Pealkiri: küsimused mittetöötava kliima kasutamise kohta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2468)
jtt
Registreerunud 25.08.04
Auto: toy
postitati 13.10.04 12:54 Tsiteeri
Kui auto ostetud sai, siis kliima ei külmetanud (ja ei tee seda seniajani). Müügimees, kes asjaga väga kodus ei tundunud olevat, soovitas kasutada ainult econ või aknale re¸iimi, siis ei pidanud ilmaasjata kliima kompressorit järgi võtma. Ta nimelt arvas et süsteem lihtalt tühi (kuid see ei ole kindel) ja siis kompressorit ei tohiks tööle lasta.
Minu küsimused siis oleks:
Kas müügimehe jutus oli iva?
Kuhu peaks puhuma econ variandi puhul sooja?
Mida teeb bi-lev ja kas seda tohiks kasutada?
Oletades, et jahutussüsteem on lihtsalt tühi, kas võib seda kevadeni muretult kasutada või oleks kasulikum ikkagi nüüd ära täita?
Auto '90a Audi 90
Displei siis selline:
http://www.hot.ee/tommi222/kliima1.JPG
PS: otsingut kasutasin, need küsimused jäid mul üles pärast seda ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.10.04 13:17 Tsiteeri
kui süsteem on tühi, siis kompressor nii-ehk-naa sisse ei lülitu. Econ nupp ongi sellejaoks, et korras süsteemi puhul kompr. sisse ei lülituks (ökonoomia). Üldiselt võid teha kõike mida ta sul teha lubab, sest tal on peal igasugu andureid, mis ei lase lollusi teha.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.10.04 13:21 Tsiteeri
C3-l sama kliima, ehk saad siit abi:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ac.html
"econ" ei kasuta konti, muidu täisautom. s.t. hoiab ette antud temp.-i ja puhub kuhu vaja kuid jahutab max välistemperatuurini. Põhimõtteliselt ongi "econ" ainuke reziim, kus kont järgi ei tule.
"auto" on siis sama asi kuid kasutab ka konti, seega kui väljas +30, saad sisse +25 (näiteks), seega "külmutab".
"bi-lev" puhub kogu aeg võrdselt kõikjale, vajadusel kasutab ka konti.
"aknale" puhub ainult aknale ja soovitud temp.-i.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.10.04 13:25 Tsiteeri
"econ" puhub aknale ja jalgadele ning külgedele, konsooli keskmistest ei tohiks õhku tulla. (nagu öeldud, ilma kliima kompressorita), "bi level" puhub alati igale poole (ka kekskele ning tavaliselt võrdselt) ning "auto" puhub sinna, kuhu parajasti vaja on . (aju määrab, mõõdab temperatuure jne) ning aknakujutise puhul ainult esi- ning küljeaknale. Kompressorit ei võeta siis taha ainult "econ" variandi puhul või kui välisõhu temperatuur on alla 4 kraadi.
jtt
Auto: toy
postitati 13.10.04 13:39 Tsiteeri
Tänud kiiretele vastajatele!!
Esialgne postitaja Kaits
Kahjuks inglise keel üle kivide ja kändude, sellise mahu söömine võtaks ilmatuma aja.
Aga nuppudega siis asi selge!
Kui ma õieti aru saan, siis müügimees pani ikkagi puusse, kompressorit ilma freoonita järgi ei tule ja võib kasutada üsna ohutult?
Jääb veel vaid viimane küss: Oletades, et jahutussüsteem on lihtsalt tühi, kas võib seda kevadeni muretult kasutada või oleks kasulikum ikkagi nüüd ära täita?
samru
postitati 13.10.04 13:55 Tsiteeri
täida ära, siis saad vähemalt teada, kas ta üldse peab või jookseb tühjaks. Kevadel läheb kiireks:P
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.10.04 14:18 Tsiteeri
econ puhub keskele ka ikka minumeelest, aga ainult jalgadele ei saagi? :(
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.10.04 15:43 Tsiteeri
Ainult jalgadele ei saa...
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 13.10.04 15:47 Tsiteeri
võta üldse kliima kompressor tagant ära (rihm maha)
auto nr 27
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 18.10.04 12:33 Tsiteeri
Lase ikka ära täita. Sügisel ju ikka tihti kümme kraadi ja aknad udused. Külmutaja hakkab kohe õhku kuivatama. Sooja õhku pead veidi aega ootama, enne kui mootor soojaks läheb.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
