 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: AUDI A6 3,0TDI , 2,0TDI vs 2,7TDI? (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 45591)
qic
Registreerunud 27.09.09
postitati 27.07.11 21:03 Tsiteeri
Oskab keegi midagi täpsemalt nende mootorite kohta öelda või kogemustest rääkida?
Küttekulu erinevused,hoolduse hinnad jne.
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 28.07.11 17:15 Tsiteeri
Endal siis 3,0 tdi avant quattro.Ega suurt peale kütusekulu oskagi pakkuda kuna ise liikunud alles 7000 km selle masinaga.Alguses lasin teha kõikide vedekike ja filtrite vahetuse.Selle juures pani suht valusa põntsu dünaamiline kastiõli vahetus aga muidu oli suht ok hind(1000 euri).Nüüd läheb vahetamisse vasak mootori padi ja piduri klotsid nii ees kui taga ja selle maksumuseks kokku koos töörahaga tuli vist mingi 300 euri.Et midagi müstilist ei ole.Kütusekulu kohapealt on minul keskmine praegu 8,6 aga see ei ole minuarust midagi võrreldes kui palju on auto tühimass (1900kg) ja minuarust on minek ka väga hea.Naine on saanud ka keskmise alla 8.Täna sõitsin 2.0 tdi-ga.Selle keskmine lõi küll natuke pahviks.8,3 esiveolise kohta on küll natuke palju.Muidugi ei tea täpselt kuidas omanik sõitnud sellega oli,võibolla oli koguaeg gaas põhjas.Ise soovitaks 3,0tdi-d.Minuarust väga hea auto.Avant ka praktiline kuna ise ei armasta väga telgis magada saab seda teha väga edukalt autos ja olles ise 188 pikk mahun suht vabalt ära.Aga eks ise peab otsustama ja proovisõite tegema ega muidu targemaks ei saa.Kes see ikka foorumis oma autot laitma hakkab.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.07.11 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Kas ainult käigukastiõli vahetus 1000eur?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 29.07.11 08:48 Tsiteeri
Pakun pigem, et kõik kokku oli 1000.- eur. Enda 3.0 Q A4 lasin esimese asjana vahetada samuti õli, kõik vajanimevad filtrid ( manuaalkast, seega seda dünaamilist õli juurde ei tulnud) ja ka ketipingutid ning Audihoolduses tuli arveks vist kuskil 13 tuhande kanti vanas rahas. Edaspidi enam nii laisk pole ja vahetan õlid-filtrid ise, kuid seekord ei olnud lihtsalt võimalust. Piduriklotsid lähevad ka mul järgmine kuu vahetusse, kuid hinda ei ole ma veel uurinud. Vahepeal maadlesin ka kübemefiltriga, kuid see sai lahendatud anduri vahetusega ja lisaks on aja peale juba tekkinud ka kohti, kes oskavad sellest murest ringiga mööda käia ja saad ta üldse vahelt võtta kui vajadus selleks. Mina olen selle kooslusega väga rahul ning manuaalkasti puhul on ka kütusekulu madalam kui automaadil. Mineku poolest on ta näiteks etem kui 3.2 FSI Q ja seda nii kohapealt kui ka lendstardist, kahjuks ei oska öelda kuidas automaatkastiga isend sellele vastaks.
RParve
postitati 30.07.11 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Kokku ikka jah.
matadoooor
Registreerunud 09.08.11
postitati 09.08.11 10:20 Tsiteeri
Huvitab sama teema.
Ei hakanud uut tegema.
Tahan osta siis uuema Audi A6 Avandi, automaadi, diisli.
Milline mooor neil siis kõige vastupidavam on, kas 2.0 td 103 kw, 2,7 td 132kw või siis 3.0 td 165 kw?
Ja mis on sellise A6 puhul kõige põhilisemad asjad ja nõrgad kohad misa ostes vaadata?
Aitäh
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.08.11 11:14 Tsiteeri
3.0 TDI 171KW ja ülesse KW. Need on head mootorid. 165KW mootoril esineb aeg-ajalt ülemiste ketipingutite kulumisprobleeme, kuid nende vahetus ei ole kulukas.
matadoooor
postitati 09.08.11 12:52 Tsiteeri
2.0 td 103 kw mootoril esineb pidevalt probleeme pihustitega, veel midagi?
mis sellel 2,7 td siis viga on?
jõuvanker
postitati 09.08.11 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: matadoooor
Nõrk, võrreldes 3.0TDI-ga. Nii 2.7 TDI-d kui ka enamus 3.0TDI-sid painab sisselaskekollektoriteviga - reeglina vajavad tervenisti vahetust, muid probleeme tüüpilisi ei tähelda, muidugi leidub läbiajatud masinaid, ala EGR süsteem vigane, toitesüsteem ja kast.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.08.11 14:36 Tsiteeri
Ei esine pidevalt. Kui pe*sses partii vahetatud siis sõidad lõdvalt ~350tkm. Tuletan meelde, et 2.0 TDI mootoritele kehtib laiendatud pihustite garantii. Lisaks kui ostad autot eestist, siis kellalt on niikuinii 200tkm maha keritud ja nendel 2.0 TDI masinatel on juba pihustid vahetatud. Mina muidugi soovitaksin A6 karguvahele 3.0 TDI 171kW, praktilise lisapaketi "Q" saad tasuta pealekauba.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 09.08.11 15:10 Tsiteeri
Kas ennem valiku tegemist ei oleks kõige targem proovisõit teha erinevate mootoritega ja siis edasi uurida.
