 Lehekülgi:  1  ..  32  33  34  35  36  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 166702)
postitati 09.10.15 21:37 Tsiteeri
nope, vaid aju.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 10.11.15 19:58 Tsiteeri
Natukene teema värskendust ka :).
Lõpuks ometi õnnestus leida ja saada uus rool, mida olen ammu tahtnud. Roolil nahk küll kulunud aga mingi hetk lasen uue naha peale panna.
Vana rool:
https://farm1.staticflickr.com/608/22737187340_3fc1cb5edf_z.jpg
Uus rool:
https://farm6.staticflickr.com/5808/22925164415_9e10765a95_z.jpg
Lisaks on tekkinud selline asi:
Nimelt mõnda aega tagasi sai vahetatud esimesed pidurikettad ja klotsid uute vastu. Kõik oli tip-top. Nüüd aga veidi aega tagasi tekkis mingi lõgin/loks, mis kostub eest ja just pidurite juurest. Täna võtsin ratta alt, et uurida, mis seal süsteemis toimub. Näppudega üritades välimist piduriklotsi liigutada see ka õnnestus. Käib edasi-tagasi lõka-lõka. Uurisin, mida tarka ka välismaa Audi foorumites sellise asja kohta räägitakse. Vastuseks sain, et tuleb klotside väliskülgedele määret panna (vasemääre), mida ma ka teinud juba olen ja sellest kasu ei ole. Teiseks räägiti, et support äkki lahti- minul support´id kenasti kinni ja ei loksu. Kolmandaks aga pakuti sellist varianti, et teised klotsid muretseda?!.
On äkki kellelgi mingeid ideid pakkuda, mida teha/uurida???
Minul esipidurid koosnevad FREMAX´i toodangust.
TQ
postitati 10.11.15 20:44 Tsiteeri
Supordi vedrusi oled proovinud veidi kohendada, et asi tummisem jääks?
Patrick
postitati 10.11.15 21:16 Tsiteeri
Veidi sai neid näpitud küll. Natukene aitas aga ikkagi annab lõtku sisse klotsile. Tuleb uued äkki hankida. Vanad oma aja ära elanud?!
TQ
postitati 10.11.15 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Hmm... ei tahaks eriti sellele panustada, kuid, kui need eraldi saadaval ja kosmilist hinda ei maksa, siis miks ka mitte.
Huvitaval kombel on ka kätte sattunud klotse, kus välimisel klotsil on selja küljel veel teip, et ilmselt sellist olukorda vältida, tasuks ka miskit säärast välja mõelda ;)?
Patrick
postitati 10.11.15 21:40 Tsiteeri
Ma pole isiklikult selliseid klotse kunagi kohanud, kus teibi laadne asi oleks küljes :P. Eks ma uurin interneti avarustest veel lisaks.
Aga, kui keegi veel mingit ideed oskab pakkuda, siis andke tulla!
TQ
postitati 10.11.15 21:48 Tsiteeri
Üks kiire Google pilt:
http://www.partsplaceinc.com/uploads/images/products/large/10401f.jpg
Delphi klotsidel oli samuti need küljes, kui C4-jal neid paar kuud tagasi vahetatud sai.
Vb on sulle sattunud kätte komplekt, kus klotsi tald/körvad tegelikkusest tiba pisem ja tänu sellele jääb pesas loperdama.
Minul oli nii vanade klotsidega, kus lõpuks iga konaruse peale oli kolin tagasi ja välimine klots loperdas pesas, kui talle saba - klotsi kõrvade toetuspind oli sedavõrd kulunud. Peale vahetust klobinavaba.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 10.11.15 21:59 Tsiteeri
Pedaalikäik on lühike? Klots peaks supporti ja kelgu poolelt pidurikettale alati väga lähedal olema mis välistab igasugused lõktumised ja pika pedaalikäigu.
Patrick
postitati 10.11.15 22:04 Tsiteeri
Ma just surfasin foorumites ringi ja sain isegi veel kinnitust, et klotsid võivad olla veidi erinevad. Üks kirjutas, et oli leidnud samale autole (Audi A4) kolm erinevat mõõtu klotsi (mõõtude poolest vahe ainult mõned millimeetrid) aga lõpuks kolinast lahti ta sai. Klotside firmasid kirjas kahjuks polnud.
Imestangi, et tõesti selline asi saab olla?! Tahaks nüüd teada, millised klotsid, siis loksuvabad on? :D
On kammajaa :P.
TQ
Patrick
postitati 10.11.15 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Pedaalikäik pikk kindlasti pole aga ka mitte lühike. Selline nn. normaalne.
Asi selles, et ca. 3-4 kuud sai sõidetud ilma igasuguse loksuta peale vahetust ja nüüd veidi aega tagasi hakkas kolksuma.
TQ
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 10.11.15 22:49 Tsiteeri
Olen ennegi sama juttu kuulnud - odavamate tootjate teema. Osad on väiksed ja kolksuvad, teised on suuremad ja peab viilima, et üldse vahele mahuksid.
Edit: Kui siiani kolksu polnud, siis nagu langeks suuruse erinevuse variant vist ära?
postitati 10.11.15 23:03 Tsiteeri
Algselt postitas: keeRISTOrm
Uus on ikka alguses tihe, kuid mis liigub, see ka kulub. Minu autol kolisesid pea pooleni kulunud klotsid, kui lehmakellad.
