Registreerunud 16.08.04
Auto: audi 80 84
postitati 13.10.04 07:20
trumli vahetus
kas kellegil kogemusi audi 80 1984 tagatrumli vahetusega. nimelt plaanis seda teha. kui keeruline see protsess on ja kas saab ise hakkama?
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 13.10.04 07:23
väga lihtne. võtad vana maha ja paned uue asemele. kõik sõltub sellest kui hästi ta maha tuleb. ja ise saab ikka ilusti hakkama.
raug
Auto: audi 80 84
postitati 13.10.04 07:25
no eks ta nii käib jah. aga kas veidike täpsemalt ei saa seletada (pole varem teinud seda ise). et splint maha, mutter lahti ja siis tulebki juba
trummel ära või?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 13.10.04 08:48
välimine lager tuleb ka küljest ja kui klotsid kinni ei ole vms siis tuleb jah väga lihtsalt maha nagu sa ise enne kirjeldasid. Jõudu!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.10.04 11:33
soovitavalt enne maha võtmist tagant august kiil üles lükata, muidu võivad klotsid randi taga olla ja võid seal midagi katki tõmmata, kui väga roostes
on.
raug
Auto: audi 80 84
postitati 13.10.04 15:33
sai edukalt vahetatud. aga mis kiil see on ja kust seda lükata saab, mõtlen et kui edaspidi veel vaja vahetada siis tean. praegu tulid suht kergelt
maha.
postitati 13.10.04 15:39
Ilmselt see kulumisekompensaator seal klotside vahel. Kui seda liigutada, tõmbavad vedrud klotsid rohkem kokku ja trummel tuleb paremini maha.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 13.10.04 15:46
detail nr.7, tõmbab klotse peale, kui need kuluvad... ja seda peaks saama liigutada läbi pleki oleva augukese, see auk võib olla ka kinni pandud mingi
kummikorgiga
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
