Pealkiri: Audi S6 4.2 imelik veakood (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3466)
sycero
Registreerunud 17.03.10
Auto: S6 Avant 4.2 v8,A6 c5 2,5TDi Quattro,A8 4.2q D3 2004
postitati 21.07.11 22:58 Tsiteeri
Tere,
arvutit külge ühendades saan imeliku veakoodi: Mixture adaptation -Adaptation limit (additive) not reached.
Oskab keegi öelda kus viga otsida? Või on keegi sellega kokku puutunud. Autoks 4.2 v8 S6. Kütusekulu normis ehk siis hetkeseisuga 13.2L/100km 100% linnasõit. Ei ole tunda ka bensiini lõhna sõidu ajal. Kõik just kui töötaks normaalselt.
Kas on võimalik et on mõni õhuleke peale Õhulugejat ja enne seguklappi? Mõni tihend võib olla õhtal?
sycero
postitati 01.08.11 22:55 Tsiteeri
Võtsin küünlad maha ja need olid valged. Sellest tulenevalt teeks järelduse et kütusesegu lahja. On nüüd kellelgi ideid tekkinud?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.08.11 07:25 Tsiteeri
Õhulugeja 99% tõenäosusega või õhuleke sisselaskes.
sycero
postitati 02.08.11 10:10 Tsiteeri
Hommikul kui auto tööle panna ja sõitma minna tehes niiöelda külmkäivitus siis ei taha üldse liikuda. Peab ikka piisavalt gaasi andma et suudaks teise käiguni jõuda. Samamoodi kui käivitada siis on väga ebaühtlane nagu mõni silinder ei töötaks, ehk siis nagu podiseb ja vibrab sees olles. Et võib siis veeretada süü õhulugeja kaela? Kui kellelgi pakkuda õhulugejat andke teada, sest uus kallis eriti S6-le ja üliõpilasena ei ole hetkel seda raha võtta.
sycero
postitati 02.08.11 14:20 Tsiteeri
Täna sai nokitsetud ja temperatuuri andur puhtaks tehtud, õhulugeja pistik samuti. Peale paari prooviringi pole veel veakoodi sisse visanud. Eks näis kas saaga jätkub ?
sycero
postitati 03.08.11 22:19 Tsiteeri
Saaga jätkubki ja lasin eetriga üle võimalikud lekkekohad. Tulemuseks et lekkeid pole. On kellelgi ideid? Jääb vist üle küttesurve üle mõõta ja kui see ka ei tuvasta viga siis otsida vaid uus õhulugeja.
Niipalju sain Vag Com kodulehelt teada ,et mixture adaptation - adaptation limit (additive) not reached- tähendab seda et kütuse segu on vale tühikäigul.
sycero
postitati 19.08.11 16:44 Tsiteeri
Viga likvideeritud:) Sumpa klamber oli katki ja lekkis. Ehk see on kellelegi abiks tulevikus ;)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.11 16:49 Tsiteeri
Oot-oot, see on nüüd küll põnev. Ebatihe väljalase mõjutas kütusesegu? Kuidas?
sycero
postitati 19.08.11 16:53 Tsiteeri
Ei oska öelda aga peale summutiklambri lekke likvideerimist viga kadunud :P Vb pole vastusurve piisav ja mul oli auto uimane ka peale selle. Nüüd jõud tagasi ja viga kadunud.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.11 16:54 Tsiteeri
Milline klamber? Peale katti? Enne?
postitati 19.08.11 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: sycero
See oli väga mööda nüüd.
Mida vähem vastusurvet, seda parem. Vastusurve on alati halb.
Probleem on selles, et sul tuli sealt avast liigset hapnikku lambda peale ning lambda arvas, et segu on kogu aeg väga rikas, muud mitte midagi.
Seepeale aju keeras kütet vähemaks kogu aeg ja oligi lahja segu käes.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.11 17:18 Tsiteeri
Oot aga see eeldab ju leket enne lambdat, aga enne vist ei ole ühtegi klambrit? Ja kui hapnikku rohkem, kas siis andur ei võiks just liiga lahjat segu kahtlustada?
postitati 19.08.11 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Nii.
Kui hapnikku on rohkem, siis jah, on segu lahjem ning aju keerab rikkamaks.
Kiirelt kirjutades võib lihtne loogikaviga tulla.
Ajus olev veakood viitab ka sellele, et aju meelest oli segu liiga lahja (add not reached).
Omaette küsimus siis, miks küünlad valged olid.
Tuleks natuke sõita ning uuesti vaadata.
Muidugi võimalik, et segu endiselt lahja.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.08.11 18:27 Tsiteeri
Sorry, et teemat risustan, aga kas siin foorumis on kuskil teemat, mis vabalthingavate mootorijuhtimist-segusid-värke üldisemalt lahkaks? Mul mitmeid küsimusi ja ilmselt ka teistel. Nagu seegi näide siin. Moded, äkki splitite?
Minul juhtub vahest seda, et sooja mootoriga käivitades detoneerib esimese süütamise. Millest see võib olla? Külmalt mitte kunagi. Üldse külmalt käib mootor nagu alati paremini. Ja vahel annab veakoodiks "system too rich" ehk siis nagu rikas segu. Miks? Millest?
sycero
postitati 19.08.11 18:34 Tsiteeri
Klamber oli peale katte :)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.12.11 20:04 Tsiteeri
Enne ja peale lambdat võivad need katkised kohad olla. Ikka tõmbab peale hapnikku. VL kolle katki vms jne.
Minu autol ntx on mingi porr alla tehtud enne katte ja see katki, näitab sama veakoodi ja usun et selles on asi ka. Aega ei ole praegu et korralik summuti alla teha. Küll aga on see esmajärjekorras. Silmaga näha kust väiksed augud sees ja ümbert tahmased.
[PHP: 55.0% - SQL: 45.0%]
