Pealkiri: Probleemid mootoriga v. elektroonikaga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1927)
rihos
Registreerunud 12.05.04
Auto: AUDI 80 2.0 82KW
postitati 11.10.04 11:50 Tsiteeri
Nimelt selline mure oleks kurta. Et u. 2 nädalat tagasi tekkis probleem. Peale vihma sadu ja õlivahetust (mida pandi forssis sisse rohkem kui vajalik) ja pärast tankimist . Ilmes järgneval hommikul selline probleem, et käivitasin oma masina , minut aega töötas kõik normaalselt ja siis suri välja (ps. polnud sellist asja enne kogenud). Peale uut üritust, pöörded kukkusid täiesti ära ja kõik. Ajasin hädaga auto garaazi ja hakkasin siis viga otsima ,
Peaks olema korras küünlad, süütejuhtmed, justkui pritsungist pritsis korraliku survega, kuid mis kõige tähtsam masin ei tüüta (neid kontrollides hoidsin pöördeid ca. 3000 juures niipalju kui sain, sest pöörded kippusid ikka kukkuma u 800 peale).
Vahetasin ära kütusefiltri , ikka ei hakkanud hasti tyyle ja järgmisel päeval lambist korras. Kuid vabakäigu peal pöörded kukkusid ikka 600 le , selline tunne et sureb varsti välja.
Sain siis "ilusti" 5 päeva sõita. Kui Ühel "heal" päeval kadus autost jõud ja sama pull hakkas pihta. Nii et koduni pidin sõitma sleppis.
Kuid nüüd asi endisest natuke hullem, auto käima läheb , kuid siiis kaovad koheselt ka pöörded, ka siis kui annad gaasi,.
Äkki keegi oskab anda nõu mis kotermann autos võib niivisi käituda.
Muretsesin täna siis ka uue kommutaatori (arvasin et äkki on probleem selles, kuid ei ) ;(
Igasugused ettepanekud on teretulnud
rihos
postitati 11.10.04 12:21 Tsiteeri
Oskab keegi abi anda ?
postitati 11.10.04 13:04 Tsiteeri
Süütejuhtmed võiksid siiski korraks testriga üle mõõta. Minul olid nad vist viimati keskmiselt 7 kilooomi. Kui mõni teistest suuresti erineb, võiks sellele uue otsa teha või kui seda ei oska, siis välja vahetada.
Kas on kindel, et jagajakaanes pragu ei ole?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 11.10.04 13:19 Tsiteeri
Selle jutu põhjal teeks panuse kütusepumbale.Kütusepumba surve liiga madal.Mõõda surve ära
rihos
postitati 11.10.04 13:28 Tsiteeri
Selles olen kindel, vaatasin asja üle.
Kütusepump häält igatahes teeb, nagu peab.
JA imelik asi on just see, et kuidas ta sai töödata 5 päeva, enam vähem korralikult ja siis taas jõud kadunud ja pöördeid ülesse ei võta.
Kas oleks mingi valemiga võimalik kontrollida ka releesid, et kas need kõik töötavad ?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 11.10.04 15:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja rihos
Kusagilt justnagu lugesin, et kütusepump ei tohiks häält teha.Peaks siis nagu vaikselt töötama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.10.04 18:56 Tsiteeri
Pakun välja lisaõhu,madala kütusesurve,totaalse solkkütuse või purunenud katalüsaatori.Mingi kahtlus langeb ka hammasrihma õigele asendile.
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 12.10.04 07:34 Tsiteeri
Mina paneksin rõhu siiski solkkütusele, kuna sa ise ka mainisid, et tankisid autot peale õlivahetust.
rihos
postitati 12.10.04 08:09 Tsiteeri
Aga mis roht on selle vastu, et kui ongi paagis solkkütus (neste)
Mida ette võtta
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.10.04 08:16 Tsiteeri
oleneb palju seda on
nestega endal sõbral oli eelmine nädal kuri probleem.
tankis sõle tänava nestes (autoks s4) ja peale seda ei liikunud üldse ja jube häda oli. pandi läpakas taha ja see näitas viga kütuse mingias asjas. läks lasi siis statilis 98-at peale kõvasti ja siis hakkas asi enamvähem minema. sümptomid suht samad mis sinu omal ja taniks ka nestes (sõle tn)
kui sul paak täis siis ime välja kuskile kanistrisse, kui ruumi on lase midagi kangemat peale ja looda et see on parem.
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 12.10.04 08:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Oli endalgi kunagi sama jama (ja just Neste kütusega), terve paagitäis vastu taevast ning lisaks lambda anduri vahetus... :( Autoks oli siis A80 2,0 16V 101kW. Sümptomid olid väga sarnased sellele, mida rihos kirjeldanud - selle vahega, et 5 päeva asemel sain ainult 2 päeva sõita.
Siin on ka mõned arvamused sarnase vea kohta:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3773&page=1#pid52819
rihos
postitati 13.10.04 10:12 Tsiteeri
ma tegelt isegi kardan et kat on omadega pees.
Kuid selline küsimus, et müüakse kati asemele kui ma ei eksi , resistori, mis on tunduvalt odavam.
Kui asi peaks peituma selles kas siis oleks võimalik timmida auto CO ja teised näitajad ilma katita nii, et pääseks Ülevaatlusest läbi.
Tänud
rihos
postitati 14.10.04 09:53 Tsiteeri
Asi Lahendatud , tänud kõigile. Tuli välja et 4 kuud tagasi forssis vahetatud lambda ytles töölepingu ülesse ning keeras aju täiesti sassi. :D
Garantii peaks olema 6 kuud , ning loodab et saab ümber vahetada.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 15.10.04 14:25 Tsiteeri
vaata...
http://www.hot.ee/bensiinipump/
[PHP: 55.8% - SQL: 44.2%]
