keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 11.10.04 10:52
ajab vingu ja bensiini haisu salongi
autoks b3 1.8 83kw. ise ei saa aru (ilmselt harjunud) kuid kui keegi teine sisse istub saan kohe märkuse. sisse ajab siis kui auto töötab kohapeal ja
kõige rohkem on tunda taga parempoolsel istmel. sumbutaja vähemalt kõrvaga kuulates katki pole, kuid eks neid väikseid auke polegi kuulda...
kas on kellelgi midagi sellist probleemi olnud?
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 11.10.04 15:00
kui sõidu ajal ving siis eest pükste juurest vaata kus läbi ajab
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.10.04 15:32
Vaata ka bensiini torustik üle ja paak.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.10.04 18:50
Äkki on summuti tagumine osa liiga stange all? Siis on ka analoogne asi seisva auto puhul.
keres
postitati 11.10.04 19:48
tekkis enesel veel pähe selline versioon - kust võetakse salongi õhk? kas mootoriruumist? kui nii siis peaks vist äkki sealt otsimist alustama? siis
oleks see pükste variant kõige tõenäolisem...
QUATTRO
postitati 11.10.04 19:57
põhimõtteliselt mootoriruumi tagant kojameeste alt
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.10.04 21:23
Oli kunagi sama jama ja sumpa toruotsa pikendades (vahetades) sain vaevast lahti
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 13.10.04 08:28
üks variant on veel see, et ehk ajab õli välja õlisurve anduri juurest. Ja siis kuuumaga hakkab sellist haisu ajama. Kui aga on bensiini hais siis ehk
jah torustik. Aga arvan et see on pigem sul selline põlenud õli hais ja ving, kindlasti just kohapeal seistes kui tuul seda haisu kapotialt välja ei
tõmba. Kui seda andurit vahetad siis kindlasti pane sama surve oma, neid on erinevaid, samuti on erinevad pistikud. Ühesõnaga soovitan vaadata kas
selle anduri juurest on õline. See andur asub möötori juhipoolse külje peal, selline kummi kondo peaks olema otsas. Ütleks täpsemini kus asub, aga
pole kahjuks praegu oma 2,0 ise juures. Ise sain sellisest haisust ja õlilekkest nii lahti. See anduri plastosa oli matalli küljest lahti ja muudkui
tatistas üli välja.
lukas
Auto: paar käru
postitati 13.10.04 08:29
Tsitaat: | Esialgne postitaja lukas
tatistas üli välja. |
õli siiski mitte üli
