Pealkiri: diffri sobivused, remont? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4842)
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 25.06.11 19:23 Tsiteeri
Autoks siis audi 80 b4 2.0 85 kw, quattro.
Kuna lõkt on jube suur tagumises diffris ja tuttaval on a4(1.8T) oma olemas. Kas see võib sinna alla sobida, tunduvad mõlemad suhteliselt ühe pikkused, ainult a4 puudub diffrilukk. Või kui ei sobi, siis kas näiteks 2.6 ja 2.8 on sama ülekandega?
Või siis teine küsimus: Kas on keegi pädev neid remontima ka? Mis hinnaklassi see remont jääda võib jne? Iseenest ta ei ulu, lukk töötab ka ilusti, ainult see lõtk...
yrks
postitati 08.08.11 04:25 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Tagumine differ sobib koos A4 poolassidega 1:1le, kuid ülekanne ei sobinud kokku kahjuks, A4 on kiirem sild veidikese. Kohalt võtt oli natukese raskendatud, kuna tekkis kerge vibra ning, mis kruusapeal oli selgelt näha, et tagumised rattad tahtsid kiiremini käia, aga sõites polnud midagi aru saada.
Aga A4 diffril polnud praktiliselt mingit lõtku, siiski mul jäi lõtk alles...
Tuttaval on audi 80 2.8 quattro ning temal ka tagasillas lõtk sees, kui käega katsuda, aga sõites ei tunne midagi.
Niisiis, kõik padjad on ka vahetatud ja ikka ei midagi, kardaanirist on ka ilma lõtkuta.
Kas tuleb tõesti see käigukastist? Torsen? kuidas seda võimalik kontrollida on? On seda võimalik peale pingutada?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.08.11 08:25 Tsiteeri
Vii parandusse, endal lihtsam!
postitati 09.08.11 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: yrks
Loodetavasti ei sõitnud sa niiviisi pikalt, kuna torsen selle üle küll just ei rõõmusta...
Kui auto üles tõsta, siis alt rattaid, veovõlle, kardaani järjest käsitsi edasi-tagasi liigutades saab ju aru küll, kus kõige suurem lõtk on. Tavaliselt on igasühes neist natuke, mis kokku annab parajalt suure.
yrks
postitati 09.08.11 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kus neid remonditakse siis?
Palju ei sõitnud, võibolla mõned sajad meetrid.
Kui tagumised rattad ülesse tõsta ja kardaanist liigutada, siis on lõtk ikkagi tagasillas. Kui panen käigu sisse, siis kaob lõkt praktiliselt ära kuna käigukastis seda lõtku ei ole, seega vist käigukastis asi ikkagi olla ei saa.
Präegu aga vana differ all ja kui käsipiduri peale paned ja vaba käik on siis saab seda kardaani ikka päris suure raadiusega loksutada.
Ja selle a4 diffriga ei julgenud ma ka niipalju sõita, et proovida kas on sama lõtk või mitte, väiksem ta muidugi võis olla, kuid seal võisid selle asemel hoopis pinged tekkida ja sellepärast oli lõtku tunda. Muidugi ei olnud see a4 differ ka mitte just kõige esimeses nooruses.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.08.11 16:30 Tsiteeri
Kastirem OÜ- Joel, 56959568.
Auto: 5x4x4
postitati 09.08.11 23:09 Tsiteeri
Äkki mõõdad umbes ära, milline on kraadides see "jube suur lõtk". Täiesti mõttetu on teemat jätkata, kui pole tegelikult mingit punkti millest kinni hakata. Võin tuua näite - ~25 kraadise lõtku juures pole näiteks tagadifril veel sisemuses mitte mingit probleemi - jah lõtk on suur, aga see ei põhjusta mitte mingeid muresid, mis auto teele võiks jätta. Hammasratastel oli veel piisavalt ressurssi, et masina omanikku truult teenida ;). Muide, mis puutub remonti, siis kas keegi on siit klubist tagadifrites hammakaid või võru vahetanud neid siis originaalosana tellides või uut freesides?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 10.08.11 15:52 Tsiteeri
Eks võib seal ka piisata lihtsalt reguleerimisest, aga võimalik, et siis hakkab ulguma.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 10.08.11 16:13 Tsiteeri
Lihtsalt huvi pärast küsiks, et kas sellise ~25 kraadise lõtkuga käib kolks/müts ka käiguvahetusel läbi tagant?
Best ET 13,414@A4
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.08.11 16:27 Tsiteeri
Vaevalt, et keegi uus difri tigu ja taldrikut ostab :D üks osa neis on tootmisest maas ja need, mida veel saab, maksavad pea 900eur.
12.301@181km/h
yrks
postitati 10.08.11 16:37 Tsiteeri
No eks ta ulub ka vaikselt juba. Kraadides ei oskagi kohe öelda, aga arvan kui kardaani pealt nullpunkti keerata ja siis lõtku teise punkti, siis liigub umbes 2-3 cm ulatuses. Ja sellega käib päris suur lõkt läbi, eriti kui sõidad kusagil kolmanda käiguga linnavahel ja lased vahepeal gaasi maha ja siis peale, siis on eriti hästi tunda kuidas tagumine differ järgi tuleb.
Ning mis numbrite või koodi järgi seal teada selle ülekande arvu saaks?
tanelr4
postitati 11.08.11 15:56 Tsiteeri
Mul oli ükskord kardaani ristis väike lõtk sees, mis hakkaks kõlksuma. See 2-3 cm pole veel teab mis suur lõtk küll vana auto puhul.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.09.11 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kolm kihti rõngast fooliumi (ahjus küpsetamise rull) taldrikule alla ja tulemuseks juba undamine jääb vaiksemaks.
Auto: 5x4x4
postitati 10.09.11 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Mütsu võib tajuda ainult siis kui esimese käiguga kiirenduspedaaliga juurde/maha jännata. Mingit kolksu kuskilt ei tule. Käega katsudes vaba käiguga jääb küll mulje, et see peaks küll välja juba kuulda olema, aga võta näpust. Differ sai ribadeks võetud, aga midagi seal teha küll vaja polnud. Soovitada kahjuks ei oska, kui kaua selline vastu võiks pidada ja kuidas suurema mootori väändele vastu peab :(.
Algselt postitas: Taavi
Karta on, et suhteliselt mõttetu investeering :D.
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
