Pealkiri: S6 4.2 v8 ei käivitu vahest - Viga teada (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3806)
sycero
Registreerunud 17.03.10
Auto: S6 Avant 4.2 v8,A6 c5 2,5TDi Quattro,A8 4.2q D3 2004
postitati 26.06.11 22:42 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et vahest auto ei käivitu. Nüüdseks juba seda viga esinenud 3 korda. Mingil ajahetkel kui autot käivitada see lihtsalt tööle ei hakka - isegi ei luba, käia või aku tühjaks. Oodates mõnda aega ja uuesti proovides käivitub.
Panin juhtmed taha ja näitas veakoodi aga mul oli mingi teadmata versioon vag com softist mis ei näidanud selle nimetust.
Ja kui mootor tööle läks kadus ka see kood. Ehk on keegi kokku puutunud säärase müsteeriumiga ja teab milles võib asi olla.
Võimalik et vända või nuka andur hakkab õhtale minema?
Igasugune nõu ja abi on teretulnud:)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 26.06.11 22:45 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, on üldiselt sooja mootoriga mittekäivitumine vända anduri üks esmaseid sümptomeid.
sycero
postitati 26.06.11 22:49 Tsiteeri
Kas vända anduri veakood kaob koheselt kui mootor tööle panna ? Minul see müstiline veakood igaljuhul kadus ja ei saanudki teada millega tegemist. Tõesti igakord olnud tegu sooja mootoriga.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 27.06.11 05:45 Tsiteeri
Võta väntvõlli asendiandur maha ja mõõda takistus nii tavalise temperatuuri juures kui ka keevasse vette pistetud olekus ja jälgi ega takistus ära ei kao, või mudi juhet. Vubine persses b-osa lambda võib ka sellist nalja teha, vähemalt mul tegi soojast peast. Ja kui käima läks peale mitmendat korda siis alguses puterdas natukene.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
postitati 27.06.11 08:43 Tsiteeri
Lambda ei mõjuta käivitust antud mootoril.
Enne kui igasuguseid andureid mudida, tuleks ikkagi veakoodid maha lugeda.
Kui neid ei ole, siis ma vaataks, kas üldse kütust peale tuleb.
sycero
postitati 27.06.11 09:09 Tsiteeri
Võib ka selline nähtus olla et originaal immo hakkab otsasid andma?
sycero
postitati 28.06.11 22:24 Tsiteeri
Sai juhtmed taha pandud ja viskas viga------ Igniton point sensor G4 no signal.
Uurisin ka et kui see vigane siis ei lähe mootor üldse tööle. Soovitati juhtmeid kontrollida.
Sümtomid samad mis mul seal kirjeldatuga:S
postitati 29.06.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sycero
Jah, üks hoorattaanduritest, mille abil käivitamisel süütehetk paika pannakse või siis hooratta tihvt, kust ta impulsi saab. Töö ajal pole kasutuses.
sycero
postitati 29.06.11 22:41 Tsiteeri
Andurid olid õlised ja tegin need puhtaks ning hetkel toimib kõik. Iseenesest kui kauaks ainult.
postitati 29.06.11 22:43 Tsiteeri
Eks tuleb uurida kust see õli siis sinna sai. Aga hea kuulda et korras.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 29.06.11 23:14 Tsiteeri
Õli võis sinna 90% tõenäosusega sattuda surnud jagaja O rõngaste kaudu:cool: See tüüpiline.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