corbe
postitati 09.08.11 19:36 Tsiteeri
2,7 puhul peaks olema kindlustusmakse soodsam kuna kw on juba vähem kui 3,0 mootori puhul. Kuskil teemas jäi silma, et pidi taksojuhtide seas populaarne väidetavalt olema kuna kindlustusega seotud kulud on madalamad.
matadoooor
postitati 27.08.11 09:38 Tsiteeri
Mis on nõrgimad kohad 2,7 td ja 3.0 td puhul?
Millist kasti eelistada, kas multitronic või tiptronic ja miks?
Mis on antud masinatel hooldusintervallid rihmavahetusel, käigukasti õlivahetusel jne suurematel asjadel?
Aitäh
matadoooor
postitati 27.08.11 09:40 Tsiteeri
Ja kuidas antud masinate nelikvedu on?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.08.11 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Hetkel just sama asi, et juhipoolne sisselaskekollektor (plastikust) lööb mootori tuld põlema. Seal kollektoris pidid olema liikuvad siibrid mille plastpuksid ära kuluvad ja siis kui siiber mingil hetkel vabalt ei liigu, lööb veateate ajusse. Minekul arusaadavat vahet ei ole ja niipalju kui mulle Tauf'ist öeldi ei ole esialgu ka seda ohtu et seal kollektoris mingid jupid silindri poole teele minema hakkavad. Vaja lihtsalt kollektor ära vahetada. Tegu 111 000km sõitnud A6 3.0 TDI 171kW; 2007 a.
matadoooor
postitati 30.08.11 13:43 Tsiteeri
Aitäh
matadoooor
postitati 30.08.11 13:44 Tsiteeri
ja kuidas kontrollida seda kollektori korrasolekut auto kõrval või proovisõitu tehes?
audi121
postitati 30.08.11 14:24 Tsiteeri
Kindlasti saab aimu kui arvuti taha panna.Endal saan nii aru ,et kui mootori plastik maha võtta ja siis süüde sisse panna siis ühe poole kollektori varras mis neid klappe liigutab liigub kiiresti ühest asendist teise aga teine uimab ja liigub vast ainult pool maad, seda on päris lihtne näha. Nelivedu on neil nagu audidel ikka, kui sa kardad ,et ta vastupidav ei ole siis see on asjata. Pole naljalt kuulnud ,et audi nelivedu on katki läinud kui just läbisõit pole mill.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 30.08.11 15:08 Tsiteeri
Sisselaskekollektori siibri vea korral peaks mootorituli põlema armatuuris, vähemalt tuttava 3.0 TDI-l põleb.
audi121
postitati 30.08.11 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Sittagi ta alati põleb. Äkki on tal veel midagi peetis peale kollektori.
jõuvanker
postitati 30.08.11 15:23 Tsiteeri
3.0 ja 2.7 TDI-d on head mootorid reeglina, ühend õnnestunumad suured Audi diislid. Sissel.kollektorite probleem ja vanematel 3.0TDI ülemiste ketipingutite probleem, on tühised vead. Nelikvedu on kestev, kastiga on teinekord probleeme olnud ( suur LS ja vahetamata õli )
audi121
postitati 30.08.11 15:26 Tsiteeri
Oskad õelda mis ls pealt peab kasti õli vahetama?
jõuvanker
postitati 30.08.11 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Soovituslik iga 120 000km tagant, kui mootorijuhtajule küüneviha sisse ajatud ( loe chipitud ) ning sage käruvedu, siis tihemini, näiteks iga 60 000km tagant. Siis reeglina kestab kast. Vaadata, et õiget õli saab kasti, vastavalt kastimarkeeringule ( õige hõõrduvusega õli ).
pdi
Registreerunud 13.03.11
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 13.05.12 20:05 Tsiteeri
Mul olnud nii 2.0TDI ning 3.0TDI. Proovinud olen ka 2,7TDi-d. 2,7 ja 3,0 vahel on päris suur vahe. Samas ei laidaks ka 2.0TDI mootorit, liigub talutavalt ning kütusekulu on ikka paar liitrit väiksem, kui 3.0TDI-l. Muidugi viimasel on auotmaat nelivedu, 2.0TDI oli manuaal esivedu.
postitati 11.08.12 07:18 Tsiteeri
Tuttav tahab osta 2.7 tdi a4. Kas sellele ka ketiga moootor ja mis keti intervall on?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
