01.12 08:58
Patrick. |
Pole hullu, see klaas on sigaodav Sul aga siis küsimus, et kuhu elektrivool
jääb? Ma saan aru, et kaitsmed terved jms. Kui süsteemi läbi ei ampsa, siis alati on võimalik uued juhtmed peale vedada, aga eks siis tuleb läbi
mõelda, et kust kohast!
Ma olen ka neid klaase vahetanud a4-l ja a6-l, panin siis ka coupe omal näpud taha, aga julgus sai enne otsa, ma ei tea, kuidas nii kõvasti kinni on!
Patrick
Patrick
postitati 02.01.12 17:04
Patrick. |
Ma kusjuures mõtlesingi, et las see süsteem jääda ja vean ise juhtmed kusagilt ja asi ants. Jama on see, et pole kusagil kohta, kus rahulikult
nokitseda saaks. Eks paistab üldse.
TQ
Patrick
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 05.01.12 07:34
Q - mõnud
Patrick
Patrick
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.01.12 20:27
Tiibade servad ja uksed allapoole liistu hakkavad sul nüüd kõva vatti saama kividest. Mul eelmisel Aneljal olid sarnaselt rattad koopast väljas ja
lõpuks pidin esitiivad ja kõik 4 ust altpoolt liistu üle värvima, uksed olid eriti täksitud.
Patrick
postitati 10.01.12 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
lõpuks pidin esitiivad ja kõik 4 ust altpoolt liistu üle värvima, uksed olid eriti täksitud. |
Ma täitsa usun, et selline asi võib juhtuda-loogiline ka! Kuid ega ma sellepärast ei lase tujul langeda. Aeg käes ja natuke sõitu, siis ole näha, mis
toimub. Velgi ma sellepärast vahetama ei hakka.
TQ
postitati 10.01.12 21:17
Ma paneks auto kaitseks porilapakad külge, kuigi see võib üldise maitse ja moesuundadega karjuvalt vastuollu minna
Vähem märgatav variant on panna ukse alumistele pooltele ja kõige haavatamatele kohtadele tiibadel 3M kaitsekile, peab võibolla kiiremini vahetama kui
värvi, kuid märksa kiirem ja odavam tegevus.
Mis selle veljemõõdu arvutaja nimi on, ja kust seda leida võiks? Teinekord kuluks selline vidin täitsa ära.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.01.12 21:21
Velg ilus ja kui sinna kergelt stretchi ajada rehv peale ja mingi 40 kõrgusega siis peaks küll päris hea jääma auto madalamaks ka
postitati 10.01.12 21:54
ise panid udukad alla stagesse., leiutades kinnitused. Räägi kuidas need udutuled ära mahtusid, probleeme polnud? Paremal pool vist jäi see pasunakarp
ette või ei jäänud? Jne
Patrick
Patrick
Patrick
postitati 10.01.12 22:12
Tänud
3M kile kohta ei oska täpsemat saadavust hetkel kommenteerida, lihtsaom on maaletooja või edasimüüja käest eelnevalt uurida. Ice vast suudab ka aidata
sellega.
Renks
Registreerunud 07.09.04
Patrick
postitati 11.01.12 20:16
Ma tahtsin ise ka kirjutada, et leidsin selle sama koha üles. Tegin sinna ka hinnapäringu kivikaitse kilele ning vastuseks sain sellise teksti: ´´Meie
pakutav toode on koodiga 9260.Maksab 14,06 EUR jm +km (materjal 610mm )´´
Tundub olema päris mõistlik hind.
Pat.
TQ
Patrick
postitati 12.01.12 20:29
Uurisin täna esitulesid autole ning jäid silma sellised tuled:
Küsingi, et kas kellegil on nende tuledega kogemusi? Kui on, siis pistikute osas on kõik sama või peab midagi ümber tegema? Tulede kirjelduses oli, et
alates 95a. A4 sobivad ehk tegu pole facelift-i tuledega, kuna suunatuli eraldi osa.
Patrick.
TQ
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 12.01.12 20:40
Nii head nad pole kui Valeo pikk tuli aga tavalistest seasilmadest valgustavad kõvasti paremini. Ja ilusamad on ka
Kinnitused peaks samad olema mis tavalisel tulel. Pistikute kohta info puudub.
