Pealkiri: 200TQ tõmbab hinge kinni (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3184)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 11.10.04 14:52 Tsiteeri
Niisiis et Audi 200 TQ kuni poole kaasini läheb kui rohkem vajutada tõmbab hinge kinni....
Mis värk on?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 11.10.04 15:12 Tsiteeri
Analoogne kogemus. Kuni umbes 4000 pöördeni läks ilusasti, sealt edasi aga hing kinni. Minul lahenes probleem koos küünalde vahetusega. Vanad küünlad olid liiga ära põlenud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.04 15:26 Tsiteeri
Pigem siis ikka kütuse rõhk väike. Kas siis pump lahja või juhtrõhuga (ei tea paraku mis masinaga tegu) probleemid.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.10.04 16:46 Tsiteeri
Vaata kõik vaakum voolikud üle, et kuskilt ei lekiks õhk. Samuti vaata üle ka kõik turbo lõdvikud. Võibolla puhub turbo kuskilt lõdvikus olevast praost laksu välja. Suurtel pööretel vilinat (susinat) pole kuulda?:)
JohnDoe2200T
postitati 12.10.04 06:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja hornet
Ei ta nagu pööretest ei loegi nagu rohkem pedaalist loeb meelitades algusest nii veerand kaasiga võib väga kõrged pöörded kätte saada kuid kohe kaasi põhja vajutades noh hing kinni....
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 15.10.04 19:12 Tsiteeri
Loe seal sjm blablaast sellise vidin a nagu throttle switch kohta, sümptomid viitavad just selle defektile.
JohnDoe2200T
postitati 15.10.04 19:38 Tsiteeri
Sain pihta leitsin juhised ja värgid ülesse!!! Tänks eks annan teda kuis kulgeb...
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 16.10.04 00:11 Tsiteeri
Aga mehes minul hea spets kelle juurde viin oma audi aga teile ei saa veel soovitada kui m´inu omast jagu saab siis soovitan kui võib.Täitsa tark mees ...respekt vennale.
Segways.webs.com
JohnDoe2200T
postitati 18.10.04 07:11 Tsiteeri
tundub et vaakum voolikutes leke...
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 19.10.04 07:14 Tsiteeri
Minu endise S4 puhul oli selle 4000 pöörde hinge kinni tõmbamise süüdlaseks hingusele läinud õhulugeja.
The replacement for displacement
JohnDoe2200T
postitati 19.10.04 07:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ren
Kuskohas see asus... ja kas andis sellise effekti et 4000 pöördest hakkas nagu nõksudega tõmbama, ja gaasiga meelitades ikka läks pöördesse?
Ren
Auto: S4 B5
postitati 19.10.04 07:25 Tsiteeri
auto hakkas nagu rappuma, ei läinud üle 4000 pöörde kui pedaal põhjas, väiksema gaasiga aga läksid pöörded piirajani kenasti. S4-l asus ta kapoti all parema esitule taga kohe peale sinna paigaldatud koonusfiltrit :) . 200 kapotialusega pole ma kahjuks absoluutselt kursis :(
JohnDoe2200T
postitati 19.10.04 07:30 Tsiteeri
Enne mida ja peale mida sul see asus?
Ren
Auto: S4 B5
postitati 19.10.04 07:33 Tsiteeri
Kohe peale õhufiltrit asus.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 19.10.04 08:47 Tsiteeri
10v mootoril ei ole kuumtraat õhulugejat.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
JohnDoe2200T
postitati 19.10.04 08:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
kindel et 10 klapilisel 147 kw 1B mootoril ei ole?
quattromees
postitati 19.10.04 09:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
Jah. Õhulugeja on, aga see on komplektis pritsepeaga. Koonuses liikuv õhk tõstab metallplaati, see omakorda ühenduses pritsepea kolviga, mis kütet peale annab.
http://www.elcats.ru/imaudivw/VAG01C40.gif
JohnDoe2200T
postitati 19.10.04 09:31 Tsiteeri
Ole sa hea ja ütle selle positsiooni nr seal pildil kui ta seal on...
JohnDoe2200T
postitati 28.10.04 22:23 Tsiteeri
panin värgil nüüd siis korralikult veel õhu temperatuuri või koguse lugeja mis iganes ta ka pole- külge.
Paremaks asi ei muutunud ikka samamoodi alates 4000 pöördest peab meelitama hakkama ... järelikult tuleb vaadata vaakum üle.
Miskit pulli tegi kui selle külge panin siis nagu peale soojaks minemist viskas lambist pöörded ülesse.
hea et mul siis käik juba väljas oli.
ei tea muidugi milles asi vahest arva klapid lagisevad jummala lambist samas jälle käivitad uuesti on kõik norm...
quattromees
postitati 28.10.04 23:12 Tsiteeri
Mis värk on?
Pakuks uheks hinge kinnitombamispohjuseks overboost fuel-cut-i (kuskil teemas kirjutasid boosti numbriteks usna suured numbrid, mis stockis peaks lubamatud olema...).
Voiksid kogu ohuteekonna ule vaadata. Samas soovitan muretseda a/f meeter, naed vahemalt, kas segu rikas voi lahja...
EDIT: Koduarvutis parandan kirjavead, tool tapitahed puuduvad...
JohnDoe2200T
postitati 29.10.04 06:39 Tsiteeri
mis värk see a/f meeter on?
JohnDoe2200T
samas oleks sellisel juhul ka kütusekulu suurem...
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 29.10.04 09:56 Tsiteeri
Nõustun quattromehega, et tegemist on fuel cut offiga. Vaata üle Wastegate ja selle avamise süsteem, sealt leiad vea. Tegemist mehaanilise veaga - elektri poole pealt ei ole vaja viga otsida.
Mis võivad viga põhjustada:
Wastegate vedru liigselt peale keeratud?
Paksem vedru seib sinna topitud?
Wastegate juhtvoolik lahti ühendanud?
Kas wastegate membraan kahe kambri vahel on korras?
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
JohnDoe2200T
postitati 29.10.04 10:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Ei näkka mul nende tehniliste nimetustega veel nii hästi, ehk juhendad mis asi see w... on seal ja / või kus asub siis saan samuti targemaks...
ette tänades!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.10.04 20:37 Tsiteeri
Wastegate on jubin mis asub väljalaske kolektori küljes mootori taga otsas- selline ümar jubin mis ühendab kollektorit summutiga
[PHP: 60.9% - SQL: 39.1%]