Patrick
postitati 10.11.15 23:15 Tsiteeri
Mul õnneks vanad klotsid jäid alles ja vedelevad kusagil. Homme otsin üles ja katsun tootja nendelt välja lugeda. Vanade klotsidega ei olnud mingit kolksumist kuni lõpuni.
TQ
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 10.11.15 23:59 Tsiteeri
Ma just vahetasin esimesed Pagidi klotside vastu. Tagumised tegelikult ka natuke aega tagasi.
Samamoodi oli teip peal.
Ei vähimatki loksumist ega kolinat.
Bosch Car Service müüs.
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
Patrick
postitati 11.11.15 08:49 Tsiteeri
Pedaalikäigu kohta ütleks veel niipalju, et ikka lühema poolne on. Ja vaatasin/uurisin/puurisin vanu piduriklotse ka aga need nii kulunud ja korrodeerunud, et sealt enam tootja infot ei loe välja. Ei suuda üldse meelde ka tuletada, mis tootja neil oli :(.
Ei teagi kohe, kust hakata uusi klotse uurima, mis ka kenasti vahel istuks? Ei ole nagu soovi erinevaid klotse kokku ostma hakata ja proovima :D.
TQ
keeRISTOrm
postitati 11.11.15 20:12 Tsiteeri
Mina valiks nt TRW klotsid. Just vaatasin arvelt, et B5 tagumine komplekt maksis 16€+km (esimesed kindlasti natuke rohkem). Tootja on nagu ka üks paremate seas, seega ei põeks, et need ei klapi. Lisaks on odavamatel klotsidel ju teisigi muresid - osad tahmavad palju ja veljed mustad koguaeg, teised vilisevad...
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.11.15 20:31 Tsiteeri
Esimestel proovida kas uus suporti vedru või olemasolevat peale väänata. Niisama see fremax ei kolise.
Patrick
postitati 11.11.15 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Nüüd, kui viimati mässasin piduritega, siis sai vedrusid peale väänatud küll aga veidikene. Eks mingi hetk tõmban suurema pinge alla ja vaatab edasi.
TQ
Patrick
postitati 13.12.15 19:40 Tsiteeri
Leidsin täna aega ja mässasin auto kallal.
Sai jälle ette võetud see pidurite kammajaa. Igatepidi keeratud ja pingutatud jne. aga tulemuseks ikkagi support´i pesas liikuv klots.
Pidurikolb liigub ilma takistusteta. Väänasin seda nn. vedru ka ikka korralikult pinge alla aga jamh kasu ei midagi. Piduripedaali töökäik on suhteliselt lühike-ei vaju pedaal põrandani :P.
Tegin veel lõpuks kiire veakoodide lugemise ja tulemuseks sain järgmise:
1.) Süüde lihtsalt sees:
Sunday,13,December,2015,17:37:42:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l G41/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 07199F2F0FBD
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Readiness: N/A
Peale seda kustutasin veakoodid ära.
2.) Teisel katsel panin auto nüüd tööle (tühikäik).
Tulemus tuli selline:
Sunday,13,December,2015,17:43:16:10074
Address 01: Engine Labels: NONE
VCID: 07199F2F0FBD
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Ja see viimane veakood tuli koguaeg tagasi, kui sai kustutatud!
TQ
Patrick
postitati 22.12.15 19:18 Tsiteeri
Õli
Tuli aeg mootoriõli vahetus ära teha.
-Mobil Super 2000 10W-40
-Õlipunn (059103193) +tihend
-Õlifilter
Ls. 367147 km.
TQ
Patrick
postitati 03.01.16 16:27 Tsiteeri
Muud huvitavat midagi, kui üks selle aasta lumine pilt :).
https://farm2.staticflickr.com/1527/23521245354_d3eda46bb1_z.jpg
TQ
postitati 03.01.16 19:23 Tsiteeri
Aga huvitav seegi :P !
Patrick
postitati 04.01.16 21:22 Tsiteeri
Kuna juhipoolne esiukse kõlar kavatses koostöölepingu lõpetada ootamatult, siis ma ei viitsinud hakata uut samasugust kõlarit otsima ning sai ostetud uued kõlarid asemele.
Vana kõlar oli mõõdult 4´´ ja netist veidi uurides, milline mõõt sobiks, tuli otsusena 5,25´´ (13cm).
Vahetusse läks tweeter samuti.
Komplekt, mis asemele läks esiustesse:
https://farm2.staticflickr.com/1448/24068176652_9378beaa7d_z.jpg
Uus tweeter kenasti pesas istumas:
https://farm2.staticflickr.com/1709/24068173142_8612b4c43e_z.jpg
Vaherõngas tehtud, et sobituks vanale kohale ilma midagi lõhkumata:
Viimistlusega on nagu on. Peaasi, et täidab edukalt oma ülesannet.
https://farm2.staticflickr.com/1642/23548012434_6c22099854_z.jpg
Nii näeb kogu süsteem välja:
https://farm2.staticflickr.com/1654/24176212925_42e3045e1c_z.jpg
Vaja veel juhtmed autopoolsetega kokku ühendada ja asi ants :).
TQ
postitati 04.01.16 21:49 Tsiteeri
Tubli töö, kuid milleks leiutada jalgratast, kui saada spetsiaalsed vaherõngad mõistliku hinnaga?
http://www.audiocity.eu/1583-404
Patrick
postitati 04.01.16 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tänks!
Olen täiesti teadlik nendest vaherõngastest aga olen juba kord selline, kes peab oma käe asjale külge panema ja mitte minema lihtsustatud teed.
Tegemise rõõm on see kõik :).
TQ
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
