Pealkiri: C4 S6 salongi iluliistud eemaldamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2548)
valzebnik
Registreerunud 22.08.05
Auto: Audi A6 C7 3.0 TFSI
postitati 07.06.11 19:52 Tsiteeri
Tere.
Oleks vaja veits abi ilma auto üleni lahti lammutamiseta.
Netist leidsin vaid DIY õpetuse C5 iluliistude lahtisaamiseks.
Probleemi tekitavad just kõrvalistuja poolsed liistud kindalaeka kohal.
Mitte ei näri pähklit läbi :(
Appi
Kes tahab,see oskab.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 08.06.11 09:22 Tsiteeri
Hea küsimus, tean, et näiteks keskkonsoolis kliima ümber olev liist tuleb lihtsalt ettepoole tõmmates ära, midagi teda seal kinni küll ei hoia. Armatuuri omade suhtes nii kindel ei ole, kuna pole lammutanud veel ja ei tea. Veidi otsides ei leidnud kohe ka midagi nende liistude eemaldamise kohta.
Ma usun, et tagantpoolt midagi seda liistu seal ilmselt kinni hoiab, ise ma niisama jõuga ei hakkaks tirima.
Kui aega on, siis võiks ju armatuuri maha katkuda ja oleks pilt kohe selge, äkki leiad midagi põnevat ka veel sealt, minul oli näiteks viimati oli tore leid istme vahelt (1989a meenemünt) - kui poleks seda lahti katkunud, siis poleks leidnud. :D
DIY foorumi osas on mäletamist mööda armatuuri eemaldamise kohta teema ka olemas, kui peaks vaja olema.
Edit:
Algselt postitas: valzebnik
Juhipoolsed said ära võetud? Loogika ütleks, et sellisel juhul on need laeka kohal sarnase põhimõttega ära võetavad.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.06.11 10:58 Tsiteeri
Kindalaegas eest võtta ja siis pääseb tagant ligi kinnitusele.
.:Rasta I Land:.
valzebnik
postitati 09.06.11 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Kui nii ongi siis lähen kohe lammutama aga loodan ,et ei tee tühja tööd arvamuse põhjal. Kõik muud liistud on eemaldatud ja üle värvitud aga just need liistud ( pikk liist 2 osast ) tekitavad probleemi. Ühel sai mingi mutri moodi asi eemaldatud ja teine peaaegu katki tõmmatud ( kerge pragu sees mis aga mõne tugevama liimiga parandatav on ). Juhipoolne tuli tõmmates ära kuna seal taga sellised justkui seibi taolised vidinad hoiavad kinni aga kõrvalistuja poolelt on mingi ulme mutrid ja värgid seal vist.
Aga tänud siiski vastamast, lähen siis nokin midagi ja vaatan kas annab tulemust.
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
